1. #7201
    Finland
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    Вот лучше мужики подскажите. Едешь на четвертой тире пятой передаче. Плавно. Как обычно догоняешь авто,отпускаешь слегка педаль газа, видишь отстаешь прибавляешь.Ну стандартно. в общем потоке подрабатываешь педалью. Так вот в тот момент когда на газ нажимаешь-легкий один или два рывка.Не плавно. Ну совсем если не обращать внимание не замечаешь.Но на практике-все наоборот.Начинаешь думать.вроде такого не было не давно.У кого так и что может быть.Первая мысль дроссельная заслонка.
    Присоединяюсь, к теме у меня тоже самое, думаю форсунки вот купил чистку PRO-TEC залил в бак, откатаюсь посмотрим поможет или нет.
  2. #7202
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Это все фигня, или ничего не сделает такая промывка или забьет форсунки всяким говном из бака и топливной магистрали. Промывать форсунки нужно только подключением к рампе, можно самому сделать, в базе знаний есть отчеты. Я сам всегда мыл форсунки лавром, кислота страшная, но моет хорошо.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #7203
    Finland
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Это все фигня,
    я думаю подругому,откатаюсь посмотрим.
  4. #7204
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Ну многова- то он ест по городу при спокойной езде без пробок и кондея
    ну сколько ест у тебя?!
    вот сейчас утром, выехал из гаража, заводил/глушил пока закрывал ворота, тронулся на приборке понятно показывает 15,... доехал до работы это около 15км по городу спокойно, без пробок, с кондеем (утром +23), за один квартал до работы было уже 7,4 один квартал грубо говоря потолкался в пробке стало 7,8. Сейчас сходил поглядел накопительный расход, за 2600км по городу средний 8,4, лью причём 92-й, думаю если бы 95 то и того меньше.
    Фигасе. Я думал только с топливной связанно
    тоже склонен к мнению witnessx, мотор хватает бодро, а опоры плохо отрабатывают поэтому ты чувствуешь рывок.
    Вот если ты нажмешь газ, не важно сильно или средне и будешь его удерживать и во время равномерного разгона будет провалы или рывки, то надо глядеть в сторону топливной.
    к сожалению были негативные примеры такой промывки, от забитых фильтров до форсов.
  5. #7205
    Подскажите, кто как снимает нижние рычаги, есть ли возможность использовать съемник или монтажка и молоток, нужно поменять ступичный подшипник, передняя подвеска новая и жалко мучить ее "нашим" способом демонтажа?
  6. #7206
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я дедавским методом,монтажка и молоток
  7. #7207
    Мужики, собираюсь покупать пассат b5 variant 1.6 мотор, перебирался.Коробка механика.
    Но обнаружил проблемы перед покупкой: при разгоне есть провалы, как будто за жопу держат, а после трёх тысяч оборотов дают пинок.Иногда подтраивает двигатель. Если его крутить хорошо до 3 тысяч, то провалы реже.
    Был владельцем Ваз 21113, 1.5 16клап. Провалов не было, тачка летала. Сел за b5, комфортно, но движок не радует.
  8. #7208
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Свечи, провода, модуль зажигания, замена фильтров и сетки в баке....замер давления проверка ошибок!
    Rvs2, у меня больше- от дома до работы пишет 10 - 11 литров, накопительный примерно также. Иногда бывает 8.5- 9.3 л.
    По трассе без кондея 7.5 это минимум!
    Я агрессивно не езжу!!!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #7209
    то есть провалы из-за этого? или это относиться к троению?
  10. #7210
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    И то и другое! Троит значит либо переливает бензин, либо искры не хватает для зжигания нормального количества смеси.
    Спроси просто у владельца что и когда он менял, если разбираешься, то можно еще спросить о производителях. Если не помнит- растрепа и машину нужно проверять досконально. Подними ковер под ногами водителя(там все быстро и просто) на предмет сырости т.д.
    ну это я уже не по теме
  11. #7211
    Машину друг продаёт, он каждые 10ткм меняет бензиновый фильтр. А вот сетку и катушку ни разу не менял. свечу говорит надо в 4ом цилиндре поменять.
    Свечи бош ставил.
    Он меня предупредил, если что с движком будет, в плане после покупки, то сразу его целиком менять, один раз перебирался, на второй раз уже не хватит.
  12. #7212
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    только в обратной последовательности
  13. #7213
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    ну так вот скорее из-за этого и троит! или провалы ты имешь ввиду медленый разгон?!
    ну смотря что именно делал, если просто кольца махнул то выбрасывать не надо, а если гильзовал то, да вполне можут быть. А сколько пробежала то?
    ну для нашего мотора это норма, как по мне такая динамика нормально.
    Был владельцем Ваз 21113, 1.5 16клап. .... тачка летала
    прям таки и летала, с места должна была по шустрее разгонятся, а вот дальше сомнительно...
    хммм, возьму сделаю видео там и поглядим.
  14. #7214
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    Rvs2
    В движке менялись кольца, но не гильзовался. Сказал, что врятли его точить можно, так как метал етот крошится.
    пробег 203ткм, 134ткм была переборка.Кольца + колпачки + вся обвязка(вкладыши и прочее).
  15. #7215
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    По трассе без кондея 5,7- 6 литров.(это без старт,торможения и припятствий) Вместе с пирогами-6,5-7,1. Пробки,город,полная задница...сколько угодно(средненько-10-11-12). Но стоит по трассе километров 10-20 проехать(не агрессивно) уже 8..7,5..7...чем дальше тем лучше.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  16. #7216
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Думаю как минимум тысяч 100 скрученно ИМХО.Потому как на 134 тысячах такой ремонт,сомнительно
    VW Passat 1.6alz был...
  17. #7217
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    пробег 203ткм
    У меня 294 с лишним.Возможно еще что скручивали. Чего его перебирать?
  18. #7218
    Никто не отрицает.
    +) Просто 1.6 и вправду для спокойной езды,сейчас поездил вечером.
  19. #7219
    Pointer Аватар для Дмитрий 777
    Воронеж
    На момент проведения капремонта по причине гидроудара на приборке реальных 400 тыс. км. При вскрытии только кольца имели износ, но на тысяч сто точно еще хватило бы. Все остальное как с завода... Поршневая без выработки. Вот думается мне что пробеги мотают больше чем на 100 тыс.
    Volkswagen Passat Variant, 1,6 АНL, 1997г МКПП
  20. #7220
    Движка 1.6 ARM 101 кобылка. Проблемный сам по себе двиг?
Страница 361 из 627 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411461 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
