1. #8001
    Pointer Аватар для misha2994
    Мужики, узнал что у меня на 1.6 ANA двухмассовое сцепление. Это правда? И какие коробки ставятся на мой движок?
  2. #8002
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    Истинная правда
    Код коробки, установленной на автомобиле, можно узнать если расшифровать ВИН в соответствующей теме
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  3. #8003
    А есть же еще номер на самой коробке, а вот где он находится?
  4. #8004
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    давай фотку
    уважаемые знатоки, представляю вашему вниманию сердце моего скакуна
    на фото видно, что вся грязищща идет патрубка ВКГ. Передняя часть двигателя вся чистая(имеется ввиду чистая от масла). вот, поэтому хотелось бы все-таки что-то намутить с патрубком
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  5. #8005
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Хэнки, я точно не помню а там нет уплотнительного кольца ли??
    1.8Т 6МКПП
  6. #8006
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    так я же про то и пишу, что оно есть. но толку от него как от козла молока
  7. #8007
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всё там есть,я на днях менял эту самую трубку полностью от блока-внизу развалилась.Ставь новую трубку с кольцами+скобы+прокладка клапанной крышки.Я так делал.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  8. #8008
    Pointer Аватар для metan1982
    Молдова,Кишинёв
    Выпуск у тебя удачно был заварен и снова треснул )) снизу такой же нету случайно ,лямбда кричит караул .Кстати защита картера имеется ?Вторую неделю с новым катаюсь проходили ))
    VW Passat B5 1.6 AHL 101 л.с.МКПП Sedan
  9. #8009
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    есть такая проблема я почти работаю над ее решением
    хз, не интересовался. по лямбде была ошибка до переборки движка. кольца поменял - ошибка пропала
    картера чего?
  10. #8010
    Молдова,Кишинёв
    картера чего?
    Защиты картера двигателя ,пыльник имеется закрывающий днище на твоём пассате ? По версии многих владельцев причиной треснутых коллекторов является вода в дождливую погоду и глубокие лужи вот и интересуюсь на сколько эта версия имеет право на жизнь
  11. #8011
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    вообще защита двигателя была. но сплыла((( в планах есть поставить ее на место.
    но, не думаю, что она такая панацея прям. как же они все в одном и там же месте лопаются?
  12. #8012
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Как я понимаю, это не только защита от брызг, но и еще играет роль в распределении потока воздуха вокруг ДВС. Вспомните картонку вокруг радиатора в москвиче или телогрейку на воздушном фильтре. Потом не понимаем, почему?????
    С уважением, Василий
  13. #8013
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    бессмысленно варить выпуск, поверьте, бери с разборки или новый заказывай.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  14. #8014
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Не поверю!!! Заварил и езжу уже 40 000 км без замечаний!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  15. #8015
    Отправлено: 96
    блин три отдавал варить и бестолку сам в шоке, рядом трещина снова, брал с разборки.
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    Заварил
    чем, если не секрет ???
  16. #8016
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Для облегчения машины германцы дабавляют в люминь магний. Это хоть на граммы, уменьшают вес машины. Если Вы попали на такой вариант, сварке не подлежит. Проверено.
  17. #8017
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем здрасте.Продолжаются мои поиски по пропускам зажигания и богатой смеси.Сегодня ездил без ДМРВ.Скинул фишку, с низов прёт ощутимо лучше.Поехал к товарищу говорю садись попробуй.Товарищ проехался с фишкой и без,вынес вердикт без ДМРВ с низов и до 3000- оборотов лучше разгоняется,легче.Ну естественно прописались ошибки по ДМРВ,потом удалил.Вопрос-если без датчика разгоняется полегче может ему приходит конец.Аддитив на холостых -12,5% заливает. Может кто что подскажет.Спасибо.
  18. #8018
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    чем, если не секрет ???[/QUOTE]
    Не секрет конечно: passat-b5.ru/showthread.php?t=187286
  19. #8019
    Доброй ночи господа) Еще один вопрос возник, начинаешь набирать обороты набирает тяжко, и раньше набирала до 4000 , а теперь 3000-3200 и когда наберет начинает дергаться. И хоатичные пропуски в зажигании в 1,2,4 котле. Двигатель 1.6 ANA. Может кто то сталкивался или знает в чем проблема?
  20. #8020
    Pointer Аватар для tetrada4
    Омская область
    А что показывает расходомер на приборке??? Расход на 100 км и средний расход??
    Повышенный расход может быть из-за проблем в ходовой - схождение, тормозной - тормоза подклинивают, низкое давление в шинах, форсунки льют. Всовокупности эти болячки могут дать 20 литров на сотню. Хорошо нагрузите машину, +литр.
    А сколко она берет на трассе?? У меня 6.3-6.5 литра при 90 км/ч. по городу 9-11 л. Попадал в хорошую пробку, доходило до 24 л/100км.
    У меня нет бортовика. По трассе при 120-130 расход около 9-10 (меньше редко езжу). Вот я так и не понял на каких контактах мерить ДМРВ и какие показания должны быть у Хитачи на незаведенную и на холостых.
    Passat B5 1999 г.в., 1,6 AHL, МКПП
Страница 401 из 627 ПерваяПервая ... 301351391399400401402403411451501 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
