1. #6901
    кбр нальчик
    и меня тоже
    ребята кто подскажет плохо заводится а заведется то работает с провалами заглушишь через минуту две заводиш нармально сразу заводится
    Цитата Сообщение от лис27 Посмотреть сообщение
    и меня тоже
    пассат 1.6 ахл
  2. #6902
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Бензонасос
    Цитата Сообщение от vaasek Посмотреть сообщение
    спасибо,значит попадаю на замену балки
    Колесья разъехались чтоль? Смотри тогда пружины,а не балку.
    Последний раз редактировалось WERET; 23.05.2013 в 21:54.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  3. #6903
    кбр нальчик
    и меня тоже
    пассат 1.6 ахл
    так он если заведется плохо то хоть 100км еть он будет чихать дергаться.а перезаведёш нармально работает.сейчас стал хуже перезавадиться
    датчик кв или рв может быть?
  4. #6904
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Поисковиком не пробовал пользоваться?
  5. #6905
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    здорова братцы!
    Подскажите пожалуйста ,делается ли на наших авто розвал -схождение задних колес?
    ДАААААА! Задними сайлентблоками!!!!!!!!!!!!!!!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #6906
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    а что не так, у меня тоже недавно выяснились интересные подробности, но не всё критично.
    ну не развал, а сход скорее.
  7. #6907
    Ул.обл
    Задними сайлентблоками выставляется положение задней оси относительно передней. сход-развал не регулируется.
    В5 1997 1,6 AHL механика
  8. #6908
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    ну и я про тоже
  9. #6909
    Получено: 10
    А с чего интерес к развалу?резину стало жрать?
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  10. #6910
    Finland
    Получено: 7
    Ты имеешь ввиду пружина лопнула?
    Да начинает резину кушать,с обеих сторон с внешней стороны,с левой немного больше чем с правой.
    Сайлентблоки и пружины впорядке.Сегодня поеду на станцыю пускай посмотрят розвал-схождение,за одно и передок проверю.
    я еще думаю может авто было битое?потом отпишусь.
  11. #6911
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    не лопнула, а просела.
  12. #6912
    Львов
    Доброго времени суток! У меня при запуске на холодную появился странный звук! не подскажете в чем может быть проблема? На видео его слышно!
    B5. AHL 1.6. МKПП. 1998г.
  13. #6913
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ... тут в ветке комрад отписывался, полсе проведения регламентных работ у него вообще исчезли признаки поттупления из-за кондея, ...
    конкретики мало раз об этом пишите- Что делали, где, почему?
    Amberude, на ADR такой звук говорит либо об умирающей цепи, либо слабой системе смазки двигателя (не прокачивается масло, нет давления масла.... в первые секунды запуска).
    А вообще откуда звук идет? Может это резонатор гремит? Или что- то (к примеру защита двигателя, тепловой экран) обо что- то бьется... А может и.... Напиши хоть с какой стороны!
  14. #6914
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    делал не я а комрад с форума, помню что заменил, свечи, провода, кажется дмрв и катушку и всё пришло в норму, попробую поиском поискать этот пост.
  15. #6915
    Pointer Аватар для Дмитрий 777
    Воронеж
    Доброго дня всем. Помогите пожалуйста. Словил гидроудар. Вроде как шатун один подстукивает. Хочу под это дело сделать двигатель, по возможности, новым. Подскажите что закупать, чтоб не пропустить ничего. По возможности с номерами запчастей. Перебирать буду сам, т.к. в сервисах побыстрей абы как сделать да отвали... По поиску сейчас тяжело ходить, т.к. с телефона интернет. За ранее спасибо всем откликнувшимся!
    Volkswagen Passat Variant, 1,6 АНL, 1997г МКПП
  16. #6916
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Может лопнула а может просела. Смотреть надо.
  17. #6917
    Pointer Аватар для TEDE
    какие тормозные диски посоветуете?выработка слишком большая.надо менять.посмотрел в акадии там выбор из нескольких десятков производителей
    б5 1,8 ADR мех 99г
  18. #6918
    Finland
    Получено: 7
    Всем привет.
    Проверили развал-схождение,зад левый развал не отвечает норме,правый также, салейнтблоки в поряде,пружины также.Спецы говорят если поменять балку все должно быть ок. Передние заодно немного настроили.
  19. #6919
    Воронеж
    Ну и? Нет таких чтоб двигатель чинили?
  20. #6920
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Да вот так Дим вряд ли кто поможет.Это же писать нужно,заодно вспоминать и думать,что там еще надо.Как бы не наврать...и тд.Собирай сам суповой набор-а если чего то в сомнениях то спрашивай.
    з.ы сам не делал
Страница 346 из 627 ПерваяПервая ... 246296336344345346347348356396446 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
