1. #7181
    Finland
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    ооо что-то новое, чаще тянет в право, а у тебя влево!
    А до замены сайлентов тянуло или стало тянуть после регулировки схождения???
    До замены саленов и регулировки машину немного тянуло влево еле заметно,сейчас больше заметней.Я думаю что это может быть из-за поменятого до меня сайлена с левой стороны, потому что с обеих сторон было сбито регулировка.
    Если поедешь опять к ним на устранения увода, то бязательно погляди чем они уберут его, может тогда и найдём способ, как убрать увод вправо!!!
    Так что ждём результов!!!
    Отпишусь ребята. Но опять же жду очереди.
  2. #7182
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    jp group -фиговенько,но лучше такую чем не рабочую.
    тогда ясно, с большой вероятностью она у тебя в полу-заклине, так что шанс разрыва есть, и ещё проблема дешевых муфт - это дисбаланс, советую через каждые 200-300км ослабить ремень и рукой пошатать шкив на предмет ослабления болтов крепления или если появится посторонний шум. Ну ещё из минусов это постоянный шум "мотора V8", в итоге я выкинул и поставил другую.
    защитный брус,опорная деталь,кожух.
    а брус на чём?
    и мы ждём!!!
  3. #7183
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Добрый день. Решил заменить тормозные колодки, а там оказывается надо знать, какая тормозная система у меня стоит. Есть вроде lukas и trw. Как узнать точно?
    Последний раз редактировалось TRANZIT; 18.06.2013 в 12:10.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
  4. #7184
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    37-10 - неисправен - Непостоянно
    подскажите, что же делать?
    Датчик вроде Сименс, пластиковый, не разборный.
    Проводка вроде целая, но добрался только до тоннеля.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #7185
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Разъем смотри.
    Ну сейчас наговоришь...пальцы загибаю-это раз...это два... Заеду в сервис покажу. Кстати ее похоже через верх можно поменять.
    а брус на чём?
    http://SSMaker.ru/4913949d/ тут на болтах. зы. Ссылку не удобно даю.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  6. #7186
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Кста так и менял,без разбора чего либо.(Hella bahr)Не удобно
    30 минут с перекурами
    VW Passat 1.6alz был...
  7. #7187
    спасибо всем за ответы! решили менять кольца. вопрос тем кто менял кольца, подскажите пжл какие запчасти надо попутно заменить?
    ясно что надо купить комплект колец, прокладка ГБЦ, сальники. Буду признателен за список с оригинальными кодами.
  8. #7188
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Мужики ткните на сылку как Правильно Сделать Тест Катализатора с помощью Васи Диагноста,чё то не могу найти.Спасибо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  9. #7189
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Разъем смотри.
    все прозвонил от датчика и от подушки до ответного разъема на блоке подушек- все хорошо прозванивается.
    Неужели сам датчик? Он герметичен, нет следов воды и выглядит как новый!
    смотри несколько страниц назад, я все это написал подробно, что брал и что открылось после вскрытия двигателя.
  10. #7190
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Кольца,прокладка:ГБЦ,коллеkтора,сальники распредвала,болты ГБЦ,МСК и направляющие клапанов,(возможно и сами клапана) без замены этого,вся процедура замены колец бессмысленна, избавиться от масложора полностью неполучиться.
    А номера узнать можно в соответствующей теме.
    Последний раз редактировалось han.ch; 19.06.2013 в 10:30. Причина: лишнего написал
  11. #7191
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    Кольца,прокладка:ГБЦ,коллеkтора,катализатора с двух сторон,сальники распредвала,болты ГБЦ,МСК и направляющие клапанов,(возможно и сами клапана) без замены этого,вся процедура замены колец бессмысленна, избавиться от масложора полностью неполучиться.
    клапана, поршня и прочее лучше докупать при необходимости. если вскрытие покажет, что они в норме, то смысл менять?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  12. #7192
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    тебе решать, я сам через это прошел, срезаные болты, оторваный шкив и т.д. Советую из благих побуждений.
    да так и есть, многие меняют.
  13. #7193
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Согласен,по этому и написал
  14. #7194
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Вот такие страсти: http://SSMaker.ru/f86cb4df/
    Может уже не в тему... но замок капота с передней панели можно было не снимать, там дальше по тросу под уплотнителем есть "узел", аккуратно его открываешь и пол троса в руках
  15. #7195
    В теме по поиску оригинальных запчастей узнай. Там по ВИНу тебе подберут и напишут код колодок.
    Благодарю!
  16. #7196
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Вот еще вопрос к знатокам: как на наших двигателях можно уменьшить расход топлива? Ну многова- то он ест по городу при спокойной езде без пробок и кондея
  17. #7197
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Правильным переключением передач и работа педалью газа. Ориентируюсь по мультитрониксу. Когда хочу с экономить то экономлю. Естественно не в пробках.
    какие запчасти надо
    Кольца,прокладка:ГБЦ,коллеk тора,сальники распредвала,болты ГБЦ,МСК и направляющие клапанов,(возможно и сами клапана)
    Мотор,машину,прокладку между рулем и сидением... Это так...флужу.
    Вот лучше мужики подскажите. Едешь на четвертой тире пятой передаче. Плавно. Как обычно догоняешь авто,отпускаешь слегка педаль газа, видишь отстаешь прибавляешь.Ну стандартно. в общем потоке подрабатываешь педалью. Так вот в тот момент когда на газ нажимаешь-легкий один или два рывка.Не плавно. Ну совсем если не обращать внимание не замечаешь.Но на практике-все наоборот.Начинаешь думать.вроде такого не было не давно.У кого так и что может быть.Первая мысль дроссельная заслонка.
  18. #7198
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Может быть еще опоры двигателя, КПП, салентблоки рычагов.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  19. #7199
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Фигасе. Я думал только с топливной связанно Подвеска слева скрипит... Но ощущения в педали газа.
  20. #7200
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Заливать хороший бензин, хорошее масло, летом начинать движение через секунд 10-20, проверить температуру двигателя, если термостат неисправен, допустим держит 80 градусов, то расход будет больше. Промыть радиаторы. Я когда поменял масло в КПП, субъективно стала ехать лучше, но возможно эффект Плацебо.
Страница 360 из 627 ПерваяПервая ... 260310350358359360361362370410460 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
