1. #7301
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    что фиг знает что делать
    Да герметиком мазни и всех делов, надеюсь ничего нового я не сказал
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  2. #7302
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Герметиком,он же греется как зараза,поплавится или найти высокотемпературный.,.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #7303
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    +1
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #7304
    Мурманская обл.,г.Полярные Зори
    Здравствуйте всем! Заказал стойки optimal A-2101 G, позже выяснилось что они для 3B2, 3B5. Что думаете подойдут? У меня B5+ ALZ
  5. #7305
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Думаю встанут без проблем,на AHL идут,те же яйца
    VW Passat 1.6alz был...
  6. #7306
    всем привет.такая проблема с машиной.сегодня ехал и заглох.бензин есть фильтр поменл насос почистил.завелась.5 мин.работала и заглохла.вкл.зажигание насоса не слышно.выкл.вкл. заработал и опять 5 мин и глохнет.и так продолжаеться до сих пор.вопрос:менять насос?
  7. #7307
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Давление в рампе проверь,
  8. #7308
    а что нибудь еще может быть?
    Последний раз редактировалось сергей2450; 02.07.2013 в 22:52.
  9. #7309
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Ещё много чего может быть,но если она работает 5 минут а потом глохнет то это самое первое,кирдык насосу(сугубо мое личное мнение)
  10. #7310
    спасибо.я то же грешу на него.он когда включаеться работает не так как раньше.как будто щас умрет.и включаеться через раз.
  11. #7311
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Сними под капотом с подающей магистрали шланг который идёт на рампу.Возьми бутылку 2-х литровую с под кока-колы ,включи зажигание ,за 1 минуту должно набежать где то 1,5 литра.Точно не помню но как то так.В базе знаний порой там есть отчёткак проверить бенз. насос.Но лучше конечно манометром,на давление проверить.
  12. #7312
    завтра попробую.щас знакомый позвонил сказал у него насос есть.дак думаю проще поменяю да и провериться сразу
  13. #7313
    г.Лида, Беларусь
    Привет народ! Покурил форум так и не нашёл на ALZ какой насос должен стоять - давление, производительность.А то как-то мой громко работает на холостых сзади за метра 2 от машины немного слышно. Чувствую конец скоро ему будет
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  14. #7314
    Берген, Норвегия
    Добрый день. прет масло через прокладку клапанной крышки. Если какие нюансы по замене. Надо ли мазать герметиком и где? Скинте фотку если можно.. В поиске не нашол замены под двигатель 1,6
  15. #7315
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    ничо не надо, прокладку новую ставь.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  16. #7316
    Берген, Норвегия
    А затягивать болты в какой последовательности с середины в край ?? или без разницы???
    Вот нашол такое фото, правдо совсем не тот двигатель но может тоже по такой схеме делать ?Название: 0_30759_6c196f92_XL[1].jpg
  17. #7317
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Вот в этой теме я спрашивал про номер насоса на ALZ... Пост #1651, экзист пишет что 3,0 бара на Пирбурге...
    П.С. Сам номер вот --> 3B0919051C
  18. #7318
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    вроде всегда накрест затягивают
  19. #7319
    Берген, Норвегия
    а накрест это как ? Я не знаю сколько там болтов на крышке ... но к примеру если их там 8 : и считать с права на лево ....
    1 2 3 4
    5 6 7 8
    ....то в акой последовательности их закручивать?
  20. #7320
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    на картинке, что ты привел 3 на место 2, а 2 на место 4, а 4, соответственно на место 3.
Страница 366 из 627 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
