1. #7921
    г.Ярославль
    Цитата Сообщение от Gamynkyl Посмотреть сообщение
    парфёнов, ценник на кат какой? Напиши плиз)
    я узнавал в магазине почти 10 килорублей. Сегодня в сервисе буду вваривать банку с катом...пока не знаю что получиться
  2. #7922
    Спасибо за ответы и советы
  3. #7923
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    Чисто ИМХО! Я ,конечно, за чистый выхлоп! Но я всё вырезал...оставил гофру и не парюсь...
    Я сначала выбил старый Кат,неделю отъездил с пустой банкой и механической обманкой.Но ошибка 16804 висит постоянно в мозгах,пришлось ставить новый КАТ.Если забить на ошибку то ездить конечно можно без КАТА и непарится.Но говорят что мозги уходят в аварийный режим,ну и типа движку можно уграть-как то так.Хотя толком никто сказать не может можно с этой ошибкой ездить или нет???????и каковы будут последствия эксплуатации мотора. Со старым КАТОМ забитым и ошибкой 16804 я отъездил около года,потом только новый поставил.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  4. #7924
    г.Ярославль
    Парни из за чего могут быть пропуски в 3 цилиндре, катушка, провода и свечи не причем, все новое?
  5. #7925
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Такая же шняга только по 4 иногда по 3,полистал инфу в инете,подсос воздуха.Буду мотреть трубки все вакуумные ну всё что с трубками связано,.
  6. #7926
    Сыктвкар
    Там две резинки, одна под ручыником, вторая немного сбоку, вот под ней и есть разъём (которая сбоку)!
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  7. #7927
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 871
    Отправлено: 83
    Новое еще не значит работоспособное.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  8. #7928
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Как вариант - компрессия или форсунка. В 3-ем цилиндре
    С уважением, Василий
  9. #7929
    Россия, Иркутск
    Добрый день. Собрался менять масляный поддон. Подскажите, что еще попутно заменить (пробеги большие, езжу много, чтобы потом не возвращаться)?
    AHL, МКПП, 1997г.
  10. #7930
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    маслонасос,вкладыши,уплотнительное кольцо под маслоохладителем
  11. #7931
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Перед тем как снимать поддон советую замерить давление масла чтоб узнать как чувствует себя масляный насос но даже если давление не в норме то нужно все равно после снятия поддона посмотреть сетку на масло приемнике может быть забита и давление маленькое а вот если будет чистая то
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  12. #7932
    г.Ярославль
    Походу я вылечил коня!!!!!!!! Лавром промывал и поменял насос, чудо свершилось!!!! Провал пропал.....
    в среду еще ошибки съезжу сотру и будет счастье))))
  13. #7933
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    скорее всего насос...
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  14. #7934
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
Размер: 102.1 КбВсем привет.Сегодня делал что то типа диагностики на опрессовку трубок-искал где воздух подсасывает.Пока нашёл одну дырку.В общем трубка которая от картера двигателя идёт- ВКГ(стоит рядом с направляющей щупа масляного,по ней я так понял газы поднимаются к тройнику который в воздушную трубу входит перед Д/З) Так вот с поднеё сифонит не подетски.Могут ли быть из за этого кратковременные пропуски по 4 цилиндру.Трубка со стопорным кольцом.
  15. #7935
    г.Ярославль
    нет, у меня такая же фигня была ...при снятии лопнул по полам, я одел шланг на него....после как были пропуски в 3 цил. так они и остались...
  16. #7936
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Во блин,а чё ж они скачут у меня ????Катушку менял,может брак попался???Куда копать не знаю.
  17. #7937
    г.Ярославль
    возможно крафт отработал получается не долго всего 20 тыс.
    так провода со свечами еще есть))))
  18. #7938
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Да менял всё вместе всё новое и провода и свечи и катушка.Не знаю,что ему ещё надо.Форсы свечи местами менял,результат 0.Езжу,и понимаю что скоро новому Кату будут Вилы.
  19. #7939
    г.Ярославль
    работу бензонасоса проверял?
  20. #7940
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Проверял всё в норме,насос доставал ещё сетку чистил.
Страница 397 из 627 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407447497 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
