1. #781
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,016
    Отправлено: 980
    Цитата Сообщение от samorez
    Меня тоже включите в список, если не затруднит.
    Привет! И меня!
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi
    Примем, конечно, но здесь типа перепись- вписывайтесь сами и все
    Как вписываться я не понял
    СС 2012
  2. #782
    Россия, Киров
    Здравствуйте, добавьте меня, плиз
    1999 1,6 AHL,вариант,АКПП, климатконтроль, млечный путь
  3. #783
    260. Алексей ЕгоровБез шума и пыли.... В5 1997 АНL 1.6
    261. Izmenoff Passat B5 Variant 1.6AHL 97г. синий металл/ручка/тряпка/клима+люк
    262. БеларусPassat B5 1997 года, 1,6 AHL, вишневый металлик.
    263. Mih@tltB5 1.6 1997 AHL ручка...
    264. Alexs72
    265. zyf passat b5 1999г двиг 1.6 АКП, клима SRS и тд.
    266. Dmitriy79 VW B5 97г. 1,6 AHL АКПП, климат, жопогрейки, панорамный люк, короче все кроме ксенона и кожи
    267. плазменщик B5,99г. 1.6 AHL МКПП кондёр,кенон,синий. ПЕРВАЯ МАШИНА!!!
    268. Maximo VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан
    269. BIK76
    270. PIH B5, 1998, 1.6AHL, АКПП, black НЕМЕЦ
    271. Vlad56 VW B5, 1999, 1,6ARM, МКПП, серый сарай
    272. POL сдан 1.6 AHL МКПП
    273. jarinov-pavel VW Passat B5, 1999, 1.6 ARM, МКП, Clima, ABS
    274. Andru696 Passat 1.6 AHL,МКПП,Климат,Велюр,Ксенон 4300
    275. василий В5+ PASSAT B5+ 2001г.в. ALZ 1.6 i МКПП
    276. сaHыч AHL кочерга 1998г (есть все что надо без излишеств )
    277. Hennedy.
    278. петя 1,6 ARM 1999 г.в. и я запишусь
    279. Ivan037 Passat 1.6 Variant AHL
    280. Fingo 1,6 AHL
    281. ЗаЯц Variant 1,6 ARM АКПП 1999г.
    282. bonis 1.6 AHL 1997г.в 101л.с...
    283. sergant009
    284. GoshaA4, Audi A4 b5 AHL 1,6 98г
    285.Cabelman ПАССАТ Б5+ 2001 г.в. 1.6/102 л.с.
    286. micle Пассат B5 универсал 2001г. 1.6/102л.с. ALZ
    287.samorez VW Passat B5+, 2002г.в., 1.6 ALZ, МКПП
    288.Bond12779 VW PASSAT-VARIANT 2002 г.в. 1.6 ALZ
    289.klein331 1999 1,6 AHL,вариант,АКПП, климатконтроль
    290.
  4. #784
    Россия, Киров
    ребята, подскажите кто на каких маслах ездит и какой у кого расход масла? сам ездил на "castrol" 5w40, сейчас на "mobil" super 2000 10w40, расход 300мл на 1000км, а копоти нет и подтеканий нет, компрессия 13атм.
  5. #785
    Почитай http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic25514.html
    Лично я использую mobil 5W30 ESP Formula, расход 500 гр на 8т.км!
  6. #786
    Получено: 1,016
    Отправлено: 980
    А нас много!!!
    СС 2012
  7. #787
    264. Alexs72
    269. BIK76
    277. Hennedy.
    280. Fingo 1,6 AHL
    283. sergant009
    290.ALFKINN 1999 1.6 климат, ксенон Первая машина!!
    Народ, вопрос к вам ко всем. Беда с дижочком. Причем не простая, а двойная. 1я это беда с холостым ходом. Когда убираешь ногу с газа бывает что обороты просто падают и машина глохнет, причем это происходит исключительно при выключенном кондее. 2я это беда с заводом двигателя. Зимой вроде было все нормально, но пришло лето. Заведешь движочек, проедешь пару км и все. Пока не остынет хотя бы градусов на 15, не заводится(Точно не датчик расхода воздуха). Подскажите кто что может, может ктонить сталкивался с такими проблемами??
  8. #788
    Россия, Калининград
    Однозначно ошибки надо читать и логи на форум для обозрения Гуру.
    По первой проблеме похоже на грязную ДЗ, чистка нужна. По второй надо ДТОЖ смотреть. Но всё предположительно.
  9. #789
    Россия, Киров
    у меня иногда плохо заводится при t двигателя около +40, при малом прогреве, ставлю на сигналку и снимаю, и заводится . Сканер ошибок не выдаёт.
  10. #790
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Вечер добрый)+1
  11. #791
    Я тоже 1.6
  12. #792
    Получено: 1,016
    Отправлено: 980
    ДТОЖ!!!
    У меня год назад подобное было, правда "чек" сразу высветил...
    Замена решила проблему.
    Удачи!
    СС 2012
  13. #793
    Россия, Егорьевск
    Мужчины принимаете новенького.
    2002, 1.6ALZ. 3B. кондиционер, литьё,всё электро,палка-мешалка. Отличная тачка!!!
  14. #794
    Салют!! Я так и не понял как добавиться??
    1997 - 16 - AHL - Универсал.
  15. #795
    По умолчанию выручайте!
    Всем здравствуйте, подскажите что делать!!!!? голову всю сломал..
    Passat B5 2000 г.в. двигатель ANA 1,6 100 л.с. универсал. пробег 227 тыс.
    машину недавно купил (1 мес), очень нравиться сил нет!!! есть проблема и мне кажется большая...2 и 4 цилиндр заливает маслом, свечи в нагаре, особенно во 2.. аж копоть. еще при трогании назад если в горку идет черный дым,или при 5000 оборотах. дым черный не сизый. масло пахнет чем то. поменял масло (Mobil 1 5w50) поменял свечи, все фильтры.. в общем поехал на дороге пару раз притопил 130-140 км., а так обычно езжу 120км.. и загорелась лампа давления масла, посмотрел шуп, сухой.. вылил литр масла и доехал... начал интересоваться в чем дело: попробовал поменял местами форсунки, думал заливает, не помогло, снова свеча черная и затроил.. поехал замерял компрессию, 12 в каждом цилиндре. вчера поменял МСК..тоже самое.. все говорят что дело в кольцах. Подскажите что стоит сделать или не стоит ничего делать, продавать.. во сколько примерно ремонт выльется??? имет смысл промывать промывкой???
  16. #796
    Цитата Сообщение от Гариссон
    1.FairWind
    2.Boo
    3.Bazarov
    4.Ansar
    5.Shimano
    6.DEMON77
    7.V6
    8.Глеб
    9.mixa
    10. radnn
    11. kucap
    12.Kiv_Ok!
    13.Михаил Михайлович
    14. Petrovich
    15.Гариссон
    16.диня
  17. #797
    Россия, Владимир
    помогите люди добрые - нужно в какой последовательности подключаются провода к расходомеру ahl 1.6
  18. #798
    Россия, Ростов-на-Дону
    А нафига сюда добавляться в списки? ) У меня тоже 1.6 )
  19. #799
    Россия, Москва, ЗАО
    Модеры да простят меня!))
    Ребят был когда у меня AHL купил грм контитеч помпу рувиль и натяжной ролик СКФ..Не успел ремонт провести попал в аварию..Лежат мертвым грузом. Нада кому? Остальное в ЛС...
  20. #800
    Казахстан, Алматы
    Привет всем принемайте в свои ряды ahl мех. клима 1997. Читаю форум уже давно возникла проблема не могу найти логин ecu Контроллер: 3B0 907 557 D
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    пробывал епром прогроматор логиндетектор и все без результатно если у кого есть скиньте на vnn-75@mail.ru Пожалуйста.
Страница 40 из 627 ПерваяПервая ... 3038394041425090140540 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
