1. #7561
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Zeroccul Посмотреть сообщение
    Ребят, подскажите 1,6 ARM двигатель при обрыве ГРМ гнет ли клапана?
    Гнёт!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  2. #7562
    Получено: 10
    Всем привет,случился позавчера по дороге на дачу такой трабл,перестал двигатель развивать мощность с низов,что бы нормально тронуться нужно наболтать 2000 оборотов,при переключении передач те же яйца,если с низов поддать газу-страшные провалы,троение а то и такое ощущение что и пару цилиндров отказывает,но если газу поддаешь и по трассе наваливаешь то все выглядит как обычно,работает ровно без глюков,снял ошибки
    17811 - EGR System: Regulation Deviation
    P1403 - 35-00 - -
    16804 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P0420 - 35-00 - будут декодированы.
    16556 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P0172 - 35-10 - будут декодированы. - Непостоянно
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
    16686 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P0302 - 35-10 - будут декодированы. - Непостоянно
    16684 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P0300 - 35-10 - будут декодированы. - Непостоянно
    в таком виде их стал считывать шнурок после того как в один прекрасный день комп перестал его определять,порыл на форуме че и как- перепрошил и вот результат- стал в таком виде считывать,а сегодня опять комп его потерял.Из всего выше написанного подскажите че за х... может быть с двиглом и че сотворить со шнурком,отдал за эту падлу 3.5 косаря,сам по работе двигателя грешу на бензин,ехал по киевке,наступил пустой бак и заправился на BP 95 под завязку,пока мчал по трассе проблем не замечал,как поехал по деревням то сразу понял что с двиглом что то на так,BP вроде все хвалят,неужели таким гавном заправил или так совпало? И можно ли разбавить пол бака 98 бензином
    Последний раз редактировалось vitoz75; 13.08.2013 в 10:18.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  3. #7563
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    ded_491, доброго дня. При установке натяжителя у него есть прямоугольный выступ, кототрый должен попасть в выемку на блоке.да попадает и стоит он ровно больше его там ну никак не поставишь так как выемка в блоке у него одна для натяжителя.Вот в таком положении как на фото в посте 7555он стоит на двигателе но при натяжке подвижная стрелка уходит от неподвижной против часовой .при вращении двигателя стрелка не отклоняется. а может дело в ремне? если он ДЛИННЕЕЕ чем положено хотя метки на распредвале и коленвале стоят на своем месте.на ближайших выходных покручу ремень прочитаю что на нем написано.
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  4. #7564
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Судя по вашему снимку натяжитель установлен не правильно. Стрелка и мушка должны быть слева, примерно на 10 часов. У Вас же стоит на 2 часа. См. фото 2 из мануала.
    Название: ремкоплект ремня ГРМ.jpg
Размер: 104.3 КбНазвание: Натяжитель ремня ГРМ.jpg
    Я при замене исползовал ремкоплект - ремень, натяжитель и гайка. Фото 1. Ремень 138 зубьев. На снимке 138Z означает количесттво зубьев.
    С уважением, Василий
  5. #7565
    Липецк
    ded_491, все понял .в выходные отпишусь как всё прошло
  6. #7566
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Всем приветПодскажите пожалуйста, влияет ли качество моторного масла на его масложОр?Заливаю Esso 5w40 синтетику,уже на протяжении 38 тысяч,но вот последние 7 тыс(после замены масла) как то активно кушает,уже литр подлил за 7 тыс, но я и езжу я эти 7 тыс по трассе 130-160 бывает,а до этого кушал двиган грам 350 максимум от замены до заменыно так не гонялобъясните нубу в этом делещас вот думаю поменять на масло Mobil 5w40
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  7. #7567
    Липецк
    alexAHL, Я Заливаю Esso 5w40 и переходить на какое другое пока не собираюсь.судить по тому как ты гонзаешь эт нормуль .как дойдет расход литр на тыщу вскрывай меняй кольца .я лично так и сделал.езжу и наслаждаюсь. попробуй сменить стиль езды может поможет но эт врятли .по поводу масложора тема на форуме есть .удачи
  8. #7568
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    alexAHL, литр на тыщу
    НЭ НЭ такого у меня нет и надеюсь не будет в ближайшем времениспасибо
  9. #7569
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Это не расход,норма
    активно кушает
    Ты еще не знаешь,что это такое!Ездыкай и наслаждайся таким
    масложОр
    VW Passat 1.6alz был...
  10. #7570
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    Это не расход,норма
    благодарюуспокоили
  11. #7571
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Поставить на место натяжитель можно без полной разборки. Отпустите гайку и поворачивайте. Когда будете зажимать, ВАЖНО выдержать момент затяжки гайки. По мануалу 20н/м. При этом следите, чтобы не перескочил ремень. Старайтесь поддерживать правую ветвь ремня внатяг.
    Удачи.
    П.С. Если натяжителем не удается совместить метки (прицел и мушку), это означает, что либо ремень чужой, либо он начал растягиваться. В любом из этих случаев эксплуатировать такой двигатель рисковано. Последствия - от погнутых шатунов и клапанов, до трещин в ГБЦ. При обрыве ремня на больших оборотах, двигатель убивается полностью. Только замена ДВС.
  12. #7572
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    если залить полу синтетику, хорошо прогревать двигатель перед каждой поездкой, т.е. более 2 минут и ездить по трассе не более 100 км.ч, то масло не будет уходить вообще!- у меня было так.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #7573
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    т.е лить синтетику в принципе нет смысла?у тебя тоже поджирало по трассе на синтетике?какое масло заливаешь?
  14. #7574
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    я купил машину с масложором, там вообще было Visco залито 10-40 , я заменил на Шелл полусинь, стало меньше кушать, затем прогревал по 5 минут, т.е. пока стрелка не приподнимется, не крутил движок более 3000 об и не гонял- почти перестал жрать масло. Затем мне это все надоело и через пол года я перебрал движок, а оказалось что во время, еще бы не много и уже нужно было подбирать ремонтные кольца, а это другие деньги и другое время.
  15. #7575
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    ясно,ну если лить полусинтетику,то не эссо:-)а еще подскажи пожалуйста,если при отключенном акуме,снять фишки с ЭБУ не будет потом гемора?просто хочу прокладку там поменять,а то заливает
  16. #7576
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Меняй смело ничего не будет.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  17. #7577
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    спасибо:-)
  18. #7578
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    парни, доброго всем времени суток!
    подскажите, пожалуйста номерок/фирму кто какой коллектор выпускной ставил?
    никто что ли не менял себе коллектор?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  19. #7579
    Пенза
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    *Гнёт!
    Оказывается не гнет, все обошлось, про поломке нижний звездочки ремень перескочил на 7-8 зубьев, вчера мерили компрессию в поршнях 14,14,13:5,14. Обошлось.
  20. #7580
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Повезло так повезло.
Страница 379 из 627 ПерваяПервая ... 279329369377378379380381389429479 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
