1. #6981
    ребят подскажите где находится блок управления акпп,в каком месте искать
  2. #6982
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Во блин... А мотор то какой? Хоть в подпись авто поставь. Знаю что она в похожей коробке как и блок управления двигателем. Рядом не?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  3. #6983
    1.6 AHL
  4. #6984
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 35
    Под ногами переднего пассажира,вроде
    VW Passat 1.6alz был...
  5. #6985
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Именно там
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  6. #6986
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    потом к развальщикам для контроля, промазал на 5мм
    Опираясь на личный опыт в таких делах,я не думаю что 5мм могли так повлиять на развал что начало жрать резину
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  7. #6987
    Finland
    Получено: 7
    хммм интересно, но вперёд вроде как сдвинуть нельзя, ладно поглядим что скажут на замерах, обязательно отпишись!!!
    Я тоже махнул сайленты задние, и теперь при интенсивной езде, внешние края резины чернее середины, после твоих слов задумался, а не жрёт ли и у меня?!
    сначала проверь давление в шинах,
    Цитата Сообщение от Serghio Посмотреть сообщение
    еще можно перед снятием старого очертить его контур на кузове
    при звмене так было и сделано,после замеров посмотрим
  8. #6988
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Всем доброе утро..
    Ситуация такая..
    Сегодня в ночь, отдал пассата на замену Поддона, замену ДТОЖ, термостата, всю ходовую, ОЖ, диски и колодки.. существенный такой ремонтик обошёлся в 9000 рублей.
    Так вот самое то главное в другом, до загона в сервис, всё было относительно нормально, по крайней мере дыма белого не было..
    Утром пришёл забирать, а при перегазовке и в основном на высоких оборотах валит белый дым, НО когда проехался немного, дыма стала немного поменьше..
    Скажу сразу, сервис не левый, делал товарищ, у него у самого был пассат..
    Кольца и МСК?
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  9. #6989
    Получено: 1,372
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от zEbra Посмотреть сообщение
    Ситуация такая..
    а с заменой ДТОЖа, ОЖа или термостата быть не может такого?
    уровень ОЖ на месте?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  10. #6990
    Тула
    Да все уровни на контроле каждую остановку, масло на месте, ОЖ немного ушло в пределах нормы, ниже не идёт..
    ДЫМ ПЕРЕСТАЛ ВАЛИТЬ..
    это норма? я уже боюсь.. мне ща в шереметьево ехать..
  11. #6991
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 35
    масло на месте
    Ну это самое главное!
  12. #6992
    Получено: 1,372
    Отправлено: 303
    может когда ОЖ сливали - на корпус попали - вот он и испаряется. не?
  13. #6993
    Тула
    Белый дым из выхлопной трубы.. но уже прошел этот симптом..
  14. #6994
    Получено: 1,372
    Отправлено: 303
    ну, если чо случится в дороге- набирай 8-916-931-76-6О
  15. #6995
    Получено: 188
    Отправлено: 79
    было 1.9, закачал 2.0, теперь 2.5, думаю 2.7 уже точно ни чего не даст.
    вот теперь даже и не знаю что думать..., сегодня опять поехал на развал с притензиями, ещё раз замерили соосность - норма, сход задних колёс +0.5см при допуске 0см до -1.5см. Т.е. схода нет, но его и выставить не возможно, т.к. ступицы относительно балки ни как не регулируется, да вот тут я думаю что 0.5см точно ни на что не повлияют, но даже если и повлияют то будет жрать внутрению часть колеса, ни как не обе сразу.
    вот фото, справа чёрный износ и слева такой же, если проехать 15-20мин со скоростью около 100км/ч то ширина чёрных полос где то не меньше 3-4см.
  16. #6996
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Я вот нифига проблемы не увидел! Ну и у меня так же. Третий сезон резина побежала. В чем сомнения то?
  17. #6997
    Получено: 1,372
    Отправлено: 303
    WERET, с днем рождения, камрад!
  18. #6998
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Хэнки, Спасибо дружище!
  19. #6999
    Получено: 10
    я вот тоже пошел специально сфотал свой скат,теже полосы но ширина меньше правда,но так же с двух сторон,вероятно WERET прав, Rvs2 ты зря загоняешся.
  20. #7000
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 65
    Отправлено: 95
    Присоединюсь с наилучшими пожеланиями! Здоровья и удачи!!!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
Страница 350 из 626 ПерваяПервая ... 250300340348349350351352360400450 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 12:03
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
