1. #7281
    Finland
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Чтобы посмотреть номер коробки вроде не нужно подъемник, хватит ямы, эстакады или просто НАДЕЖНО поддомкратить машину. Помотри на форуме где- то были 2 места расположения номера коробки(одно не долеко от левого шруса), может одно из них подойдет.
    А официалы начинают водить за нос, тут нужно аккуратнее и и избирательнее- не торопись!
    я поддомкрачивал авто ,прям возле офицыфлов и нашел надпись но ее никак не прочитать так-как она на коробке сверху, думаю возьму пластилин и плеплю, может потом прочитаю
  2. #7282
    ульяновск
    у меня такой же гул появился,на 90 самый сильный, замучился искать что гудит. если и вправду коробка-беда!!! а маховик одномассовый
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  3. #7283
    Finland
    Получено: 7
    на сервисе мне определили, что подшипники диференцыала, узнаю номер коробки, закажу подшипники,поменяю и посмотрим,
    фотоотчет сделаю.
  4. #7284
    ульяновск
    vaasek удачи! жду результат
  5. #7285
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    фотоотчет сделаю.
    сильно гудит или под гуживает? может и ну его....
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #7286
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    сказали нужно для начала поменять колеса ,
    мдааа уже и официалы отмазки кидают...
    помню был я в соседнем городе, так там официалы не постеснялись сбегали в демо-зал поддомкратили выставочную машину сняли два колёсика и поставили на диагностируемую машину, во избежания проблем при замерах.
  7. #7287
    Finland
    Получено: 7
    гудит сильно да еще и выбрацыя в придачу
  8. #7288
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ждем подробный сфотканный отчет. Удачи тебе!
  9. #7289
    Finland
    Получено: 7
    отчет сделаю,как только закажу подшипникы
  10. #7290
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    узнаю номер коробки
    DCN к гадалке неходи
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  11. #7291
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    Schmurge,
    просто к примеру: у меня была DHE
    vaasek, Посмотри в нише, где запаска лежит, слева прячется шильдик с номерами моторов, коробок, ВИН и т.д.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  12. #7292
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Schmurge,
    это если знаешь как наклейку расшифровать
  13. #7293
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Например так: http://vwts.ru/complect.html
  14. #7294
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    вот я как раз и потерял эту ссылку
    Может ее к нам в БЗ переместить со ссылкой
  15. #7295
    Finland
    Получено: 7
    да у меня есть все наклейки и сервисная книга, мы с офицыалами определили какой код коробки, но нужен сам номер коробки,так-как у них по етке показывает 2 номера коробки, в одной два одинаковых подшипника, в другой один больше другой меньше диаметром.
    Спросил а если я закажу но мне не подойдет могу ли я потом здать обратно, и поменять ответ НЕТ ,заказывать новые,ну а выкыдывать 300 евро просто чтоб угадать както не хочеться.
    да я уже посмотрел на коробке номер, поеду заказивать после выходных.
  16. #7296
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Сегодня менял КаТ http://passat-b5.ru/showthread.php?t...29#post4487129.Друзья У меня такой вопрос.Лямбда зонды 1 и 2 стоят ещё родные,NGK 2001 года,тесты на старения по ВАГ КОМУ проходят,пишет что всё в норме.Стоит ли их менять????? уж больно они старые,а я за КАТ теперь боюсь.Да и пока крутил вертел,на 2 зонде изоляцию с одного провода содрал чуток,видно жилу.Подскажите как быть?????Ох уж этот КАТ.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  17. #7297
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    И тебе здравствовать.Если есть сомнения то меняй,так сказать что бы не думалось,ни какие советы все равно не помогут.С другой стороны если система говорит,что датчики исправны то для чего их менять,а провод можно и заизолировать.
  18. #7298
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    А на сколько они расчитанны,срок эксплуатации???Или пока не сдохнут.
  19. #7299
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    пока не сдохнут.
    где провод огалился лучше попытаться поставить термо- усадку- что бы отрезать доступ влаги, а соответственно и окисление.
    менять собрался лямбды? А зачем, точнее ты уверен какие нужно брать (кроме оригинала ), я себе когда искал, понел что это не так просто. Т.е. она вроде и хорошая будет и дорогая, но может и врать мотору.
  20. #7300
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Serg57 термо усадку туда не поставить,резать прийдётся,она зараза под самым датчиком оголилась.А если по номеру старому пробить,или их уже не выпускают????Хотя бы поменять 2-ю,на которой изоляция провода содралась,и ещё зараза в таком месте что фиг знает что делать. Когда закручивал,так не дышал,что бы совсем не отвалился.
Страница 365 из 627 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375415465 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
