1. #7781
    ульяновск
    добрый вечер! опять прошу совета; при торможении, чаще на небольшой скорости(10-20км/ч), на нейтралке,появляется мерзкое жужжание на педали и где то за торпедой(может блок абс?). если кто сталкивался-подскажите!!!
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  2. #7782
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Rvs2, за фото отдельное спасибо. Не помню сколько раз менял масло и фильтр, а теплообменник не узрил. Стесненное пространство, скудное освещение, возраст, сами понимаете, вот и не увидел шланги. Следующая процедура замены фильтра где-то в следующем году. Обязательно посмотрю. Часа два лопатил мануал и тырнет. Действительно должен быть теплообменник на всех ДВС, кроме APD. Начитался, насмотрелся и столько вопросов нарисовалось. На схеме вроде как теплообменник (ТО) из двух половин состоит, и возможно между ними есть прокладка????? Если так, то при выключении зажигания давление масла равно атмосферному, а в системе ОЖ мин. 1.4 бар. А с учетом заклинившей пробки, ОЖ вполне могло выдавить в масло. М..да. Или не так???
    Что касается болтов и масла. На своей машине я бы в обязательном порядке проверил затяжку болтов. Может там резьбу посрывали, болты, купленне в ближайшем хозмаге растянулись. Или Вы считаете это будет вредно для двигателя?? А ездить на смеси масла с маргарином даже 50 км. - пожалел бы свой движок. Одно - и двухатомные спирты испарятся. Согласен, а вот все эти этилен глюколи и пропилены не такие уж летучие как спирты, да и воды в антифризе может быть 50%. Какие реакции пойдут между присадками масла и антифриза не смогут ответиь даже производители этой жижи. Что за присадки - держат в тайне и те и другие. В своей машине при таких обстоятельствах заменил бы масло в обязательном порядке. А за фото и обменник спасибо.
    С уважением, Василий
    AНTOXA, Утром на щупе эмульсии Вы не увидели, а по приезду от сервисмэна посмотрели??? Может стоит внять совету Rvs2, Пятница 13-е, может это ваш день. Впереди выходные. Проедьте еще раз-два с десяток км и посмотрите на щуп. Если эмульсия исчезнет, то вполне вероятно ОЖ выдавило из-за неправильной пробки на бачке. Которую Вы заменили.
    Как я подозреваю, сервисмэн отменил подозрения на теплообменник благодаря совету от Rvs2, Если так, можете нажать ему спасибо в верхнем правом углу его сообщения. Надеюсь, что к понедельнику все будет хорошо. Удачи.
  3. #7783
    ПМР г.Тирасполь
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    если даже предположить что попадаение было случайное
    А каким образом могло случайно попасть???
    Сегодня сделал фото, зацените
    Уровени ОЖ на сегодняшнее утро
    И видео работы двигателя
    Жду ваши коментарии!
    Последний раз редактировалось AНTOXA; 14.09.2013 в 17:49.
  4. #7784
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    AНTOXA, чудес не бывает а вскрытие покажет. хотя!!! у меня было похожее сначало бурлило под торпедой при переключении передач потом пошла эмульсия как у тебя .эксплуатировать авто с такой эмульсией не советую.я машину сразу в гараж поставил и занялся ремонтом .всему виной была прокладка под ГБЦ хотя на вид она как новая была .
    [QUOTE=AНTOXA;4564419]А каким образом могло случайно попасть???
    ветром надуло
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  5. #7785
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Ну, Вы вот все это безобразие на пробке убрали, а оно опять появляется??? Или как.??
  6. #7786
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Нормально по моему работает.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  7. #7787
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    бывает, вот для этого форумы и придуманы!
    нет это шов от сварки.
    если бы бы пробило теплообменник, то последствия были бы постоянные, дыра бы не закрылась.
    считаю что вредно, уже писал, болты очень у нас слабые, последний доворот на 90гр при сборке уже не всегда и дотягивают, я думаю вы знаете что болты гбц, надо тянуть пока усилие на ключе растёт, только прекратилось сразу стоп. При подтяжке, надо доворачивать один раз только на 90гр, но при условии что растёт усилие, иначе пропускаем. На нашем моторе считаю если не сразу то через короткий промежуток пробьёт прокладку.
    ну ни так всё критично, всё зависит от "расхода" ОЖ, если уровень падает за 10-20км на пару сантиметров, то всё ездить нельзя, а если за 50-100км на пару мм, плохо, но ещё можно приглядеться.
    Скажу по своему опыту: купил авто - понятно уровень жидкостей в норме, где то через 1мес, загорелся индикатор уровня ОЖ, залил и давай глядеть куда она уходит, ещё пару недель катался, понял что в мотор, как минимум за это время проехал не меньше 1000км, ездил понятно очень аккуратно, после вскрытия всё было в норме, т.е. эта адская смесь урон если и нанесла то очень очень незначительный. Я конечно не призываю ездить и забивать на это, я призываю найти причину, а потом уже делать, как говориться семь раз отмерь...
    вопрос сложный, при убитой крыше на бачке ОЖ есть мнение что возможно попадание ОЖ в масло, может быть по причине вкг, может из-за впуска.
    Кстати, а новую крышку ты какую ставил оригинал или заменитель, опять таки тут на форуме категорично против заменителей, и я очень сомневаюсь что ты легко нашел у нас оригинальную крышку.
    Понимаешь Антон вопрос у тебя сложный, и вот почему, судя по видео, ни каких особых проблем у тебя нет, мотор вроде как работает штатно, выхлоп можешь и не смотреть, если стоит катализатор, то он всё остановит, на фото эмульсии много, но тоже не критично, ты пробовал помыть крышку и поездить 20-30км, и после этого поглядеть состояние крышки. Сейчас у нас сыро и холодно, даже на нормальном моторе при коротких пробегах будет эмульсия правда не сладкая, а пресная, т.е. ты должен быть уверен что дело не в крышке, плюс у меня после ремонта эмульсия вылезла сразу, и уровень масла упал почти на литр, и только где-то после 100км, всё прочистилось и пришло в норму, т.е. 10км не показатель.
    И теперь самое проблемное, у наших моторов есть ещё одна страшная болячка, это трещина в блоке, симптомы такие же, в этом случае дешевле заменить мотор чем его ремонтировать и к сожалению встречается не часто но бывает. И ещё один момент, мастер понятно за разборку, ему надо копейку заработать, но вскрыв мотор на 90% ты лично сам место пробоя не увидишь. понятно мастер будет говорить что тут, а может тут и возникает ситуация что открыть открыли, а в чём проблема х.з.
    И вот теперь смотри, варианты:
    1. Самый не затратный, АККУРАТНО вскрыли мотор, ничего больше не делаете, если ты по жизни везунчик , поменяли прокладку, собрали мотор и проблема прошла. Из расходов прокладка под голову, прокладка под крышку, болты гбц, масло, тосол, работа мастера.
    2. Средний по затратам, АККУРАТНО вскрыли мотор, голову на опрессовку, нормально опрессовать голову это её надо всю разобрать, если уже разобрали то махнуть колпачки, глянуть состояние втулок/направляющих и тоже махнуть, притереть клапана. Т.е. полностью перебрать голову, плюс зап части и работа из п.1.
    3. Самый затратный, ещё одна болячка это масло жор, судя по видео у тебя "офигенный" пробег, смотали черти, к бабке не ходи, ты вроде не пишешь есть масло жор или нет, но с таким пробегом появится однозначно и что бы потом не разбирать дважды. Поэтому к п1 + п2 добавить замену колец поршневых и вкладышей на шатуны. И ещё пока мотор раскидан, если слух не подводит у тебя флейта трещит, и её сделать, ну и грм подумать можно. Тут понятно зап частей до фига, плюс ценник на работу будет нормальный.
    Скупой платит дважды, я баран в своё время сделал только п2., потом боролся пол года с жором, потратил кучу денег, без успешно и опять вскрывал, менял кольца. И ещё я не просто написал аккуратно вскрыть мотор, наши мастера хоть и бьют себя пяткой в грудь, большая половина точно не представляет как всё это делать, мне делали два мастера, первый майку на себе рвал, но я как чувствовал и подстраховался дал ему кучу инфы по затяжке болтов, сборке и разборке мотора и то он ещё просил что бы я узнал пару моментов, и всё равно умудрился накосячить, установил ролик грм неправильно. Второй раз уже пошёл к другому мастеру, ну этот вроде по лучше(их там целая бригада) в результате кто из них накосячил х.з. но поломали тройник ОЖ, порвали провода свечные, хотя предупреждал что бы были внимательны.
    Вот тебе почти вся инфа по этому вопросу, по ценникам, по зап частям, подскажу, есть кабель можно диагностику сделать, глянуть что у тебя там с датчиком, я всё таки больше склоняюсь что тебя действительно прокладка и разбирать придётся, но вот и такой случай был http://passat-b5.ru/showthread.php?t=178923 , так что думай сам, и принимай решение!!!
    тут одному тоже сильно показало
    если запись нормальная, то слышно только треск флейты, а так да всё в норме!
    кстати на видео на кожухе мотора болты не оригинальные, одного вообще нет, по ходу снимали и не раз, значит что то не чисто!
  8. #7788
    ПМР г.Тирасполь
    Отправлено: 9
    Сегодня на свой страх и риск решил покататься, двигатель работал ровно, машина не коптила, температура поднялась равномерно, после езды проверил щуп, он был чистый, уровень ОЖ не упал. Жалею что пробку не вытер сразу, а только после остановки.
    Убрал тока сегодня, завтра вечером гляну.
    Кат снят, поставлен пламя гаситель.
    Машина продаваться с сервисной книгой, по последним записям пробег совпадает. После замены масла не уходит, стоит на одном и том же уровне с мая месяца этого года.
    ГРМ с помпой замени в ноябре прошлого года
    Болт потерял самолично , открутил он зараза упал и всё не нашёл.
    Что это такое и где её смотреть??
    Крышка походу была заменителем, покупал в Аккумуляторе за 30 р. Где можно найти у нас оригинал??
    Последний раз редактировалось AНTOXA; 15.09.2013 в 01:40.
  9. #7789
    Пенза
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    ко всему к этому, ужасный запуск(( после долгой стоянки, схватывает а потом начинает глохнуть вообщем че то я в печали
    Датчик положения коленвала скорее всего умирает, у меня недавно так было, поменял и всё ок.
  10. #7790
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    действительно , что это такое "флейта" и где она находится и еще хочу спросить у Вас уважаемые форумчане подскажите пожалуйста можно ли снять поддон не снимая движок?
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  11. #7791
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Флейта стоит во впускном коллекторе. Да поддон снять можно не снимая двигателя поиском попробуйте поискать где то было все подробно описано. А если в кратце то сливаешь ож откручиваешь внутренние шрусы отстегиваешь патрубки от радиатора снимаешь воздушный патрубок с воздушного фильтра ставишь домкрат под кпп в районе сцепления и подымаешь только без фанатизма желательно что бы кто нибудь с верху глядел на то что бы при подьеме ничего не оторвать. И еще перед подъемом надо открутить два болтика поддона в районе сцепления там в кпп есть два отверстия через них эти болтики и откручиваються. Может что забыл но где то на форуме был полный и подробный отчет. А еще нужно открутить кронштейн крепления передней подушки двигателя но это если будете снимать поддон без снятия бампера и радиаторов.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  12. #7792
    Отправлено: 96
    можно где нибудь на фото посмотреть?
    а не помнишь где ?
  13. #7793
    Краснодарский край
    Получено: 35
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146263
    это по флейте
    А по снятию поддона пока не нашел
  14. #7794
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Друзья вопрос ко всем ALZ -шникам.В общем по ходу накрывается бензонасос.Покурил форум все хвалят Крауф 770041W,но нет его у нас в Питере,обзвонил все конторы нету, и в Экзисте тоже.Есть вот под таким номером Крауф 770041 MW -модуль в сборе с бензонасосом.Подойдёт???? Это типа вместе со всем стаканом ???Подскажите ,спасибо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  15. #7795
    Saint P.
    и меня в список запишите пока я не свапнулся я тут))))
  16. #7796
    Краснодарский край
    Получено: 35
    А поподробней а то мне походу тоже замена двигателя светит.
  17. #7797
    ПМР г.Тирасполь
    Отправлено: 9
    Ну вот прошла почти неделя после моей последней записи. Поделюсь своими наблюдениями за авто.
    - Масло : чистое, без эмульсии на щупе и на крышке, уровень не поднимается и не опускается
    - ОЖ : уровень не падает
    - авто заводится без проблем не дымит
    Тьфу-Тьфу-Тьфу !!!
    Единственное, что приходится делать, пока, так это стравливать давление из расширительного бочка, так как клапан на крышке работает х…ва, заказал оригинальную крышку около 25$, жду.
    Можно из всего сделать вывод : не порите горячку если вдруг обнаружили эмульсию в масле, всё обдумайте, почитайте форум, прислушайтесь к советам форумчан, так как наши сервис мены заинтересованы только в своей фин. прибыли дельного совета они не дадут, а тут вас поймут и всё толком объяснят. Так как сказал Rvs2, разобрать двигатель вы всегда успеете. Наблюдать за авто буду дальше через недельку дам отчёт.
    Отдельное и ОГРОМНОЕ СПАСИБО Rvs2 и ded_491!!! Давали дельные советы и вообще, толковые мужики!!
    И ещё раз! ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ!!!
    Замена по какой причине??
  18. #7798
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Замена по причине пробега под 300т.км. И в него уже лазили до меня горе ремонтники.
  19. #7799
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Тьфу-Тьфу-Тьфу !!!
    Мистика какая то
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  20. #7800
    ПМР г.Тирасполь
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от alexAHL Посмотреть сообщение
    Мистика какая то
    Думаю что не мистика, а скорей всего было это-
    А крышка у меня плохая, клапан излишек давления не сбрасывает.
    Может не замена, а кап. ремонтом можно обойтись. Замена движка очень дорогая процедура, сам движок стоит в раёне 1000$, и потом проблемы с ГАИрами, на движке есть заводской номер который регестрировать надо.
Страница 390 из 627 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400440490 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
