1. #8301
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Цитата Сообщение от oleg894 Посмотреть сообщение
    Привет. Масло в мкпп залито на весь срок службы. У меня тоже там текло, поменял сальник но через 5 т.км. опять потеть начало, скорее всего шток в плохом остоянии.
    И как лечится,надо новый шток и надо снимать коробку
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.
  2. #8302
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Ну для начала попробовать поменять сальник, может поможет если нет то вытаскивать шток и попробовать полирнуть сам шток. Но в любом случае снимать кпп а если вытаскивать шток то еще и разбирать кпп.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  3. #8303
    Pointer Аватар для SARGAN1
    Псковская обл.
    Добрый вечер всем.Проблемка у меня такая, решил помыть форсунки снял рампу,а там стоят 3 фросунки с 2 мя отверствиями для впрыска и номер на них 06В 3355,а одна форсунка с 4 мя отверствиями и № 06В 3355 L, сходил да магазина по первому номеру вобще сказали что на дизель идут,а по второму номеру как раз идут на AHL ,вот сижу и чешу репу,думал одну заменить,а так получается 3.Кто что думает по этому поводу...На холодную при каждом запуске ДВС происходит 2-3 сек,какбы дисбаланс,а на горячую всё нормально,вот и думаю может из за этого.Ошибок по ВАГКОМУ нет, хотя только учусь, недавно шнур приабрёл,мож нетам глядел.
    Пассат Б-5 1.6 АХЛ 1997 г.в климат,5мкпп,серебро.
  4. #8304
    РТ гАльметьевск
    всем привет у меня пассат 2001 1.6 alz 102л есть проблема двс показал кулак мотор редкий где найти контрактный мотор или каким можно заменить
  5. #8305
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    SARGAN1,номер не полностью написал,вот какая идет на AHL 06B133551L судя по каталогу форсунка под этим же номером идет как дизельная,т.е. эти форсунки ставились и на бензинку и на дизель.По поводу" дизбаланса" начни сначала с замены топливного фильтра,чистки сетки в баке и замера давления в топливной рампе,что бы понять как себя чувствет бензонасос.
    Булат Р,на сколько большая дыра и из какого ты города может помогу-подскажу.
  6. #8306
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Всем приветТоварищи подскажите пожалуйста,в поиске был там тема похожая но не то...Суть вот в чем,при работе радио,если включить регистратор и тп в прикуриватель начинаются дикие помехи,слушать невозможноУже просто зае....цензура... как убрать данную проблему?
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  7. #8307
    Псковская обл.
    Serghio Спасибо за ответ.А что по поводу отверствий в одних 2,вдругой 4,на что это влияет,какие лучше,фильтр менял 1 т.км,сетка в баке чистая,давление правда не мерял,по трассе пробывал до 170 едет бодрячком дальше уже туже,хотя что мы хотим от1.6.И главное этот какбы дисбаланс происходит после дительной стоянки,(ночи) а потом заводится всё ок,может всёдаки 3 ф с 2 мя ,а 1 ф с 4 отверствиями и влияет на холодный первый пуск...
  8. #8308
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    друзья подскажите, че лучше? новые форсунки поставить или старые промыть? промыть стоит 1500 а новые 2200, или одна форсунка 2200?! чё то я не уточнился! я за 6 лет ни разу не промывал.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  9. #8309
    Псковская обл.
    Алексеюшка1980 Да форсунки так и стоят одна 2200-2500,попробуй помой, только не ультразвуком,есть хорошие отчеты на форуме,со снятием форсунок,а также не снимая. Поищи в поиске,я бы дал ссылку но пока не так быстро разбираюсь в этом.
  10. #8310
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153552
  11. #8311
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    коллеги подскажите на какой оптимальной скорости надо включать 5 скорость(оптимальное движение). У нас то слабоватый двигатель ALZ
  12. #8312
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    это смотря чего надо
    в городе я и на 60-ти включаю, а на трассе так и до 120 на четвертой можно успешно давить
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  13. #8313
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    у меня правда АХЛ,я переключаю на 90км/ч,все зависит от ситуации
  14. #8314
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    +1 теперь и я с ВАМИ
    народ подскажите что делатькупил тмашину АКПП на светофоре обороты плавают и глохнет,по ваг кому ошибки по ДМРВ,ДЗ и лямбе,что и как проверить,пассат первая машина я еще ни чего о ней не знаю,,помогите советами
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  15. #8315
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    ну, неплохо было бы и проставиться по такому поводу
    ДМРВ,ДЗ и лямбе
    ДМРВ скорее всего менять, ДЗ чистить, а на лямду-забить
    у меня по лямбде ошибка исчезла после капиталки движка. хотя ее саму то не трогал
  16. #8316
    РТ гАльметьевск
    Привет
    Serghio, я из города альметьевска республики татарстан.Дыры не видно но что то выломоло поддон и ломанул блок внизу.
  17. #8317
    Тула
    Спасибо за совет
  18. #8318
    Нижняя Салда Свердловской области
    добрый вечер у меня Volkswagen Passat AHL 1.6 100 л.с АКПП универсал"" владею им не давно"" на форуме тоже новичек""есть очень много вопросов а в поиске не чего не могу найти помогите кто может""
  19. #8319
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Так спрашивай, в чем проблема то, для того и форум.
  20. #8320
    Спасибо за поддержку"" Значит начнем по порядку купил машину утрам завожу машину бултыхает не хватает холостого хода"" я значит поменял все фильтра масло и почистил дроссельный узел"" после этого начались все проблемы теперь глохнет везде на перикреcтке останавливаюсь глохнет передачи с D на P переключаю глохнет"" я на диагностику показывает пропуски зажигания "" я меняю свечи вроде все нормально"" через день все тоже самое продолжается" я снова на диагностику "" меряем компрессию в норме "" меряем давление в рампе в норме" скидываем все ошибки адаптируем ДЗ"" проблема не исчезла"" я на форум пишут что может быть ДМРВ"" надо попробывать отключить я пробую и вуаля машина заработала нормально"" я заказываю новый ДМРВ ставлю подключаю"" и опять эти же проблемы"" еду снова на диагностику показывает обогашенную смесь"" и все на этом опустились руки" кому не сложно подскажите что делать"" за ранние всем спасибо""
Страница 416 из 627 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
