1. #7261
    Finland
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от vaasek Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Появился гул в районе коробки, гул похожый как на умирающий ступичный подшипник,подшипники спереди менялись 2 месяца назад,сзади все ок с подшипниками,гул отчетливо слышно при скорости 90, начиная с 80 немного, 90 четко, 100 также немного,больше 100 нету гула. На скорости 120 есть не большая вибрацыя в педаль газа. Вчем может быть причина? Я так понимаю выжимной проситься на замену. Масло в коробке смотрел 2 месаца назад.
    Ребята Пожалуйста отзовитесь.
  2. #7262
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    vaasek, а почему выжимной? Он вроде только во включении передачи играет роль.
    А вот когда появился гул машину вывешивал? Менял или нет не имеет почти значения- нужно прорверить!
    vaasek, а вообще была такая фигня на Элантре- поднимают на подъемнике ни люфта ни шума..... Короче взяли и поменяли подшипники и все прошло.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #7263
    Получено: 10
    [quote="vaasek;4481878"]Я так понимаю выжимной проситься на замену.
    Не выжимной это,выжимной обычно слышно на холостых как он шелестит,сцепление выжимаешь шелест проподает-сто пудов он,не рассматривал вариант что всетаки ступичный подшипник гудит,может не дотянули или не дотянул если сам менял,у меня был такой косяк,менял шрус не дотянул болт,через 300 км загудел подшипник,попал на замену оного.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  4. #7264
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    вообще я скажу так: источник звука нужно брать за горло, т.е. не спрашивать заочной помощи, а лезть и искать, все проверять.
    Вариант 2: Ездить пока не загудит сильнее, скорее всего будет проще найти, т.к. станет гудеть уже на 40 км.ч
  5. #7265
    Finland
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    а почему выжимной?
    гдето читал такое, что если гул и вибрацыя может быть выжимной
  6. #7266
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    или просто залюфтит кокретно! А биение руля штука нехорошая!!!
    Если денег не очень жалко (Вариант 3) можно найти стенд для проверки подвески там все покажет или стенд для проверки количества лошадей- он на роликах и думаю хозяин за пузырь даст прокатиться на нем, а друг послушает источник гула.
  7. #7267
    Finland
    Получено: 7
    завтра вывесим проверим все 4 колеса, а то мы проверял только заднии ввиду того что передние менялись
  8. #7268
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    спорить не стану, но ты пробовал выжимать сцепление до упора!!!!!? Звук меняется, остается? Не думаю что выжимной гудит всегда одинаково.
    А тут недавняя замена подшипников и не факт что с ними все хорошо...- слишком много совпадений
  9. #7269
    Finland
    Получено: 7
    да я брал не дешовые а по 60 евро за штуку,как-то по денгам накладно
  10. #7270
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    на люфт и на звук тоже!!! Но приведенный выше пример говорит о том, что звука может и не быть.
    Удачи тебе!!!
  11. #7271
    Finland
    Получено: 7
    затягивал все динамометрическим ключом и немногжко больше,
    Вот попробывал еду на 3 обороты 2500 иесть гул,делаю обороты 3000 гула прктачески нету,выжимаю сцепу гул одтнаковый
    логически думаю так: проверка давления, возможно с заменой фильтров и сеточки, чистка дроселя, проверка дмрв, проверка (хотябы визуальная) свечей, а дальше глубже- проверка лямбды и т.д.
    фильтр новый,дросель чистый,при сканировании ошыбок нет,свечу проверю,
    да извиняюсь за немножко глупый вопрос, у нас на AHL маховик одномасовый или двухмасовый
  12. #7272
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... нужно по ВИНу смотреть... до середины 97 года одномассовые шли... а после двухмассовые...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  13. #7273
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Год машины? Если выпуск как минимум второй половины 98- го , то скорее двухмассовый!
    И ты сам ответил на свой вопрос- выжимаешь сцепление, звук не меняется. Думаю не выжимной.
    vaasek, а производитель подшипников?
  14. #7274
    Finland
    Получено: 7
    я не помню.только одно знаю немецкие,завтра поищу упаковку если найду напишу
    отписиваюсь по теме гул ,думал вижымной подшипник, Подняли авто завожу разкручиваю до 90 км/ч друг внизу слушает ,оказалось подшипники внутренних шрузов, в коробке которые.У нас заказать можна только в офицыала 300 евро за 2,завтра поеду заказывать.
  15. #7275
    Pointer Аватар для фадей
    вологда
    Всем привет,листал листал страницы,так и не понял какой я то по счету )))))))))
    Passat В5 , 1.6 АHL (101 л.с.),1997, МКПП.
  16. #7276
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    фадей, Тема давно из щиталки превратилась в отдельную тему обсуждения проблем с двигателем 1.6
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  17. #7277
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    это важно для ремонта авто?!
    ну если да, тогда первый конечно!!!
  18. #7278
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    утверждать не буду, но там не так все просто с заменой.... там как- то определенно нужно их ставить иначе - мне так говорили люди, которые давно занимаются ВСЕМИ кпп.
    Просто привет!
  19. #7279
    Finland
    Получено: 7
    Привет всем.
    Отписываюсь по поводу уводило машину влево после развал-схождения сделаного у офицыалов, так как мне посоветовали что у меня есть две недели гарантии, этого не было пришлось снова заплатить но меньше наполовину. Суть они все проверили перепроверили , оказалось руль был смещен относительно прямых колес на 2 грудуса, но обьяснили что не в этом проблема,сказали нужно для начала поменять колеса ,тоесть купить новые, а то на одном у меня радиальное биение большое, и тогда снова приехать и замерать все заного.
    да еще сегодня хотел заказать подшипники внутренних шрузов, которые в коробке, ничего не вышло, так как они обьснили есть две разные коробки, в одной два одинаковых стоит,в другой два разных по диаметру подшипника, я им и вин давал, и сервисную книжку со вклейкой но они обьянили ,что точно какая у меня коробка стоит по вин и вклейке нельзя определить. Сказали нужно смотреть на самой коробке. А у них так просто на подемник не попасть ,только по очереди, а очередь на 2 недели вперед.
    а могби поточнее узнать,менять буду сам. посколько мне за эту операцию загнули 350 евро,
  20. #7280
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    vaasek, у меня было так с коробкой: сорвали до меня все грани на заливной пробке, я поехал к коробошникам и спросил что делать, они говорят давай открутим крышку подшипника- с торца вокруг шруса и высвирлим ее. Я ответил подумаю.
    Поехал к знакомому мотористу и предложил ему это сделать, его ответ: я это делать не стану, там слишком все сложно, а они, если датут тебе гарантию что коробка не умрет через несколько тыс., то можешь у них все это делать. И вот ответил что- то невнятное про установку этих подшипников.
    Может все и не так, но я эту идею оставил.
    Чтобы посмотреть номер коробки вроде не нужно подъемник, хватит ямы, эстакады или просто НАДЕЖНО поддомкратить машину. Помотри на форуме где- то были 2 места расположения номера коробки(одно не долеко от левого шруса), может одно из них подойдет.
    А официалы начинают водить за нос, тут нужно аккуратнее и и избирательнее- не торопись!
Страница 364 из 627 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374414464 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
