1. #8361
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от DEESEL Посмотреть сообщение
    Вопрос в том это у всех так или можно исправить?
    В этом и вопрос.Как у других то? По себе скажу-у меня нормально жарит. При минус -6,-10. на +20,+19 работает. А на всю-руку держать у дефлектора не возможно.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  2. #8362
    Томск
    Привет!)) я из Томска)) недавно приобрел сие чудо)) накатал 500км. АКПП 98г. Примете в команду?
  3. #8363
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Мы всех берем Если Базу знаний читал, то вообще прям наш уже!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #8364
    Pointer Аватар для DEESEL
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    Что же делать, где смотреть? хочу жары подскажите с чего начать
  5. #8365
    Получено: 10
    я у себя термостат поменял,но я видел по температуре что не нагревается движок, у тебя с этим все в порядке?
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  6. #8366
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    DEESEL, А у тебя точно не дизельный мотор?
  7. #8367
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    хочу жары
    лучше сохранишься, если будет прохладнее
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  8. #8368
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    Нет, 1.6ahl , по трассе не грееться показывает меньше 70', по городу 80-90. Воздух теплый идет салон прогреваеться долго, а так как он в коже нужен горячий.
    Хотя звучит как дизель, я не так давно его взял, эти движки вообще как звучат?должно быть такое сходство или нужно его смотреть ? Вообще в них не шарю. А так ниче, бодрый.
  9. #8369
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    DEESEL, похоже, термостат надо менять, (ВАГкомом сравнить показания температуры предварительно для верности)
  10. #8370
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Когда включается вентилятор на первой скорости (на радиаторе), с улицы ДВС почти не слышно. Ну, а если как дизель молотит - это плохо. Возможно гидрокомпенсаторы (это в лучшем случае.) Или низкое давление масла. Попробуйте для начала сменить масло и масл. фильтр. Дальше будет видно.
    При покупке машины в первую очередь необходимо менять все ремни, филтры масла (кроме МКПП - там только долить при необходимости) и антифриз. Не могу утверждать, может ли завоздушиваться печка в Пассате. Просто не доходило до этого. На Оппеле, Мазде и форде приходилось развоздушивать печку. Может и Вам перед продажей залили не включая печку, например. Забейте в поиске ЗАМЕНА АНТИФРИЗА ПАССАТ Б5 или печка не греет в Пассат Б5. Я уже подзабыл как это делал, а текущая замена осенью 14 года. Там на входе печки кажется есть на труке отверсие для прокачки отпителя. Ослабте хомут и немного стяните шланг до появления на трубке этого отверстия. Поднимите расширительный бачек на 10 см. и долевайте антифриз, пока не потечет из этого отверстия. На место шланг, затянуть хомут. Прогреть ДВС, затем на 3 минуты поднять оброты до 2-3 тысяч (кажется).
    Возможно неправильно работают заслонки отопителя. Заменить фильтр салона (слева от АКБ), считать, записать в файл ошибки по КЛИМАТу. Сбросить ошибки, посмотреть что получилось. Если не помогло, считать ошибки и думать дальше.
    Возможно в Вашей машине никогда не меняли антифриз, и система охлаждения (включая отопитель) заросла ржавчиной. Тогда промывать и отопитель и всю систему.
    С уважением, Василий
    Последний раз редактировалось ded_491; 10.12.2013 в 00:29.
  11. #8371
    Получено: 10
    Один в один та же песня что и у меня была,купи термостат и к мастерам на замену,мало того что печка не греет самое главное что при этом двигатель коксуется!
  12. #8372
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    Спасибо! Будем шаманить начнем с движка, и после замены масла звук не изменился,менял три дня назад.
    Спасибо, а к мастерам обязательно? Можно самому или там хитро?
    Где он расположен? Как и чем промыть систему ? Пожалуйста а то задрало прогревать по 30 мин
  13. #8373
    Получено: 10
    Даже не знаю с чего начинать объяснять,в принципе ничего сложного,находится под генератором,прикручен к двигателю патрубком на два болта,купи книгу по ремонту своего авто там фото должны быть,поищи здесь на форуме может кто фото отчет выложил.Просто там такое место неудобное-хрен просто так подлезешь,сейчас зима без теплого гаража тяжело этим заниматься.Ну а если горишь большим желанием самому сделать то все в твоих руках,народ вон движки сами капиталят.
  14. #8374
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  15. #8375
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Меняй термостат для начала.,антифриз.Я у себя менял-но у меня температура падала,а потом в целях профилактики промыл печку лимонной кислотой.Щас ташкент-жара,хотя на холостых с утра долго греется.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  16. #8376
    Я что хочу сказать, в принципе АХЛы прохладные движки. У меня в -10 стрелка 90 показывает только в городе. За городом если 100 ехать, то 80 будет, если 130 то 85. Очень много места под капотом, а движок маленький и алюминиевый, все и выдувает. А если хочется чтоб грелся побыстрей, то под капот одеяло надо, а под решетку картонку.
    Passat B5, 1.6, AHL, 99
  17. #8377
    Pointer Аватар для SARGAN1
    Псковская обл.
    ser jon
    А мне как кажется,надо поменять термос и будет всё хорошо с температурой,покрайней мере у меня ничего не остывает на скорости.
    Пассат Б-5 1.6 АХЛ 1997 г.в климат,5мкпп,серебро.
  18. #8378
    Цитата Сообщение от SARGAN1 Посмотреть сообщение
    ser jon
    Ровно 90 на трассе на любой скорости и в любую погоду? Хм, ну может и термостат подтупливает, но я не считаю это проблемой, жора нет, робит тоже норм.
    Но 1,8 движка все равно был горячей на моем стареньком пассате.
  19. #8379
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    Всем огромное спасибо в выходные буду смотреть, что получиться раскажу
  20. #8380
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    ser jon, Ты лишь учти что на приборке 90 показывает уже при показаниях ДТОЖ ~75 и выше. При ~115 на приборке будет так же 90 Может когда нибудь пригодится инфа
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
Страница 419 из 627 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429469519 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
