1. #8161
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    Ещё раз всем здрасьте.Сегодня было сделано следуещее ;компрессия по горшка 1-14,2-14,3-14,4-12. БуДУТ у кого какие нибудь мысли. Да ещё форсунки 3-4 горшок поставил новые,давление топлива в норме.
    Забавно, но почему-то электрическую составляющую все не замечают. Щас меня ...... назовут. Приведение в норму силовой проводки, и вчастности МАССЫ , занимает 15-20 минут. А проблем может доставить на сотни американских рублей.
    Зачистите клемы АКБ, массу от -АКБ на кузов, массу ЭБУД. И может будет Вам счастье.
    Только вчера сосед попросил помочь разобраться, нет заряда на мерсе 209 (БУС). На холостых лампа АКБ горит, на средних моргает. При этом обратил внимание на то, что и прибор температуры на приборке на холостых колотится выше красной отметки на холостых , а на средних что-то уже начинает показывать.
    Выяснилось, что с клемы -12 кроме толстого провода был на кузов ещо один потоньше. На месте его крепления кузов прогнил. Ну сосед и зацепил его на салазки седенья, прикрученные к кузову болтами поверх краски закисшеей до безобразия. Посадили этот провод на кузов, приборы перестали моргать, температуру стали показывать, но таблетка генератора умерла.
    Даже ради профилактики, убедитесь, что это не из-за недосмотра и недооценки качества МАССЫ. Делов-то на 30 минут, но будете уверены, что не из-за банальной окиси на .........
    П.С. Немного смущает разница компресси в 4-ом цилиндре, более 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!! Но и компрессия 14 тоже смущает. Немного до дизеля не достает. А может это дизель???
    С уважением, Василий.
    Цитата Сообщение от potap1115 Посмотреть сообщение
    Всем привет!!!! Подскажите как определить маховику конец или что другое??? Трогаешься с места,на середине педали металлический удар,кажется что с права. При переключении передачи=тот же удар. Когда едешь и резко отпускаешь педаль газа=удар
    Скорее подвеска. Почему на маховик сомнения????????????????????????????????
  2. #8162
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    potap1115,да об этом,но так же и во внутреннем шрусе может быть износ шлицов. Срезает шлицы как в самом шрусе так и на полуоси.
  3. #8163
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    на 100 % только со снятой коробке проверить можно, т.е. взяться за него и по крутить Иногда бывает так: снимают коробку что бы заменить сцепление, а в кармане держат 8-14 тыс. руб на маховик, если выясниться что он умирает.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #8164
    Сыктвкар
    potap1115, скорее всего шрус внутренний (приводной вал) слизало шлицы. Полностью согласен с Serghio. На всякий проверь уровень масла в коробке.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  5. #8165
    Lupo Аватар для potap1115
    насчет маховика начитался,вот и решил спросить! всем спасибо на выходных буду шруса смотреть! С подушками все хорошо
    В5.....2000г..... ANA 1.6.....
  6. #8166
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Клубни вот и пришла ко мне беда так сказать.Нашёл я причину своих пропусков по 3-4 горшку,с которыми я боролся очень долго.Сегодня лазил массу на двигатель зачищал,думаю надо выпуск- коллектор посмотреть,ну и посмотрел.Название: DSC_0347.jpg
Размер: 139.8 КбНазвание: DSC_0343.jpg
Размер: 117.9 Кб В общем подтекает как раз между 3-4 горшком с под прокладки ГБЦ.Маленький попадосик на бабосик Подскажите что сразу можно купить :гидрики буду менять ,прокладка ГБЦ,новые болты ГБЦ,что ещё что можно поменять не анализируя состояние Головы.Я имею в виду то что находится под клапанной крышкой и связано с Распредвалом.Спрашиваю потому что в первый раз такая ситуация.Спасибо. добрые люди скиньте пожалуйста схему затяжки головы и распредвала рою интернет не могу найти.
    Последний раз редактировалось парфёнов; 05.11.2013 в 23:39.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  7. #8167
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 906
    Отправлено: 83
    Масло съемные колпачки
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  8. #8168
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    надеюсь до этого времени на форуме не появится новый вопрос, типа " помогите,встал,мотор крутится скорости включаются а авто не едет"
  9. #8169
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    ded_491, а смущает в 14? у меня тоже на 3х целиндрах 14. на одном 14.5
    парфёнов, есть отчеты по замене гбц и капиталок там все описано от себя могу добавить направляющие на клапана можно и если ты уж снимаешь головку то не грех бы и кольца махнуть ели есть есть маслакуш и будем машина New
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  10. #8170
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Я так понимаю если кольца менять то надо Поддон снимать или можно сверху как то,или нет ? Пока с человеком договорился на ремонт бошки,ну типа снимаем меняем всё в бошке .Про кольца не розговаривал с ним.Разтолкуйте.
  11. #8171
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    снимать. если есть место и инструмент - то одно удовольствие. если нет - то сплошной секас
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  12. #8172
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    судя по фото подтекает еле еле, а причём тут подтёк до пропусков, растолкуй мысль?!
    это по минимум для меня
    • Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
    • 124.474 Elring Прокладка головки блока цилиндров 1 28,75 28,75
    • 915.653 Elring Прокладка клапанной крышки 1 10,47 10,47
    • 71-28186-20 Reinz Прокладка выпускного коллектора 2 1,04 2,08
    • 70-26058-00 Reinz Колпачок маслосъёмный 8 0,38 3,04
    • 14-32126-01 Reinz Болт ГБЦ, комплект 1 27,01 27,01
    • 815.187 Elring Прокладка выпускного коллектора 2 0,83 1,66
    • 1 280 210 752 Bosch Кольцо уплотнительное форсунки топливной 8 0,52 4,16
    • 81-33103 TRW Engine Втулка направляющая клапана 8 3,13 25,04
    • 81-34367-00 Reinz Сальник распредвала передний 1 6,32 6,32
    Сумма за запчасти, $ 108,53
    Номера для моего мотора
    нет только снимать и выталкивать поршня.
    шлифовка, замеры?
  13. #8173
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    парфёнов, да поддон и откручивать снизу шатуны там еще можно посмотреть в каком состоянии вкладыши их тоже махнуть, просто чтобы кольца заменить надо головку снимать и тут тебе ее снимать полюбому тогда не грех заморочится кольцами на болтов 20 больше раскрутится но зато потом вообще про двигло забудешь в нутрь лесть, так сверху если там прогладки и датчики какие не менял например температуры или термостат для профилактики
  14. #8174
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    добрые люди скиньте схему затяжки и момент затяжки на ALZ Распредвала и Коленвала.Я щас на работе бегаю от станка к компу,искать некогда.Спасибо.Человек который будет делать у него был 1,6 AHL он себе его капиталил.,на AHL у него есть все схемы,так вот может быть они одинаковы с ALZ ?????
    судя по фото подтекает еле еле, а причём тут подтёк до пропусков, растолкуй мысль?! Мысль такая что уже всё проверили что только можно и поменяли тоже всё,ошибок нет ,а пропуски идут кратковременные,по 3-4 горшку,как раз там где подтекает.
  15. #8175
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    парфёнов, Только капиталил. Прибавь к этому проверку и ...возможно шлифовку головы. Если секас с кольцами-то три сальника,прокладка клапанной крышки,прокладка головки блока,прокладка и (или) маслоохладитель,кольца по 500 рублей на горшок,герметик поддона,прокладка "штанов" и после катализатора,новое масло и фильтр,антифриз -1000-1200 рублей до кучи. Ну а там еще чего нибудь найдут.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  16. #8176
    Красноярск
    привет всем. меня тоже чирканите в список. 2000 год, мкпп, без кондея и подогрева пятой точки двиг. ANA с пробегом 171 тыщу.
  17. #8177
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    bobrov740, Вливайся! Куда кондей пропил?
  18. #8178
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    такие бывали?
    но ты проходи, чувствуй себя как дома
  19. #8179
    Волжский
    сегодня термостат поменял,красотааааа, и прогревается быстро и печка дует!!!!
  20. #8180
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Привет. А ты веришь в свой пробег? У меня сейчас 207 т.км и я думаю это не реальный пробег.
    Народ подскажите, должно быть так: машина была в гараже, капот открыт, резко газую и слышу звук всасываемого воздуха в первоначальный момент. Может возд.фильтр подзабился. А может так должно быть. У знакомого на форд фьюжен та же хрень.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
Страница 409 из 627 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459509 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
