1. #7381
    Украина, Киев
    Добрый день
    Нужна помощь в таком вопросе:
    Поломалась воронка 06B 103 663 B для щупа уровня масла. Как ее поменять?
  2. #7382
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от sasha1505 Посмотреть сообщение
    Как ее поменять?
    Да легко! Вытаскиваешь аккуратно остатки старой и ставишь новую. Когда она сядет, раздастся щелчок
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  3. #7383
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    да вот как раз самая то задница достать эти самые остатки,чуть что и потом на форуме будет вопрос "как снимается поддон"
  4. #7384
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    +100500... я её замену приурочил к разбору морды, ибо иначе не решился снимать (она у меня кстати была целая, но в соединении уже потела), так вот аккуратно снимая старую я её в итоге разломал, пластик хрупкий ошнь... после аккуратно из проволоки сделал "крючок-кольцо" дабы достать внутренние части пластика... гемор тот еще, а это при разобранном то переде!
  5. #7385
    Доброго времени парни. Нужна помощь .Кто менял трубку вентиляции картерных газов( из самого картера)? Какие нюансы как - чего снять для этого 1.6 ANA 2000г. Заранее спасибо.
  6. #7386
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    При свободном доступе, просто вытягиваешь стопорную скобу и вытягиваешь потрубок с блока... Там примерно так же как и крепление в крышке ГБЦ, просто размер трубки больше...
  7. #7387
    То есть руками свободно подлезу ни чего не снимая? он рядом с масленным щупом?У меня он болтается свободно.
  8. #7388
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    ... и стараешься не уронить уплотнительное колечко патрубка вниз, иначе
  9. #7389
    У меня трубка в свободном полёте
  10. #7390
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Привет всем.Опять я со своими пропусками,БЫло сделанно:поставленна новая катушка вместе с коммутатором- HUCO (cтарая катушка была треснута по середине),новые провода BREMI,свечи новые NGK,.Также вымыта ДЗ до зеркального блеска(потом адаптированна),трубка от клапана ЕГР которая к ДЗ прикручивается и сам клапан тоже попутно вымыты(срани в трубке пипец,компрессор в помощь).Может мне кто подскажет какого ...УЯ,идут пропуски зажигания.,машина не троит,не глохнет.А в общем поле по ВАГ КОМУ 14 группа, пропуски общие 23-26,?????? Может забить на всё это,УСТАЛ я искать причину. Ошибок по двиглу нет.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  11. #7391
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    присоединяюсь.. у меня на втором цилиндре пропуски.. общее так же как и у тебя... пока ещё не занимался вопросом.. двигатель тоже не троит раотает нормально... из того что поменял только лямбду.. скоро буду менять дмрв
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  12. #7392
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Интересно,а провод который в разъём катушки-коммутатора вставляется,куда он идёт,случаем не в МОЗГИ?????Читал на Ауди-форуме,человек с нашем двигателем ALZ мучился с проблемой оборотов,поменял и почистил всё что только можно.Потом вскрыл коробку с мозгами а там разъёмы окислились,он их почистил спиртом и проблема ушла.Что скажете клубни,??????Не могут ведь эти пропуски просто так идти.
  13. #7393
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,353
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    ...вскрыл коробку с мозгами а там разъёмы окислились,он их почистил спиртом и проблема ушла.Что скажете клубни,??????Не могут ведь эти пропуски просто так идти....
    Спиртом очень не советую. В нем как минимум 4% воды. В разъмах не просушите, потом все позеленеет. Есть специальные жидкости. Поисчите на радиорынках. Ими сотовые тел. промывают.
    А пропуски могут давать плохие контакты на массе. Проверте контакты, начиная с клем АКБ, точки заземления самого ДВС, ЭБУ,генератора. Когда поднимите болт, снимите серый (зеленый) налет. На АКБ полезно и + почистить. И точку подключения - АКБ к кузову
    С уважением, Василий
  14. #7394
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    А можно поподробней,клеммы- аккума и гены -это понятно.,А ВОТ Точки заземления самого ДВС, ЭБУ,-где они находятся????????????????????
  15. #7395
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,353
    Машины у нас с Вами отличаются. Не буду вводить в заблуждение. Попробуйте в поиске (точки заземления). Сейчас полистал книгу (до 200 года) - не нашел. Где-то видел раньше. Если найду, подскажу. А на двигателе масса ввиде плетенки. Широкая , как лента.
    Как оказалось, точки земли для ЭБУ отличаются в зависимости от типа системы зажигания. В моей машине написано "в моторном отсеке справа", для 1.8Т в жгуте 1 и 2 проводки двигателя. Очень пространственно. Помню, что видел гдето рисунок машины сверху с точками заземления.
    Последний раз редактировалось ded_491; 13.07.2013 в 14:22.
  16. #7396
    Pointer Аватар для Дмитрий 777
    Воронеж
    Всем привет. После переборки двигателя откатал около трех тысяч км, без газа в пол. Все бы хорошо, масла не кушает вообще, но... Но сегодня обратил внимание что при резком нажатии газа в пол идет кратковременный стук клапанов. Это только на прогретом авто и только при резком нажатии газа в пол. Бензин 92-ой. Мог с ремнем ГРМ накосячить? Вроде все по инструкции делал. Да и тяга хорошая, расход бензина меньше чем в книжке... Может зря волнуюсь?
    Volkswagen Passat Variant, 1,6 АНL, 1997г МКПП
  17. #7397
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Дмитрий 777 Посмотреть сообщение
    Бензин 92-ой
    Я в свой заливать начал-на третий день то же все дергать начало и клапана стучать. 95 ЛЬЮ.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  18. #7398
    Воронеж
    Только полный бак 92 залил. Скатаю весь и попробую 95. Машину не трясет. Жалоб то на поведение и нет, но звякающий звук насторожил. Правда услышал его только сегодня. Может и правда на плохой бензин попал. До переборки двигателя ей все равно было что кушать.
  19. #7399
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,353
    Всем привет. После переборки двигателя ... при резком нажатии газа в пол идет кратковременный стук клапанов. ...на прогретом авто и только при резком нажатии газа в пол. Бензин 92-ой. Мог с ремнем ГРМ накосячить? ... тяга хорошая, расход бензина меньше чем в книжке... Может зря волнуюсь?
    Скорее это стук поршневых пальцев (цокающий, кратковременный звук). Позднее зажигание, паленый бензин (А80). Могло повлиять и смещение на 1 зуб ремня ГРМ.
    Очень полезно сделать диагностику ДВС.
    Попробуйте найти качественный бензин. Что бы были уверены в нем.
    И что заначчит переборка.???? Подробнее.
  20. #7400
    Воронеж
    Был гидроудар. Замена шатунов, колец, вкладышей, всех роликов, ремней и прокладок. Поршневую не точил, она как новая (соседи по гаражу - мастерская, они замеряли и элепса нет), КВ без выработки, в голову сказали не лезть (т.к. до этого проблем по ДВС не было, расход масла - 1л/10тыс), но я заменил МСК, клапана не притирал. Собственно ремонта головы не делал.
Страница 370 из 627 ПерваяПервая ... 270320360368369370371372380420470 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
