1. #8141
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Sk 34rus Посмотреть сообщение
    ЭТО ПРИГОВОР БЕНЗОНАСОСУ????
    А что? Плохо ехала до этого?
    Он же до 2,5 тыщ не едет выще
    Чё это не едет? Быстро не едет. Становлюсь на трассе за фурами. на пятую перехожу только после 80 км. И то если есть куда. До этого на четвертой. На четвертую только после 60. Если тошнить 50 км в час то только на третьей. За 20 км пути расход устаканивается на отметке 6-6.2 литра на 100 км. Дальше может сбросить и до 5-5.5. Ездил в Москву туда обратно. Туда в пробке глухой продергался 3 часа. Обратно доехал за час. Не тошнил...не до экономии было.Расход на сотню в итоге 8.7 литров. (Проехал больше сотни)- много жрет? Ну а ежл вы хотите ехеть как на турбо-то расход по трассе и 12 литров и 14 может показать. Авто для ооочень спокойной езды в районе 60-70 км в час.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  2. #8142
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Продолжается борьба с пропусками по зажиганию 3-4 горшок.Добрые люди,подскажите про метки распредвала и коленвала,они должны совпадать Идеально или может быть расхождение +-1-2мм?????????Сегодня смотрели на сервисе.Распредвал по метке поставили,а на коленвале чуток вправо уходит 1-2мм это нормально???????? Может ли ремень ГРМ растянутся???
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #8143
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    парфёнов,ремень грм может растянуться,а так все должно быть строго по меткам
  4. #8144
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ребята подсказывайте!!! Менял трубки топливопровода.....та которая на подаче когда откручивал давления в ней вообще не было(бензин был) думал брызнем в начале под напором.... не тут то было(((, а та которая на обратке вообще чуть ли не пустая была....
    думаю нет, но однозначный ответ даст только замер давления.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #8145
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    В общем они должны стоять Идеально друг-друга,правильно я понимаю,никаких смещений друг -друга.Просто слышал что допуск на пол зуба допускается???А в обще порекомендовали поменять датчик распредвала,который с клапаной крышки торчит.Да подскажите может ли он как то повлиять на пропуски в 3-4 горшке????
  6. #8146
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    парфёнов,да ты правильно понимаешь. Если ремень не голимая подделка или старый вытянутый то метки встанут точно относительно друг друга. У себя один раз на зуб промахнулся,работала,без пропусков но но мощи небыло,так как фазы друг за другом неуспевали. По поводу датчика хз,думаю если бы глючил то глючил бы на все цилиндры
  7. #8147
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 906
    Отправлено: 83
    Датчики коленвала и распредвала не причем.
    Мне помогла замена высоковольтного трансформатора, проводов (окислился контакт в паре проводов) ну и за одно свечей.
    Щас шепчет двигатель, никаких пропусков.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  8. #8148
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    поддержу! Но тут и подход был глобальным, под замену сразу все пошло!
  9. #8149
    Получено: 906
    Отправлено: 83
    Окислившиеся контакты на проводе также повредили свечу и трансформатор
    А сам трансформатор был с трещиной, в сырую погоду пропуски были жуткие.
    Поэтому все и под замену, а первоначально думал только трансформатор заменить.
    Меня щас расход волнует, я заменил уже все (после последней замены насоса и высоковольтника еще не замерял) думаю искать дырку во впуске.
    Лазили с механиком, проверяли патрубки, хомуты, вроде все нормально.
    Есть какая "болезнь" типичная по дыркам для 1,6?
    Куда лезть в первую очередь?
  10. #8150
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    white120171, я сам менял и провода и свечи и трасформатор в один день- только пропуски в сырую погоду остались, обидно.
  11. #8151
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    вечером отпишусь что да как.
  12. #8152
    Получено: 906
    Отправлено: 83
    Значит надо искать в проводах управления подходящих к высоковольтнику и проверить форсунки, как провода так и помыть их.
    По форсункам, они же могут из за загрязнения лить а не распылять, вот и пропуск.
  13. #8153
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Ещё раз всем здрасьте.Сегодня было сделано следуещее ;компрессия по горшка 1-14,2-14,3-14,4-12. Крутил секунд по 8-10, почему такая высокая?????Свечи чистые все одного цвета,не мокрые и не сырые.Смотрели все горшки эндоскопом,следов антифриза нет-так сказал мастер,да и я смотрел всё чёрное,поршня видно с клапанами.Потом накачали в бачок(приборчик с манометром вкручивается вместо пробки) с ОЖ давление 1.5 атмосфера и опять начали смотреть внутренности горшков эндоскопом.Подтёков ОЖ в горшках нигде не видно,не течёт.Покурили ,подождали минут 10-давление в норме чуток отклонилось но у меня с тройника подтекает малость, где ДТОЖ стоит.Мастер говорит в горшках всё ГуД.Давай смотреть метки,а вот они и не сходятся 2-3мм,но меня успокоили типа на пол зуба можно.Что ещё смотреть не знаю.Машина не тупит,заводиться с пол пинка,масло не ест,Но пропуски по 3-4 горшку ,в мозгах не прописываются,если смотреть в реале то видно.На холостых движка чуток просаживается,еле заметно.Свечи провода катушка всё поменял.Мастер сказал что можно датчик распредвала поменять,но не уверен на все 100%.Д/З чистая,ВКГ чистая,опрессовку сделал.Куда копать.Думаю может ГРМ действительно. Забыл:снимал впускной коллектор всё вымыто,прокладки поменял,флейту вымыл.Всё чисто.Менял катализатор: на холодную вроде сифонит с прокладки ката и выпускного коллектора между фланцами.,но не долгло секунд 10-15,а может и коллектор где то лопнул ХЗ.В общем такие пропуски,ДОСТАЛИ. БуДУТ у кого какие нибудь мысли. Да ещё форсунки 3-4 горшок поставил новые,давление топлива в норме.
    Последний раз редактировалось парфёнов; 04.11.2013 в 16:59.
  14. #8154
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    я так понимаю, эти пропуски что называется на глаз не видны, т.е. тяга в норме, расход тоже, дёрганий нет, имхо может как вариант ошибка в диагностике, т.е. прога либо мозги не правильно определяют наличие пропусков, а на самом деле их нет вообще?! Да и ездить себе и не о чём не думать!!!
  15. #8155
    Lupo Аватар для potap1115
    Всем привет!!!! Подскажите как определить маховику конец или что другое??? Трогаешься с места,на середине педали металлический удар,кажется что с права. При переключении передачи=тот же удар. Когда едешь и резко отпускаешь педаль газа=удар
    В5.....2000г..... ANA 1.6.....
  16. #8156
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Проверь сначала рычаги, сайлентблоки в рычагах. Потом опоры двигателя и КПП.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  17. #8157
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    почему то на 146% мне кажется что это шлицевая в полуоси и шрусе
  18. #8158
    [QUOTE=witnessx;4623583]Проверь сначала рычаги, сайлентблоки в рычагах. Потом опоры двигателя и КПП.[/QUOTEС
    С опорами все хорошо теперь,парочку заменил. Из рячагов только 3 живые. У остальных то люфт,то сайлент. Рычаги гремят на ямах,но не думал что именно так могут стучать. Удар сильный!
    Это уже интереснее. А можно подробнее?!
    Как я понимаю вы об этом?Название: 19.jpg
  19. #8159
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Возможно о внутреннем. Начни проверки с простого. Открой капот,встань рядом и попроси знакомого тронутся. Стук есть! Двигатель не рвануло. Потом на колесо глянь так же-на нем рывок не передается? Ежли все нормуль. Вывеси колесо -покачай,покрути. Если все тип топ-готовь бабки для диагностики.
  20. #8160
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    такое ощущение как будто у тебя подушка на двигателе какая то оторванная или на коробке, рывков при ударе никаких нет ?
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
Страница 408 из 627 ПерваяПервая ... 308358398406407408409410418458508 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
