1. #7141
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Сегодня Друзья целый день провел в автосервисе. Меняли ГРМ с помпой и роликами,ДТОЖ,ремни генератора и кондиционера+ замена вискомуфты. Многое насмотрел,где и что крутится и как снимали и ставили(даже немного помогал)Правда участие в разборке и сборке не участвовал. Такой геморр. Всю морду разбирали.А при разборке увидел места для крепления отталкивающих пружин,коих не было.У кого нибудь есть такие или не у всех? Еще прикол-У нас два клаксона должно быть? Ну и на последок-2 года ездил но вискомуфта не работала как купил.Теперь как на трехлитровом двигуне-крутит она аж ветер шубу заворачивает.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  2. #7142
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Еще о неисправности реле говорит работа дворников,как говориться своей жизню живут.
    такого у меня нетработают только при указании переключателяя хочу снять еще посмотреть может гайка отвернулся от моторчика к трапеции?просто мне подсказали что может быть из за этого тк я буквально пару дней назад гонял дворники на максимальной скорости в дождь и как раз больше и не включал их...типо подтянуть ее...
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  3. #7143
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    По поводу своей жизни-это так,к слову. Хочешь разобрать-разбери! ни кто за руки не держит,я лишь сказал свое мнение.
    Клаксона у нас два,они в разных тонах работают. А вот про какие пружины речь я не понел. Антифриз не забыл поменять при замене грм?
    Вискомуфта имеет максимальное количество оборотов уже при 2000 об.мин двигателя. Вроде как ее работа проверяется так-на хх аккуратно! в перчатках,останавливаем ее рукой. если спокойно остановилось,то все хорошо.
    Как ты понел что она не работала у тебя?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #7144
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Только то что слили. Про клаксоны я так и понял. Стоит у меня колхозная дуделка на двух левых проводках. А фишки в полиэтиленки завернуты и скотчем примотаны. Пружины которые во время фронтального удара срабатывают отталкивая бампер.Места для них есть-самих пружин нет(а может и не было)
    Так и понял-кипел на светофорах. И крутилась она медленнее двигателя.
  5. #7145
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    А вот это врятли,если ей пизнец то работает она в ровень с двиглом(те же обороты)!А вот про пружины отталкивающие тоже не понял,у тебя же не локомотивНу а сигналов 2,низкий и высокий тон.
    VW Passat 1.6alz был...
  6. #7146
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Первый раз слышу о этих пружинах!где они стоят? может они появились после 2000-х?
  7. #7147
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Ну вот на новой я вижу как она хреначит во время нагрева до 90 градусов. Обороты даешь-и она с ветром (и гулом) хреначит. А старая... как крутится еле еле так и .... От новой аж ветер под капотом(реально без при увеличения) А пружины...эээ как бэ еще на авто 90-х годов стояли на знатных автомобилях.Ну мож не пружины их называют а как то иначе.Принцип действия смягчение фронтального столкновения.
  8. #7148
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Видать мои уже оттолкали свое
  9. #7149
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Да может таких уже и не делают. На старых авто было.на некоторых наверно.
  10. #7150
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Сижу в яме,срочно нужна помощь!Открутил два болта со стороны коробки. что еще держит стартер?Болта со стороны двигателя не вижу.пишу с телефона,не удобно.
    Кстати, пришлось разобраться самому (могу даже фотки добавить) Один болт я открутил не тот, он оказался болтом коробки и с обратной стороны была гайка. Стартер держится на двух болтах, они находятся друг над другом на расстоянии около 10 см. и откручиваются со стороны коробки. Снятию стартера будет мешать только его собственный пыльник, который держится на хомуте, его можно снять когда стартер еще на месте и вынимаем все это добро со стороны привода колеса.
    Преимущество нашего двигателя в том, что все снимается и откручивается с низу, что болтов не 3 а два (оба под ключ на 16) и не нужно откручивать компрессор кондея! Если бы я все это знал, то снял бы его за 30 минут, а если бы имел трещетку с головкой, то максимум за 15, вместе с железной защитой!
    Когда разобрал стартер, пятаки были ЧЕРНЫЕ ,прогоревшие, болт выгорел до латуни и почти до гайки... Короче залез я вовремя, ему оставалось пару месяцев активной езды.
  11. #7151
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Потом пригодятся навыки А первый раз всегда так.
    Кстати насчет того что вы смеетесь:http://SSMaker.ru/e0d07fec/ вот этих нет(но как я увидел есть и без них.)
  12. #7152
    Finland
    Получено: 7
    Всем привет.
    Отписываюсь по поводу ело резину сзади.
    Дождался своей очереди на замеры у офицыалов ,ждал 2 недели, и так оказалось что задняя балка была смещена и левая и правая сторона.На правой я сам менял сайленблок и не угадал на 4 мм,с левой сторони он бил до меня меняный и также не угадали на 3 мм ,все было залито мастикой и поначалу не понятно менялся он или нет, но официали есть офицыалы. Сделали развал-схождение. все ок. Машина стала тверже на дороге. Но теперь при ровном руле машину едет немного влего на 100 м 1- 1,5 уводит влево,если руль повернуть немного вправо машина едет ровно. поменял резину местами и посмотрим что поменялось.
    Так что вывод после замены сайленблока, если начинает кушать резину, лучше заехать на развал-схождение.
  13. #7153
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    У меня так при наборе скорости. Резину не ест(третий сезон) Сношена равномерно.
  14. #7154
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    N9,N10-нет информации по детали!!!Сдается мне,что это сами лонжероны...пружинят
  15. #7155
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Странно. У меня есть-http://SSMaker.ru/aad1cc7a/ цена-http://SSMaker.ru/c1ee5dd6/
    han.ch, Мне сдается на наши такие не ставились. Заметил что бампер под них с омывателями.
  16. #7156
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Точно странно,тот же ЕЛЬкатс,а инфы нет.Ну у меня их точно нет,вопрос во что они упераються
  17. #7157
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Всем привет.
    1. Сколько обошлась процедура?
    2. Руль имеет свободный ход и ровно его поставить при схождении очень сложно, особенно если мастер не уделил этому внимание. Так же в течении 2 недель ты имеешь право приехать к ним что называется по гарантии.
  18. #7158
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Тоже сейечас обратил внимание,8а нет инфы.
  19. #7159
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Я понял что сюда: http://SSMaker.ru/e603d047/ У нас ее то же нет.
  20. #7160
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Бампер вроде и с плюсового, но как же тогда (начем) держится отбойник?
Страница 358 из 627 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368408458 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
