1. #6921
    Finland
    Получено: 7
    Здорова братцы.
    Куда лезть или что делать.После заводки центральный плафон не гаснет и стеклаподьемники не работают,временами све работает.
  2. #6922
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от Дмитрий 777 Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем. Помогите пожалуйста. Словил гидроудар. Вроде как шатун один подстукивает. Хочу под это дело сделать двигатель, по возможности, новым. Подскажите что закупать, чтоб не пропустить ничего. По возможности с номерами запчастей. Перебирать буду сам, т.к. в сервисах побыстрей абы как сделать да отвали... По поиску сейчас тяжело ходить, т.к. с телефона интернет. За ранее спасибо всем откликнувшимся!
    Я думаю для начала надо снять и разобать двигатель а там уже будет видно что менять и заказывать там на каждой детальке ваговский номерок есть пока мыть и чистить будешь и запчасти заказанные придут.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  3. #6923
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    vaasek, Ну по плафону можно предположить что машинка думает что дверь какая то открыта, а стеклоподъемники не работают с обеих пультов и с пассажирского и водительского? Ваг ком что показывает полюбому ошибки на замки выдает. И часто советуют посмотреть блок комфорта в каком состоянии под водительским местом. У меня например проблема такая не всегда машина понимает что водительсткая дверь открыта тоесть наоборот плафон не загарается и при включеных габаритах нет звукового сигнала замок уже заказал не стал я лазить паять там и еще чтото чистить и он характерно при зажигании выбивает. Так что где то в этой области капать я думаю.
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  4. #6924
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от TEDE Посмотреть сообщение
    какие тормозные диски посоветуете?выработка слишком большая.надо менять.посмотрел в акадии там выбор из нескольких десятков производителей
    АТЕ, в крайнем случае Лукас-ТРВ
    Цитата Сообщение от vaasek Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Проверили развал-схождение,зад левый развал не отвечает норме,правый также, салейнтблоки в поряде,пружины также.Спецы говорят если поменять балку все должно быть ок. Передние заодно немного настроили.
    не понимаю что могло случиться с "железной палкой"? Это как нужно ездить на немецком танке чтобы там что- то повело?
    ну список что я покупал не разбирая найти может и смогу, что докупал после вскрытия постараюсь отыскать, но номераааааа....
    Помню что кольца лучше брать Колбеншмидт (по немецки не реально написать).
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    делал не я а комрад с форума, помню что заменил, свечи, провода, кажется дмрв и катушку и всё пришло в норму, попробую поиском поискать этот пост.
    ну это и я уже поменял, а кондей сильно просаживает. Сейчас ехал на Гольфе 4, 1.4, с кондеем. Так там не так явно ощущается кондей, просто не много тупее становиться.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #6925
    Finland
    Получено: 7
    сам знаю и понимаю,но
    я думаю да и спецы говорят, может быть авто было в аварии
    вообще не реагируют,ни с пасажирского ни с водительского
  6. #6926
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    vaasek, нужно как- то для начала проверить эту информацию! Деньги выкинуть проще простого
    Подскажите пожалуйста- новые заводские хомуты устанавливаются только спец. инструментом? (N10255501)
  7. #6927
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    Сообщение от Serg57
    Например наезд на открытый люк канализац.Сам видел такое,поддон к чертям снесло и балку погнуло,подрамник на две части почти разрезало
    Ну правда и скорость за сотню была!
    VW Passat 1.6alz был...
  8. #6928
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Спец клещи есть,можно обычными клещами(кусачки фронтальные)
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  9. #6929
    Finland
    Получено: 7
    да так и сделаю,на этой неделе поеду к офицалам,пускай замеряют параметры кузова.
  10. #6930
    Киров
    Помогите пожалуйста. Сегодня при включении фар погасла вся подсветка панели приборов, кнопок и т.п. Если квлючать только габариты, то всё работает. Куда лезть-смотреть?
  11. #6931
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    В поиске набирай и будет ответ.
  12. #6932
    Львов
    Amberude, на ADR такой звук говорит либо об умирающей цепи, либо слабой системе смазки двигателя (не прокачивается масло, нет давления масла.... в первые секунды запуска).
    А вообще откуда звук идет? Может это резонатор гремит? Или что- то (к примеру защита двигателя, тепловой экран) обо что- то бьется... А может и.... Напиши хоть с какой стороны!
    Где-то посередине снизу и только при холодном двигателе, после прогрева звук исчезает!
    Звук идет где то в районе компрессора кондиционера!!
    Последний раз редактировалось Amberude; 27.05.2013 в 13:52.
    B5. AHL 1.6. МKПП. 1998г.
  13. #6933
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Всех приветствую...
    Прошу помощи... (так как ЕЛЬСА онлайн накрылась ) - с каким моментом закручивать гайки на этой "половине ГБЦ" ---> Название: 050520131453.jpg
Размер: 147.9 Кб ?
    П.С. И может быть у кого есть подробное описание процедуры? Буду оень благодарен!
  14. #6934
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    Доброго дня вам коллеги!!! не подскажите на наших движках ALZ рекомендована 5 скорость на каких оборотах двигателя. Более оптимальный вариант. Спасибо заранее за отклики
  15. #6935
    Киров
    Набирал. У всех проблема- подсветка вообще не горит. А у меня горит при включенных габаритах.
  16. #6936
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    5-110 самый миниматьный расход топлива это 4- 90км.
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  17. #6937
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    Это в пределах 3 тыс. оборотов
  18. #6938
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Я назад поставил Бош 0 986 478 132 , отличные диски по скромной цене
    VAG COM нужно подключить, там уже будет видно. А так это всё "гадалки"
    Цитата Сообщение от Amberude Посмотреть сообщение
    У меня при запуске на холодную появился странный звук!
    скорее всего бендикс
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  19. #6939
    Pointer Аватар для Дмитрий 777
    Воронеж
    Всем привет. Собственно поймал гидроудар. Появился звук из двигателя, очень похожий на убитые гидрики, как бы все сразу. Сегодня разобрал двигатель и увидел погнутый шатун. Делов он не натворил. Но шатун на замену. Новые продают комплектом. Может у кого есть шатунок от мотора 1,6 AHL за разумные деньги?
    Volkswagen Passat Variant, 1,6 АНL, 1997г МКПП
  20. #6940
    Получено: 10
    я бы на месте vaasek для начала ступицу поменял,есть случаи что ее гнет,при замене обратил бы внимание что немцы монтируя ступицу для развала подкладывают пластиночки между балкой и ступицой,и если замена не поможет то можно колесо таким образом подравнять если хорошо подумать и понять куда нужно подложить пластиночку.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
Страница 347 из 627 ПерваяПервая ... 247297337345346347348349357397447 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
