1. #6881
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от DENiS_GT Посмотреть сообщение
    Serg57, как ?
    vitoz75, эт понятно что двигло вялым становится приходиться подгазовывать пораньше для старта, но как тормоза связаны с оборотами двигла. Я не парился пока не заглох 2 раза и сам того не заметил
    Еще вчера компресию проверил в целиндрах и выдало 14-14.5 в горшках а написано что 13 максимум или это просто погрешность прибора, да и даже ашине 15 лет получается компресия не ухудшилась ? У кого какая была поделитесь. Может прибор неправильно показывает
    Увеличение компрессии может происходить из за умирающих маслосъемных колец.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  2. #6882
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    DENiS_GT, ну хотя бы по звуку, на подсосы после поездок, до поездок...там при заведенной и нажатии на тормоз сильно, могут быть шипения- ну это самое простое!
    Почти OFF: Вот я еще не решусь какой комплект рычагов взять HDE или RTS, один вообще JP Group предлагал ?
    vitoz75, Вакуумный усилитель тормозов на прямую связан с оборотами двигателя ! При пуске идет отсос воздуха из вакуума, далее при нажатии на тормоз открывается перепускной клапан (обратный...) и при подсосе воздуха во впуске образуется лишний кислород(мля или недостаток) вот и плавают обороты... Конечно криво написал, но смысл примерно такой.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #6883
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    типа торможения двигателем?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  4. #6884
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Да не торможение. впускной коллектот отсасывает из вакуумника,а клапан держит его без воздушным. Чаще всего подсасывает со стороны педали вот и слышно в салоне. Но бывют дырки и в моторном отсеке.
  5. #6885
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    я про смысл высасывания воздуха из цилиндров.
  6. #6886
    Получено: 10
    Понял тебя,спасибо,а я чета и не подумал в этом ключе,помню на жигах постоянно хрень творится из за этого,надо будет заглянуть.
    На жигулях ,я помню,забор идет из впускного коллектора первого цилиндра,а у нас я чета и не знаю,надо глянуть завтра.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  7. #6887
    Пушкино М.О.
    Отправлено: 22
    Меня тоже запишите - 1,6 универсал, механика
  8. #6888
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а какой в этом технический смысл-то?
  9. #6889
    Получено: 10
    В впускном коллекторе создается разряжение в тот момент когда поршень идет в низ,происходит забор воздуха,а в случае с карбюратором топливовоздушной смеси,это же разряжение отбирало воздух из вакуумного усилителя тормозов,тем самым облегчая нажатие педали,тормоза становятся мягкими,так вот Serg57 имел ввиду что если по дороге к вакууму есть дыры или сам вакуумный усилитель порван,в цилиндры или цилиндр может попадать неучтеный воздух.
  10. #6890
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    понял) спасибо)
  11. #6891
    Ул.обл
    понял) спасибо)
    А как при этом ведет себя педаль тормоза? если становится тугой значит сосет воздух.
    а если мягкая то скорее всего причина в другом. при небольшой дырочке педаль становится тугой
    В5 1997 1,6 AHL механика
  12. #6892
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Записали!
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  13. #6893
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    конечно я соглашусь, но это не всегда можно почувствовать. тогда должен быть солидный подсос воздуха!
  14. #6894
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    при этом до 30% мощности теряем
    завтра гляну нагрузку для интереса.
    Нагрузки на двигатель почти нет.Незначительно.
  15. #6895
    Получено: 10
    Мне кажется многие с тобой не согласятся,лично у меня при включеном кондее она на прет нифига,при обгоне и на затяжных подъемах приходится вырубать его,недавно читал что на автоматах в режиме кикдаун происходит автоматическое отключение кондея,врятли они мутили такую опцию если бы кондей не нагружал двигло.
  16. #6896
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    вот про кикдаун нигде не видел, да и кондей у меня очень не сильно влияет, тут в ветке комрад отписывался, полсе проведения регламентных работ у него вообще исчезли признаки поттупления из-за кондея, так что косвенно их наличие может говорить о небольших проблемах в системе питания авто.
  17. #6897
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    у меня такое же было до капиталки двигла, после того как сменил всю поршневую
    мотор побежал на ура, но кондей все равно чувствуется немного. но счас зато масло совсем есть перестала.
    решил я кстати расстаться со своим пассам после последней вылазки на охоту, все хорошо, мотор ревет, колеса крутится, пакет для плохих дорог
    многое позволил по сравнению с прошлым годом, но все равно мало проходимости по полям. решил взять крузака, что бы и для города и на охоту.
    ес кому интересно вот объява на продажу. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=203121
    если не продастся быстро и тот крузак уйдет меня не дождавшись то с продажи сниму и сам буду ездить дальше.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  18. #6898
    Finland
    Получено: 7
    здорова братцы!
    Подскажите пожалуйста ,делается ли на наших авто розвал -схождение задних колес?
  19. #6899
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Нет!
    Резко на старт,и при определенных оборотах. да! А так ничего. По бортовику- при небольшом перепаде температуры-на холостом ходу 5-6% нагрузки на двигатель попадает.До 10% разовый скачок. Вообще на холостом нагрузка около-20-22% без климата и 26-28 с вкл. климатом. На ходу естественно трудно отследить из-за постоянно меняющихся показателях. На стабильной скорости-никак не меняется. Единственное в жару проверю. Думаю больше будет показатель. Но обгонять тяжелее.
  20. #6900
    Finland
    Получено: 7
    Нет!
    спасибо,значит попадаю на замену балки.
Страница 345 из 627 ПерваяПервая ... 245295335343344345346347355395445 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
