1. #7421
    Подскажите какое масло залить(вязкость)пробег больше 450000км подскажите пожалуйста.Зарание спасибо.
  2. #7422
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от TRANZIT Посмотреть сообщение
    Всем доброго! Решил проверить компрессию на двигателе. В поиске нашел, что нужно отключить бензонасос, выдернув предохранитель, и откинуть центральный провод на катушке, замкнув его на массу. Но подлезть к этому проводу не снимая ДЗ очень сложно. Может еще есть какие варианты? Как отключить зажигание?
    я делал так,все свечи вставлял в колпачки, между собой обматывал проволокой и конец этой проволоки приматывал к массе.
  3. #7423
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
Размер: 100.5 Кб Добрый день. Менял шланг в системе охлаждения и нашел фишку, которая похоже никуда не втыкалась ни разу. Кто может подсказать, что это за разъем, куда идет?
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
  4. #7424
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    TRANZIT,что то непонятно нихрена. а кондиционер работает? провод одинарный? а то плохо видно.и вообще с какой это стороны.поточнее.
  5. #7425
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Привет! Подскажите, мне нужно заменить насос ГУРа и его ремень- нужно ли снимать морду?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #7426
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    TRANZIT, у меня тоже такой проводок висит. куда его непонятно.
    он выходит из косички проводов для ДТОЖ.
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  7. #7427
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Снизу к насосу доберешся, а ремень сверху протянешь/натянешь...
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  8. #7428
    Здравствуйте !!!!Нужна помощь,вопрос распостранён но хотелось бы найти точно таких людей у кого такой мотор 1.6 ANA коробка автомат.Проблема с пуском ,схватывает на холодную только с третьего-4-5 раза.Нашел что кто то пишет что это нормальо))))хочу убить эту проблему навсегда бесит ужасно
  9. #7429
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    дтож смотри
    1.8Т 6МКПП
  10. #7430
    опыта мало как по Вагу его смотреть??? я вобще гришу на ДМПВ
  11. #7431
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    ДМПВ
    Это что за зверь?
    Если имелось в ввиду дмрв то скинь с него фишку и попробуй без него завести только ездить не надо на автомате. Но думаю что не в нем причина.
    А замер давления топлива делали?
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  12. #7432
    Помогите с выбором масла в двигатель пробег большой больше 450000 какую вязкость брать подскажите пожалуйста,а то я в этом не разбираюсь .Зарание благодарю.
  13. #7433
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 906
    Отправлено: 83
    Пробег не показатель.
    Состояние двигателя - это показатель.
    А по данному вопросу, где то была тема про масла. Найти не могу
    Вот фак
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146270
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  14. #7434
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Работает вроде бы все. Провод двойной. На фишке два контакта по краям. Похоже какой то датчик цепляется, но у меня его видимо нет и не должно быть. Выходит из косички. На фото видно рядом четыре провода.
  15. #7435
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Смотря как сильно. У меня полусинтетика Мотюль 10-40 все равно жрет. но меньше чем синтетика.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  16. #7436
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Парни всем привет,думаю не я один испытываю проблемы со снятием масляного фильтра.Сделал себе ключ Название: Фото210.jpg
Размер: 103.3 КбНазвание: Фото212.jpg
Размер: 80.6 КбНазвание: Фото213.jpg
Размер: 101.4 КбНазвание: Фото216.jpg
Размер: 78.5 КбНазвание: Фото217.jpg
Размер: 73.9 Кб подходит под 264 ФИЛЬТР.
    VW Passat 1.6alz был...
  17. #7437
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    han.ch, 1. Молодец что сам
    2. Что такое 264-й фильтр?
    А у меня : Лопнул картер двигателя. Три вопроса: Как снимать? Чем заваривать(трещина 1- 1.5 см от пробки)? Из чего он сделан?
  18. #7438
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    Парни всем привет,думаю не я один испытываю проблемы со снятием масляного фильтра.Сделал себе ключ ....подходит под 264 ФИЛЬТР.
    Спасибо. Полезная вещь. Особенно в стесненых условиях. Я купил навороченный, денег не пожалел, а вот втиснуться с ним и еще покрутить - проблема.
    С уважением, Василий
    Это НЕ НОРМАЛЬНО. В первую очередь диагностика, потом опресовка. Если не обзавелись Адаптером и ВАГ-КОМом, продиагностируйте на СТО. Это подскажет направление к дальнейшим действиям. А так Вам никто не скажет почему плохо заводится. Причин может быть десятки. Страницы не хватит перечислять поименно.
    У Вас же кресный варит аргоном. У него и спросите.
    А дублировать посты в разных темах не приветствуется правилими форума. Могут забанить.
  19. #7439
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Сейчас у меня 2 ключа,если кому нужно могу сделать сколько угодно.264 это классификация по MАHLЕ т.е. Фильтра которые у нас стоят.А с поддоном ты дружище попал,заварить не проблема,любой рукастый сварщик сделает.Но вот снимать его это полная ж@па.Разбирать всю морду и домкратить мотор.Вариться хоть аргоном хоть электродами алюмин.конечно.
  20. #7440
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Да, штука нужнаяУ меня было однажды такое,что не снять фильтр и все пи....даже приспособой с цепью пытался и не в какуюФильтр гнется и все...плюнул всял напильник разобрал и острым крем проколол его насквозь,и открутилппц я еще никогда не сталкивался с таким,что бы фильтр даже цепью было не открутить
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
Страница 372 из 627 ПерваяПервая ... 272322362370371372373374382422472 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
