1. #7721
    Калининград
    В нашем пасике, есть датчик сигнализирующий низкий уровень тормозной жидкости ???
  2. #7722
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    Рейнц долго не ходят
    по мне так Рейнц вообще шлаковые запчасти. Имеется опыт с прокладками, в итоге все поменяны на Erling и с успехом забыто.
    Гетз
    это которые Goetze?
    конечно есть, попробуй пробку из бочка с тормозухой выкрутить и включи зажигание, или прямо на заведенном движке. Посмотришь, как все начнет пищать и моргать
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  3. #7723
    Pointer Аватар для tetrada4
    Омская область
    Цитата Сообщение от tetrada4 Посмотреть сообщение
    Ну что нет ни у кого такого уголка? Вложение 102160 Слева не мое фото (он мне и нужен). Справа то что у меня в данный момент. Вложение 102161
    Может можно этот уголоук заменить чем нибудь? Помогите пожалуйста, уже голову сломал. За новый 2500 руб. не хочется отдавать.
    Passat B5 1999 г.в., 1,6 AHL, МКПП
  4. #7724
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    на разборке не спрашивал?
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  5. #7725
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Всем приветПодскажите пожалуйста,ситуация вот в чем-при переключении с 1-й на 2-ю со 2-й на 3-ю и наоборот происходят какие то шелчки(звук напоминает как будто пластмасса стукает друг о друга),думал дело в ручке кпп,снял проехал без нее,стучит где то ниже,уже прям бесить начинаетможет кто сталкивался с такой проблемкой?
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  6. #7726
    Омская область
    спрашиваю, ищу но нигде его почему то нет.
  7. #7727
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    спроси тут, АХЛ разбирается http://passat-b5.ru/showthread.php?t=206106
  8. #7728
    Отправлено: 96
    завтра позвоню в пару разборок, после отпишусь.
    похожая проблема была, но только не как у тебя а было затруднение с переключениями скоростей, был разбит флянец который соединяет коробку передач и сам рычаг.
  9. #7729
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    ну у меня передачи включаются нормально:-)видимо кулиса капризничает,надо будет разобрать,посмотреть,что конкретно щелкает
  10. #7730
    Отправлено: 96
    заедь на яму с ямы легко доступна эта кулиса
  11. #7731
    Омская область
    Алексеюшка1980, Спасибо!
    alexAHL, я там чуть чуть не успел, забрали патрубок
  12. #7732
    ПМР г.Тирасполь
    Отправлено: 9
    Постойте дружище.. Еще раз. Что загорелось?????? Низкое давление масла или ОЖ, как Вы написали.
    Что и куда Вы заливали. Может Вы в масло антифриза долили?? Тогда эмулуьсия. Еще раз без эмоций.
    С уважением, Василий
    Загорелся датчик низкого уровня ОЖ, я долил тосол, в расширительный бочок, до нужного уровня, но датчик загорается снова.Название: b2eae4bdf039b704ed0258de48e68a2b.jpg
    Последний раз редактировалось AНTOXA; 10.09.2013 в 15:50.
  13. #7733
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Всем добрый вечер! Помогите узнать номер бендикса на мой стартер. Начал прокручиваться. VIN : WVWZZZ3BZXE280437
    Я сам такой нашел:VAG 035911335C либо BOSCH 1006209572
    Последний раз редактировалось TRANZIT; 10.09.2013 в 20:24.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
  14. #7734
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Цитата Сообщение от AНTOXA Посмотреть сообщение
    Загорелся датчик низкого уровня ОЖ, я долил тосол, в расширительный бочок, до нужного уровня, но датчик загорается снова...
    Из перевода родного немецкго с английского это датчик "Температура ОЖ/Уровень ОЖ. Это из родной немецкой книжки.
    Может он про температуру хочет сказать??
    С уважением, Василий.
    Последний раз редактировалось ded_491; 10.09.2013 в 21:40.
  15. #7735
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Вообщем такая беда ребятки, машинка очень долго схватывает? свечи менял но эффекта нет, куда смотреть тем конечно много но все менять можно ахнуть, по ДМРВ вроде ошибок нет, ДТОЖ новый
    1.8Т 6МКПП
  16. #7736
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    аккумулятор? не?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  17. #7737
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    аккумулятор? не?
    не крутит бодро достаточно
    1.8Т 6МКПП
  18. #7738
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    В первую очередь надо диагностику. А так, просто гадание на кофейной гуще. Вариантов десяток наберется.
    П.С. На всякий случай зачистите массу. Клему -АКБ и точку заземления на кузове. Иногда плохая масса сбивает ЭБУД.
  19. #7739
    ПМР г.Тирасполь
    Отправлено: 9
    Температура в норме и уровень тоже. И уважаемый, не нужно ёрничать, если ВЫ в этом гуру то дайте дельный совет!!!
    Нужна помощь!!!!!!!
    Сегодня утром завожу машину и у меня загарается датчик низкого уровня ОЖ, уровень я поднял, НО датчик не гаснет, загорается снова. Открутил крышку для доливки масла на ней эмульсия, на щупе эмульсия. Машина завелась сразу но со скачками оборотв. Что Это подскажите. Я так понимаю эмульсия это походу вылетела прокладка, но почему не гаснет индикатор низкого уровня ОЖ если уровень я поднял. Можно ли пользоваться машиной в таком состоянии.
    Спасибо за понимание.
    Сегодня созвонился с мастером и договорился по поводу ремонта, но он выдал такое предположение, что это возможно теплообменник и надо начинать с него! Народ, что скажете!?
    Последний раз редактировалось AНTOXA; 11.09.2013 в 09:43.
  20. #7740
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    ко всему к этому, ужасный запуск(( после долгой стоянки, схватывает а потом начинает глохнуть вообщем че то я в печали
    1.8Т 6МКПП
Страница 387 из 627 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397437487 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
