1. #6861
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от volodik Посмотреть сообщение
    Всем привет!!!Помощь нужна! Ремень генератора подтянуть как?И гидронасоса? ADP 1.6
    Зачем? Там и так натяжитель стоит...
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    20 кто больше
    24 уж тогда...
  2. #6862
    Получено: 1,372
    Отправлено: 303
    20 кто больше
    хех, а было бы круто))))
    ну, хотя бы 16
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  3. #6863
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от DENiS_GT Посмотреть сообщение
    дОБРОЕ ВРЕМЯ товарищи. Подскажите пожалуйста. Сегодня пол дня гонял с кондеем а потом залез под капот и смотрю уровень ОЖ упал меньше минимумо, двигатель заглушен, Начал аккуратно открывать крышку бочка ОЖ и резко пошла жидкость в верх с бальканьем и полезла из бочка грам 300-500 просто вытекло. Вопрос нормально ли это, а если нет то куда лесть? Крышку менять ? у меня в системе ьбыл гирметик может крышки клапана хана 7
    К уровеню ОЖ работа кондея никакого отнашения не имеет,уровень вероятно и до этого был низкий,пока крышка была закрыта давление удерживало ОЖ затем ты ее открыл на недавно заглушенный двигатель-это и была твоя ошибка!надо давать подостыть двигателю прежде чем крышку открывать,представь двигатель раскален,ты препядствие у ОЖ убрал вот ее температурой и выгнало.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  4. #6864
    сначалось всё с замены АКПП..проблем не было..на след. день начлась трясучка..
  5. #6865
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Discover Посмотреть сообщение
    Я бы первым делом измерил давление топлива на рампе. Может бензонасос сдыхает, топливный фильтр забился... и т.д. если конечно уверен что нет подсоса воздуха в обход ДМРВ.
    Никак. На основном ремне автоматический демфер-натяжитель.
    Насос новый, хороший... осенью чистил сетку в баке и около 1000 км назад заменил топливный
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #6866
    Получено: 1,372
    Отправлено: 303
    ну вот и ответ на твой вопрос.
    контрактную брал?
  7. #6867
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    vitoz75,Так мне не мешать машине работает или как ?)
    Serg57, у меня такая ошибка была решил проблему заменой лямды
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  8. #6868
    да..контрактную..и какой же ответ?)
  9. #6869
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Вот моя кракозябла: Заслонку чистил, сапун чистый, все герметично без подсосов, бензин 95-й, свечи, провода, ДМРВ, лямбда новые, клапан 80-й тоже .... ДПКВ проверял. Короче итог один:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    Вообще машина плохо заводится (долго крутит ), на ходу через раз тупит, сегодня вообще заглох, точнее я ей газу, а ей повиг
    Куды лезть? Чего делать ?
    Спасибо каждому откликнувшемуся!
    У меня тоже самое, после большого ТО началось как у тебя (не сразу, где-то через недельку) только еще обороты живут своей жизнью. В воскресенье поеду к к знакомому гуру, пролезем все, о результатах напишу!
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM, Механика, климат, газ Necam
  10. #6870
    Россия, Тверь, Вышний-Волочек, Удомля
    Присоединяюсь, такаяже проблема.
  11. #6871
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    На горячую этого делать нельзя. Во первых ошпарит!(там даже нарисовано что то)Во вторых можно завоздушить систему. Будет пробка воздушная и закипать станет. жигулей не было что ли?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  12. #6872
    Получено: 10
    Так я думаю ты ОЖ уже далил и катаешься,теперь смотри за уровнем да крышку не вскрывай на горячую больше,WERET прав могло и завоздушить смотри за температурой,если уж пробка то почитай как выгнать.
  13. #6873
    Lupo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 17
    сорь не туда
    Последний раз редактировалось kpachukoff; 17.05.2013 в 21:22. Причина: сорь не туда
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  14. #6874
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    DENiS_GT, лямбду заменил!!! Брал за 2500- 3 000 это раз. Ошибка появляется не сразу и не всегда, а даже не понятно после чего (ну не после заправки, дождя, скоростной езды...)
    vvv2708,
    Guest96, а я далеко не один
  15. #6875
    Россия, Иркутск
    Вопрос снят.
    Последний раз редактировалось Рустамыч; 18.05.2013 в 16:42.
    AHL, МКПП, 1997г.
  16. #6876
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Serg57, у меня тоже не всегда была! Но когда возникала резко пропадала тяга крутиться двигло совсем не хотелось, с кондеем когда был всключен вообще нереально было тронуться динамично
    Товарищи проконсультируйте по возможности появилась такой глюк! Заверлся прогрелся до 50 включил климат и погнал пока доехал до светофора уже 80 нажимаю на тормаз обороты начинают плавать машину трести отпускаю тормаз хх ровный и чем сильнее нажатие на педаль тормаза тем сильнее обороты плавают было даже 2 раза глох. Очень похоже плавание оборотов когда зимой включаю обогрев заднего стекла. Может эти оба глюка из за хренового генератора нехватает его на обеспечение всего. Если катаешься уже дольше то уже не так сильно плавают обороты а выключенным кондеем вообще такого глюка нет. Может подседает акум после старта и не хватает и на систему и на акум генератору? а потом как поездиешь его подзарядишь и номуль получается?
  17. #6877
    Получено: 10
    То что это не кондей садит акум это точно,там затраты только на то чтобы муфту удерживать,основная нагрузка на двигатель приходится чтобы компресор крутить при этом до 30% мощности теряем на движке.у меня с оборотами та же беда бывает при торможении,правда редко и меня это не парит, но разобраться было бы не плохо всетаки!
  18. #6878
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    DENiS_GT, и все же я бы вакуум проверил на всякий случай.
  19. #6879
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    завтра гляну нагрузку для интереса.
  20. #6880
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Serg57, как ?
    vitoz75, эт понятно что двигло вялым становится приходиться подгазовывать пораньше для старта, но как тормоза связаны с оборотами двигла. Я не парился пока не заглох 2 раза и сам того не заметил
    Еще вчера компресию проверил в целиндрах и выдало 14-14.5 в горшках а написано что 13 максимум или это просто погрешность прибора, да и даже ашине 15 лет получается компресия не ухудшилась ? У кого какая была поделитесь. Может прибор неправильно показывает
Страница 344 из 626 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394444 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 12:03
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
