1. #6941
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Дмитрий 777 Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем. Помогите пожалуйста. Словил гидроудар. Вроде как шатун один подстукивает. Хочу под это дело сделать двигатель, по возможности, новым. Подскажите что закупать, чтоб не пропустить ничего. По возможности с номерами запчастей. Перебирать буду сам, т.к. в сервисах побыстрей абы как сделать да отвали... По поиску сейчас тяжело ходить, т.к. с телефона интернет. За ранее спасибо всем откликнувшимся!
    покупать по- любому или лучше бы купить, чтобы не лазить : гидрокомпенсаторы по 300 р. штука (клапана по факту вскрытия от 250 руб), комплект поршневых колец (Колбеншмидт 2000 руб- цена за не ремонтный размер,т.е. родной!!!), ремень ГРМ(не Контитеч!!!,лучше Дайко, Гейтс_500 руб., Оригинал) + натяжной ролик, натяжной ролик генератора, вкладыши шатуные 950руб, антифриз (+ проверить состояние фланца (тройника)), прокладки клап. крышки и головки 1100р., герметик Дирко(серый(прилично смотрится), красный) 270 р., прокладка выпуска 190 руб. и приемной трубы(120 руб), сальник распредвала 90руб, Маслосъемные кольца 200 руб, направляющие клапанов 400р., возможно помпа 2000р., возможно прокладка поддона. Вроде около 14 000 руб. список получается.
    Поршни от 7 до 12 000 руб.
    Мог и что- то напутать, но примерно все выглядит именно так.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #6942
    Pointer Аватар для Дмитрий 777
    Воронеж
    Serg57, Спасибо. Все это уже заказал. + к этому ролики на генератор и кондей (ну и ремни), масла, фильтра и т.д.. Чуть меньше 20тыс выходит с новым шатуном. Вот думаю, лезть в голову? Беспокойств двигатель не доставлял, не дымила, масло кушала, но в разумных пределах (1-2 л на 10тыс) Может если только МСК поменять?
    Volkswagen Passat Variant, 1,6 АНL, 1997г МКПП
  3. #6943
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    мне кажется ты правильно мыслишь. Не лезь в то что работает.
  4. #6944
    Finland
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от vitoz75 Посмотреть сообщение
    я бы на месте vaasek для начала ступицу поменял,есть случаи что ее гнет,при замене обратил бы внимание что немцы монтируя ступицу для развала подкладывают пластиночки между балкой и ступицой,и если замена не поможет то можно колесо таким образом подравнять если хорошо подумать и понять куда нужно подложить пластиночку
    с двух сторон чтоб погнуло ступицу, это врядли имхо.
  5. #6945
    Получено: 10
    С двух сторон это да,я видимо не внимательно читал,тогда только остается замерить кузов,иначе замена балки может тоже в ноль уйти.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  6. #6946
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    Всех приветствую...
    Прошу помощи... (так как ЕЛЬСА онлайн накрылась ) - с каким моментом закручивать гайки на этой "половине ГБЦ" ---> Вложение 92836 ?
    П.С. И может быть у кого есть подробное описание процедуры? Буду оень благодарен!
    Мужики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. #6947
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181160
    пост 7
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  8. #6948
    ульяновск
    добрый вечер! есть кто нибудь из ульяновска?
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  9. #6949
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Хэнки, отчет конечно обалденный... но суть моего вопроса не раскрывает... Это АХЛ, у него крышка ГБЦ глубокая, а у меня на АЛЗ пластиковая, и крышки распредвала идут заодно с "половиной" ГБЦ! в посту номер 7, написан момент протяжки "головочных" болтов, а не "крышечных" гаек... (((
  10. #6950
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Собираюсь в Ульяновск недели через две...
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  11. #6951
    ульяновск
    хочу пообщаться с владельцем такого же коня, и желательно с ваг комом. может состыкуемся?
  12. #6952
    5.Артемчик
    привет всем скажите пожалуйста а есть у кого нибудь пассат с двигом ALZ?
    че за фигня с АБСом диагностика указывает на правый передний датчик.поменял а датчики на приборке не гаснут
  13. #6953
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Неа ты первый будешь
    Дружище может это и не правильно,но я их откручивал раз пять и все время затягивал без динам.ключа от рукивот голову с ключом,после последнего раза 33тыщи уже пока летаю.
    VW Passat 1.6alz был...
  14. #6954
    ну а по существу про абс можеш че сказать
  15. #6955
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Gpass, тьфу, блин, точно! то-то я и смотрю, в чем же проблема, вроде же все просто))) извини))))
  16. #6956
    ребят отзовитесь
    хорош прикалываться я первый раз на форуме
  17. #6957
    Сыктвкар
    ребят отзовитесь
    что за датчик ставил
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  18. #6958
    Получено: 10
    у меня alz,но если суть вопроса-датчик,то я не в теме,по мне так ABS и тип двигателя не вяжутся между собой,либо я ошибаюсь
  19. #6959
    Finland
    Получено: 7
    да был у офицыалов,спрашывали что делалось с авто,я сам менял задний сайленблок, и оказалось может быть если саленблок сместился буквально на 0,5 мм,задняя балка может быть немного криво относительно передней и тогда есть резину,то есть одна сторона может быть короче или длиннее относитель передней балке Да еще спросил цену балки, я в шоке 1450 евро,половина стоимости авто.
  20. #6960
    Получено: 10
    Возьми в разборе и если сам еще и вкинешь-вообще в шоколаде будешь!
Страница 348 из 627 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398448 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
