11.09.2013, 13:09 #7741
11.09.2013, 13:18 #7742
11.09.2013, 13:28 #7743
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,680
1Уважаемый АНТОХА. Поверьте, ни коим образом не хотел Вас обидеть. Прилагаемая к машине книга действительно на немецком. В ней вкладыш на 3 листика на английском. Вот оттуда я и сделал перевод. Ну, если мои слова Вас огорчили, значит я немного переборщил, пытаясь поднять Вам настроение. Чтож, извините.
Для того, чтобы дать дельный совет нужно больше информации.
Как долго вы ездите на этой машине??
Производили после покупки замену масла и филтра?? Какое масло доливаете??? Не мешали масло разных свойств. (синтетика, полусинт, минералка).
Эмульсия в масле чаще всего из-за попадания в него антифриза, но я не иключаю, что могла пойти реакция между разными маслами (подделкой), или перед продажей в нее залили какой-нибудь гадости. Вы правы, может быть и прокладка ГБЦ. Сама ГБЦ если есть трещина. По поводу теплообменника пока ничего сказать не могу. Не знаю, есть ли он на наших ДВС. Вечером посмотрю.
Бывал ли перегрев двигателя???. Приходилось мне на форумах читать что некоторые считали нормальной температуру ОЖ 105 градусов. Поверте, это не в Ваш адрес, но всеже какая температура на приборке. Есть ли у Вас возможность посмотреть температуру ВАГ-Комом в соответствующих группах.
Если я правильно запомнил, на расширительном бачке снизу есть разъем на 2 контакта. Попробуйте его отключить и посмотрите, погаснет ли индикатор на приборке. Если нет, дело может быть в проводке.
С уважением, Василий.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.09.2013, 13:35 #7744
11.09.2013, 13:52 #7745
11.09.2013, 13:52 #7746
11.09.2013, 13:54 #7747
11.09.2013, 13:54 #7748
11.09.2013, 14:02 #7749
- 22.10.2012
- Омская область
- 42
- 98
Спасибо: Получено: 1
0И еще вопрос. В патрубке отсоса картерных газов клапан должен быть или нет?
Ну это понятно, но Алексеюшка1980
пишет "на разборках спрашивал пока нет, нашёл в магазине на заказ цена от 300 до 500 р."
вот я и удивился.Passat B5 1999 г.в., 1,6 AHL, МКПП
11.09.2013, 14:02 #7750
11.09.2013, 14:16 #7751
11.09.2013, 14:34 #7752
11.09.2013, 14:40 #7753
11.09.2013, 15:16 #7754
- 07.11.2012
- ПМР г.Тирасполь
- 44
- 41
Отправлено: 9
Машина у меня чуть больше года, проехал на ней 8500 км, она у меня больше стоит чем ездиит, в мае этого года произвёл полную замену всех фильтров и масла, залил LIQUI MOLY Molygen 10W-50, перегрева не было, температура держалась 90 град. Была проблема с утечкой ОЖ, но уходил он наружу (крышка расширительного бочка давление не сбрасывала), уровень масла не подымался, но когда в очередной раз загорелся индикатор низкого уровня ОЖ и при этом он не погас после доливки я решил заглянуть под крышку маслозаливочной горловины(не знаю как она правельно называется) на ней была эмульсяи, попробовал на вкус она сладкая и на щупе была только чуть снизу было нормальное масло, но уровень масла поднялся не намного буквально 1-1.5 мм и машина при холодном пуске работала с пребоями типо "троила".
11.09.2013, 15:47 #7755
11.09.2013, 16:43 #7756
11.09.2013, 16:45 #7757
11.09.2013, 17:08 #7758
- 24.12.2011
- г. Нижний Новгород
- 55
- 1,558
- 4
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 120
11.09.2013, 17:09 #7759
11.09.2013, 19:51 #7760
- 20.10.2011
- Мытищи
- 34
- 4,658
Спасибо: Получено: 160
Отправлено: 69
0че то от слова замер компрессии меня в дрожь берет
1.8Т 6МКПП
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
