1. #7321
    Берген, Норвегия
    на картинке, что ты привел 3 на место 2, а 2 на место 4, а 4, соответственно на место 3.
    типо вот так
    А как сильно закручивать гайки ? Пишут 0,8кг, а если нет динамического ключа ???? Тоесть очень слабо...
  2. #7322
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Andrej092 Посмотреть сообщение
    ...А как сильно закручивать гайки ? Пишут 0,8кг, а если нет динамического ключа ???? Тоесть очень слабо...
    А может "ну его"!? если уж и по такому заморачиваться... лучше в сервис?
    П.С. без обид...
  3. #7323
    Берген, Норвегия
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    П.С. без обид...
    Без обид... А как сами делаете ..??? Открутили .... почистили хорошо .... поставили прокладку ... закрутили как на картинке ... поджав гайки и пошли пиво пить ... Я не обижаюсь, просто скоро в дальную дорогу ехать 4000 км , а масло сочится начало, хочется самому сделать так как выглядит эта работа- как два пальца об ..... а всервисе дерут по зверски .... я же не в России и даже не в Литве ...
    Поэтому и хочется услышать простой и достоверный ответ чтоб быть уверенным на все 100, что все сделав не наделаю еще больше проблем
  4. #7324
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ничо не надо, прокладку новую ставь.
    хороший герметик типо Dirco не помешает
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #7325
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Пока не было ключей (динамо), делал "на глаз"... есть чувство меры... затягивал "крест на крест", от середины...
    А вообще у меня крышка клапанов маленько другая... но суть та же...
  6. #7326
    г. Тверь
    Вот в этой теме я спрашивал про номер насоса на ALZ... Пост #1651, экзист пишет что 3,0 бара на Пирбурге...
    П.С. Сам номер вот --> 3B0919051C
    у меня 2 года уже пашет вставка 770041W 1000р. в экзисте
    если надо в сборе, то вот 775210W
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  7. #7327
    Берген, Норвегия
    [QUOTE=Gpass;4490552]Пока не было ключей (динамо), делал "на глаз"... есть чувство меры... затягивал "крест на крест", от середины...QUOTE]
    Спасибо за помощь ! Кстате как тут спасибо говорить , куда нажимать
  8. #7328
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Не за что!
  9. #7329
    г.Лида, Беларусь
    Zoritsov, Gpass Спасибо но до истины я так и не дошёл.
    У одного 3 бара по эксисту, второй поставил на 4 бара, а какой должен быть? Может 3 бара мало будет для alz, и не смогу я потом выдавить все соки из этого движка
    а по эксисту я и сам смотрел - там разные по давлению насосы предлагают.
    Последний раз редактировалось ProSergey; 03.07.2013 в 14:14.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  10. #7330
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    типо вот так
    да. я чо то внимания не обратил еще, 6 и 8 тоже махни местами.
    а момент - если нет ключа под рукой - то на глаз, только осторожно. сначала все закрутить - потом второй раз чуть довернуть.
    момент вроде 10 нМ должен быть
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  11. #7331
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    вот для этого и хорошо с герметико это делать, т.е. как начало выдавливать, так все
  12. #7332
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Добрый вечер. выручайте. Мне подойдут эти тормозные диски назад Ate 24.0110-0201.1?
    http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386944116
    Последний раз редактировалось TRANZIT; 03.07.2013 в 18:37.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
  13. #7333
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    а ты сам знаешь свой диаметр? Ели нет, то в тему Унзать номер запчасти
  14. #7334
    Сыктвкар
    TRANZIT Добрый вечер. выручайте. Мне подойдут эти тормозные диски назад Ate 24.0110-0201.1?[/
    Подойдут не парься.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  15. #7335
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    У меня тоже вставка Krauf,уже тысяч 70 отмахал,полет нормальный
    VW Passat 1.6alz был...
  16. #7336
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Мужики идут пропуски по зажиганию 1 2 3 цилиндр(по ВАГ КОМУ).Машина заводится с пол тыка,не троит,но на холостых иногда чувствуется подколбас маленький,еле заметно.В общем поле по ВАГУ ( 17 группа по моему) 23 общих пропуска,до замены свечей было 68.Причём каждый раз показывает то 2 то 3 то 1 цилиндр,каждый раз по разному.Связывался с клубнем Gpass(спасибо ему) почистил колодцы свечные,результат ноль.Сегодня загнал в тёмный бокс,погазавал искры нигде не видно.Наверно модуль- Катушка ,что скажете????Также снял рампу с форсами покрутил стартёр,со всех прыскает бенз,ничё не капает,после выключения.По мотору ошибок НЕТ.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  17. #7337
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    парфёнов, я бы начал со свечей: 1. А точно ли те свечи стоят- модель, зазор электрода? А может они просто бракованные? 2. свечи выкручивали? Цвет какой электрода? А может быть масло закидывает? Потом можно заправку сменить, затем проверить дмрв на обратное напряжение, та и лямбду чтобы они вместе не врали мозгам и после этого приговаривать модуль, хотя тоже начать с визальной проверки на окись и грязь. Но вот провода я бы не исключал, тем более если родные!
    Вообщем тут есть чем заняться
  18. #7338
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Свечи NGK трёхлепестковые,подбирали во ВИНУ,менял месяц назад.Перед тем как ставить знакомый принёс прибор ещё с советских времён ,вкручиваешь туда свечу,нагоняешь давление от 8 до 10 атмо,и включаешь.Снизу зеркальце,смотришь как искра хреначит,было всё ровно.Лямбды ,обе ,тесты проходят на старение,.Вот как проверить ДМРВ,я точно не знаю ,я пока только осваиваю ВАГ КОМ,купил не давно.Провода стоят Бреми,каждый подписан 1.2.3.4.Заправка -ГАЗПРОМ,95 Джи Драйв.Мне вот одно не Понятно:показывает пропуск зажигания 1.2.3 цилиндр,в общем поле 23 пропуска.Минут через 5 по цилиндрам по НОЛЯМ,а в общем поле 23-26 пропусков.Они что обнуляются как то через определённое время?????????По отдельности по цилиндрам НЕТУ,а в общем поле ЕСТЬ.Потом опять появляются по цилиндрам,по отдельности,ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ.????
  19. #7339
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Точно, обнуляются. У меня такая же хрень была, когда навернулся сам модуль зажигания. Но были четкие пропуски только по 2 и 3 цилиндрам. Вообще, у меня машина просто глохла на ходу. Если есть свободных пара часов на выходных, попробуй снять модуль (заодно и ДЗ можешь почистить), осмотри его даже под лупой на предмет микротрещин.
    Посмотри мой пост 6490. У тебя так?
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  20. #7340
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    парфёнов, Сними ЛОГи!
Страница 367 из 627 ПерваяПервая ... 267317357365366367368369377417467 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
