1. #741
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    yurec21
    Попробуй поиграться с модулем зажигания. У меня было такое же. Заменил на новый неоригинал - проблема исчезла.
  2. #742
    Россия, Тверь
    Цитата Сообщение от vovik
    Цитата Сообщение от yurec21
    Мож в этом проблема?
    Скорее всего она.
    а как это можно проверить?
    "Попробуй поиграться с модулем зажигания. У меня было такое же. Заменил на новый неоригинал - проблема исчезла."
    так я неделю назад заменил на Bremi. а как можно поиграться?
  3. #743
    yurec21
    -Давно ли ты чистил ДЗ?
    -Каковы значения в 32 группе?
    -Значения давления в топливной системе на ХХ,
    при снятом вакуумном шланге с РДТ, при кратковременном пережатии обратки, остаточное давление (через 15-20 мин)?
  4. #744
    Россия, Тверь
    ДЗ чистил недели три назад, а когда менял катушку тоже проверял, была чистая. После чистки адаптировал, только каждый раз после чистки адаптация пишет ок. Значения посмотрю, выложу. Давление топлива на хх 3 атм, при снятии вакуума- 3.6 атм, если передавить обратку- то не сразу подпрыгивает до 5-6 атм, точно не помню, месяца два назад мерил, завтра померю, давление после остановки двига 3 атм минут 10 держит, почуть чуть падает.
  5. #745
    маловато будет , д.б. 3.5 атм., при снятой трубки порядка 4 атм.,
    при пережатой обратки 6-7 атм., остат. давление за 20 мин должно упасть
    примерно на 0.3-0.5 бар!
    Думаю надо бы почистить насос и форсунки!
  6. #746
    Россия, Тверь
    Давление тоже волнует давно, но форсунки чистил сам очистителем карба месяца три назад. Насос доставал смотрел- сетка чистая, сам насос работает ровно и не громко, фильтр новый оригинал. Как можно флейту проверить, открывается только от резкого нажатия на газ. Ваг комом делал тест исполнителей и она поворачивалась. Не понятно почему только так срабатывает
    Добавлено спустя 2 часа 19 минут 39 секунд:
    померил давление и вот результаты:
    хх- 3.00кг
    без вакуума- 3.6кг
    пережат. обратка- 5.5-5.6кг
    если заглушить-2.6кг
    через 5 мин- 2.45кг
    через 10мин- 1.9кг
    а сам насос чистится?
  7. #747
    yurec21
    Если верить показаниям манометра, то БЕНЗОНАСОС снизил производительность!
    Да и остаточное давление практически не держит!
    Если есть возможность поставить донора, нужно пробывать заменить!
  8. #748
    Россия, Тверь
    еще заметил что когда работает на хх, даешь резко газу- давление поднимается до 3.4-3.5кг, а потом опускается на 3кг. тоесть регулятор в норме? а насос где можно взять? знакомых на таких машинах нету
  9. #749
    Сними ВАГ-КОМом!
  10. #750
    Россия, Краснодар
    мужики есть фото отчёт о замене термостата на алз где он находится и тежело-ли добраться
  11. #751
    Россия, Тверь
    Сними ВАГ-КОМом!
    завтра посмотрю, пока проблемы с ноутбуком.
    Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
    у меня отчета нет, но вот рисунок из этки, термостат под номером 3, чтобы его снять, вроде надо только генератор снять и будет все видно.[/pic]
    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
    термостат
  12. #752
    Россия, Краснодар
    спасибо дружище завтра займусь
  13. #753
    Россия, Тверь
    посмотрел сегодня в 32 группе
    на холодную в первом поле -3,9% во втором -6,3%
    на прогретую в первом поле -5,5% во втором -6,3%
    Прокоментируйте, пожалуйста.
  14. #754
    Россия, Тверь
    ап
  15. #755
    Отправлено: 13
    yurec21
    Спросил бы тут http://passat-b5.ru/phpBB2/topic22810.html или еще посмотри тем, здесь все-таки Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП [-X
  16. #756
    yurec21
    Аддитив и мультипликатив в пределах нормы, но всеже
    идет коррекция ЛЗ в сторону обеднения топливной смеси!
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    ап
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi
    здесь все-таки Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП Shame on you
    Согласен!
  17. #757
    Россия, Новосибирск
    240.Денис575 VW Passat 1.6 AHL 1997г.в.МКПП CLIMAtronic
    241. Андрей VRN Passat 1.6 AHL 99г. МКПП
    242.Андрей VW Passat 1.6 AHL 97г МКПП CLIMAtronic
    243.Shulc VW Passat B5 1.6 ARM 99 МКПП климат-контроль,круиз-контроль,датчик дождя.
    244. DnK1 VW Passat 1.6 AHL 97г. МКПП Climatronic
    245. Malay Passat B5 1.6 AHL 98г. МКПП
    246.Dimanik b5 variant 1.6ahl 99гв мкпп
    247. Frust VW Passat B5+, 2001, 1.6, ALZ, МКПП.
    248.tihon147 Passat B5 2000, 1.6 ARM MKПП
    249. RikiS Passat B5+ 2001, 1.6 ALZ МКПП
    250. VW 98 регион В5 1997 1.6 AHL МКПП
    251. Настёна VW B5 1997 1.6 МКПП
    252. Oskarlivs VW Passat B5 1998 1.6 AHL МКПП (К***КК98)
    253. LaTiW
    254.Serg-80 VW В5 1999 1.6 AHL МКПП
    255. AlexMit B5 1998 1.6 AHL МКПП, Clima
    256. Fess VW passat b5, 1997, AHL 1.6, седан, ксенон, климат и пр.
    257. ххх186 (в народе Паха) VW passat b5.5 2002 ALZ
    258. MAXIMum VW Passat B5 1999г 1.6 МКПП
    259. Kidont VW B5 1997, МКПП, 1.6 AHL Benzin, Clima, CCS, ABS+ASR, SunRoof
    260. Алексей ЕгоровБез шума и пыли.... В5 1997 АНL 1.6
    261. Izmenoff Passat B5 Variant 1.6AHL 97г. синий металл/ручка/тряпка/клима+люк
    262. БеларусPassat B5 1997 года, 1,6 AHL, вишневый металлик.
    263. Mih@tltB5 1.6 1997 AHL ручка...
    264. Alexs72
    265. zyf passat b5 1999г двиг 1.6 АКП, клима SRS и тд.
    266. Dmitriy79 VW B5 97г. 1,6 AHL АКПП, климат, жопогрейки, панорамный люк, короче все кроме ксенона и кожи
    267. плазменщик B5,99г. 1.6 AHL МКПП кондёр,кенон,синий. ПЕРВАЯ МАШИНА!!!
    268. Maximo VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан
    269. BIK76
    270. PIH B5, 1998, 1.6AHL, АКПП, black НЕМЕЦ
    271. Vlad56 VW B5, 1999, 1,6ARM, МКПП, серый сарай
    272. POL сдан 1.6 AHL МКПП
    273. jarinov-pavel VW Passat B5, 1999, 1.6 ARM, МКП, Clima, ABS
    274. Andru696 Passat 1.6 AHL,МКПП,Климат,Велюр,Ксенон 4300
    275. василий В5+ PASSAT B5+ 2001г.в. ALZ 1.6 i МКПП
    276. сaHыч AHL кочерга 1998г (есть все что надо без излишеств )
  18. #758
    Россия, Туапсе
    Здарова комрады! Кто скажет сколько наш двигун должен потреблять бензина при городском цикле? А то у меня 14литров выходит, думаю многовато, по трассе 7,7литров, где-то тут читал что AHL любит масло кушать, проехал 3000 км с момента покупки - на щупе даже милимерта не отбавилось- это нормально?
  19. #759
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,017
    Отправлено: 986
    Мой в городе 10-11 ест, но я давлю в пол, если неспеша, то в 9 можно уложиться, по трассе как у тебя расход 7-8 при скорости 120-140, масло не подливаю, тока антифриза 1л. подлил за год эксплуатации.
    СС 2012
  20. #760
    Россия, Туапсе
    Я грешу на лямда зонд, т.к. при последней диагностике мне сказали что лямбда была в придельно допустимом значении и смесь у меня обогащена по максимуму, тогда была зима расход по городу был 17л на сотню!!!, кто нибудь подскажет можно ли лямбду самому заменить?
Страница 38 из 627 ПерваяПервая ... 2836373839404888138538 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
