1. #7021
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    вот и я о том же, как же тогда zEbra, сделали?!
    Даже боюсь представить,там и рычаги и кулаки поворотные загинать надо.
    VW Passat 1.6alz был...
  2. #7022
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    сделали?!
    ну так то развал делается смещением подрамника.Но это обычно никто не делает,если подрамник не снимался.
  3. #7023
    Pointer Аватар для Дмитрий 777
    Воронеж
    Всем привет. Кто-нибудь знает какой марки компрессор кондея ставился на AHL? Решил поменять подшипник, а с размерами его не определюсь.
    Volkswagen Passat Variant, 1,6 АНL, 1997г МКПП
  4. #7024
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Ребята, вот лично при мне он это сделал )) я не знаю как, кувалду не применял.. чел работал в кайзере (тула официал VW).. ))
    Поеду на замеры на днях, гляну что да как.. )) заодно для Вас спрошу как он это сделал..
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  5. #7025
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    да есть такой способ
Размер: 14.2 Кб Название: развал2.png
    но сколько там ты сдвинешь подрамник 0,5-1см, не думаю что развал сильно уйдёт.
    так что именно он делал? опиши хоть примерно!!!
  6. #7026
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    а кто знает ребят, вообщем проблемы с задним моторчиком дворника, когда его снимаешь, там надо саму щетку с другой стороны снимать, или моторчик снимается а щетка остается на своем месте? и еще похоже микрик накрылся опять дверь разбирать
    1.8Т 6МКПП
  7. #7027
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    я не собираюсь его двигать
    по этому я и написал
    а один см.в данном случае(в случае установки колес) есть совсем не маленькая величина
  8. #7028
    Сыктвкар
    Сначала снимаешь поводок с дворником, нужно открутить гайку под декоративной крышкой. Потом скинуть обшиву внутри на двери и выкрутить сам мотор. Распространенная проблема сгнивает трубка омывателя в самом моторе и начинает заливать потроха, и концевик замка двери багажника.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  9. #7029
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    Одноклубники подскажите. при окрыте крышки для заливке масло обнаружил внутри сажу(масленая грязь) причина возникновение данной ситуаций
  10. #7030
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    8D0260808 У меня такой.
    DDENSO
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  11. #7031
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    спасибо, значит надо делать все за один день не охото кататься с дыркой в багажнике))
    1.8Т 6МКПП
  12. #7032
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Причин несколько, некачественное масло, несвоевременная замена, уставшие маслосъемные колпачки либо кольца. Когда я брал авто тоже самое было ,при замене прокладки крышки клапанов вымыл пока все чисто.
  13. #7033
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    а без вскрытия как нибуть лечится. Масло меняю часто 5-6 тыс. чуток масло начало брать 300 км-100 гр. вернее всего масло сьемные клпачки
  14. #7034
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Можно в автомагазине подобрать резиновую заглушку с ваза
    Может быть ничего серьезного у меня на крышке клапанов была грязь а когда менял маслянный насос то внутри двигателя все чисто. Еще это может быть связано с тем что в холодное время года на крышке при прогреве образуеться конденсат.
  15. #7035
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Хорошее масло лей.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  16. #7036
    Цитата Сообщение от vvv2708 Посмотреть сообщение
    У меня тоже самое, после большого ТО началось как у тебя (не сразу, где-то через недельку) только еще обороты живут своей жизнью. В воскресенье поеду к к знакомому гуру, пролезем все, о результатах напишу!
    Ура, машинка ожила и все проблемы ушли - долго мучился проверял все от и до,все оК, но машинка все равно хандрила. На четвертом подключению к компу, проявилось - обрыв проводки ДЗ. Был проводок пережат и контакт то был то не был. Пропаял, изолировал, снял ошибки, адаптировал ДЗ и полетела машинка. Флейта стала правильно срабатывать.
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM, Механика, климат, газ Necam
  17. #7037
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Всем привет:-)товарищи выручайте советом,вчера выезжал с работы,вывернул руль газу дал,что то стукнуло и машина встала...передачу втыкаю,а она как на нейтралке...обороты поднимаются и все...открыл капот с товарищем,он на передаче погазовал,я посмотрел,что один шрус крутится,а второй нет!если я правильно понял,нужно копать тот,который крутится?и какой шрус придется менять внешний или внутренний?
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  18. #7038
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    внешний или внутренний узнаешь при разборе. внутренний кончается с характерным "бздыдыщь".
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  19. #7039
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    ну вот примерно такой звук был перед тем как машина встала:-)
    и когда шрус крутится он обо что то трется
  20. #7040
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    по своему опыту, я б сказал, что это внутренний.
Страница 352 из 627 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362402452 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
