1. #7881
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Илья Н. Посмотреть сообщение
    не сколько, модуль провода свечи-3.2+1.4+1.2 к этому 16 за универсальный кат с работой и бонус про который я пока не знаю
    ну нееет
    я думаю там за все про все в 15 уложиться запросто с работой вместе.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  2. #7882
    г.Ярославль
    Я за 7 тыщ ставил. Правда, 3 или 4 года назад
    дело обстояло я позвонил в подвесон, мне сказали что придел 10 и мы договорились в суб. я приехал отдал машину и мне мин через 30 звонят и говорят чтоб я приехал. Дело в чем, чтобы им кат снять нужно срезать трубу перед гофрой, вынуть шруз из коробки типа в сервисе за это 9 просят
    универсальный кат 5.7 остальное работа
    и то я посмотрел на кат он цилиндрической формы, а у меня кат овальный но это в принципе их проблема как они его приварят
  3. #7883
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
  4. #7884
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Чет гонево какое-то. Когда мне меняли - коробка не мешала.
    7 т.р. было с работой
  5. #7885
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Всем добрый вечер!!! Нужен совет, суть такова когда резко даю газу на разгоне машина в интервале примерно от 1800 до 2 с небольшим начинается дергаться, такое ощущение как будто фильтр забит, после прекращается дергаться и едет нормально и так на всех передачах. (фильтр новый, насос на ходу давит почти 4, свечи менял толку нет, чек не горит, ездил на диагностику сказали ошибок нет) даже не знаю от чего прыгать....подали совет, поменять еще катушку и провода, может кто совет даст!!!
    Уже второй год, такая же проблема с переменным успехом, что характерно именно в пределах от 1800-2000 и при динамичном разгоне, причём бывает нет проблемы совсем, а бывает проявляется едва заметно. И вот пару недель назад заметил такое, шли дожди, погода очень сырая и через пару часов езды по лужам, проблема усугубилась очень сильно, дёргание стало очень сильное, пришлось остановится постоять минут пять, понятно просохло и поехал более менее нормально, и так повторилось несколько раз.
    Я так понял ты поменял катушку/модуль, провода и почистил ДЗ, но проблема усугубилась, я это тоже планировал всё это провести, но в свете того что изменений никаких да плюс явное влияние воды, надо думать...
    И ещё если на встрече одноклубников проблему решите, отпишись сюда!!!
  6. #7886
    г.Ярославль
    они боятся оборвать болты т.к. они прилично заржавели и приварились
    хорошо, дай бог чтоб решилась
    а тебе как снимали? коллектор вып. снимали? и через верх вытаскивали или как?
  7. #7887
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Снизу все снимали. Коллектор тоже
  8. #7888
    г.Ярославль
    кат почем вышел?
  9. #7889
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    кат почем вышел?
    4 тыщи вроде
  10. #7890
    г.Ярославль
    что то я посмотрел на него какой то стремный!!! не букв ни цифр голый как девственник должна хоть фирма быть выбита фокс или еще какая, окую я такой вваривать)))
    парни подскажите расположение проводов на модуле зажигания?
    был бреми я нжк поставил может как то по другому вставляются
  11. #7891
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Мужики в теме про каты мой отчёт 1590 по АЛЗ.Делал всё сам,никаких шрусов снимать не надо,гофру резал ,болты на фланце приёмной трубы срезал -заржавели.Единственный гемор зто от колектора отрутить,неудобно.Но со всякими переходниками можно.КАТ польский Аналог нашему 1в 1.Никакой сварки.Вдвоём всё собрали за час полтора.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  12. #7892
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Я сейчас и не вспомню уже. Там же модулей два по два - а распиновку не помню
    Я когда менял - бош брал
  13. #7893
    г.Ярославль
    сколько проехал на нем?
  14. #7894
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Тыщ 80
    Кстати, последняя встреча ярославских была у Коли на даче. Там мы обычно и ломаем диагностируем машинки
  15. #7895
    г.Ярославль
    он все и ездит на боре?))) а у тебя есть номер ката?
  16. #7896
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Да
    Нет. Машину продал 3 года назад
  17. #7897
    г.Ярославль
    а щас на чем?
  18. #7898
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Ленд Ровер
  19. #7899
    г.Ярославль
    Люди растут
  20. #7900
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Да просто бутылки сдал
Страница 395 из 627 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445495 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
