1. #6841
    Львов
    Доброго времени суток! Сразу скажу что я новенькии. С моим AHL случилась беда! Сегодня поменял лямбда-зонд поставил BOSCH 0 258 003 478 стер ошибки вагкомом и решил прогреть двигатель и тут после нескольких минут ожидания из выхлопной начал валить дым (видео прилагается). Поскажите что ето может бить ещё утром все было хорошо!
    B5. AHL 1.6. МKПП. 1998г.
  2. #6842
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Ну прямо как в передаче Что? Где? Когда?. Сел. Поехал. Потом как было?
    Поднеси руку к выхлопной и понюхай. Если есть влага на руке - попробуй на язык.
    1.6 AHL 1998
  3. #6843
    Львов
    Капли влаги выкидывает на язык непробовал. Попробую завтра !
    А какой она должна быть на вкус?
  4. #6844
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    А вот какой будет - такой и будет приговор. Хорошенько пробуй.
    1.6 AHL 1998
  5. #6845
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Помоему при прогреве и должна влага вылетать так как это обычный конденсат собирающийся в выхлопной системе при остывании и прогреве, вот если летит и после хорошего прогрева то тогда стоит задуматься, но и уровень ож падать будет.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  6. #6846
    Отправлено: 38
    Ребята подскажите - меряю в ваг коме куча измерений но не с чем сравнить. Где посмотреть все параметры нашего авто ??? Расход воздуха, угол опережения зажигания, кол-во впрыска, время впрыска и т.д. ???????
  7. #6847
    День Добрый.Очень нужна помощь. Мой Passat B5 1.6 АКПП при тормажении пытается ехать(трясётся), как вперед так и назад..диагностика показала датчик холостого хода..поменял..ошибок нет...всё осталось без изменений..может кто сталкивался с подобным??
  8. #6848
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    по датчикам АБС ошибок нет?
    колеса недавно не менял/не снимал?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  9. #6849
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Вот моя кракозябла: Заслонку чистил, сапун чистый, все герметично без подсосов, бензин 95-й, свечи, провода, ДМРВ, лямбда новые, клапан 80-й тоже .... ДПКВ проверял. Короче итог один:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    Вообще машина плохо заводится (долго крутит ), на ходу через раз тупит, сегодня вообще заглох, точнее я ей газу, а ей повиг
    Куды лезть? Чего делать ?
    Спасибо каждому откликнувшемуся!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  10. #6850
    ошибок вообще нет..колеса снисал недавно..привода недавно скидывал.. в этом может быть причина?
  11. #6851
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    может.
    датчик АБС подоткни. и левый и правый.
  12. #6852
    попробую.. а из за неисправности коробки может такое быть?
  13. #6853
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    смотря как он у тебя трясется. у меня такая беда постоянно после работ с подвеской. левый датчик АБС чуть отходит и в конце торможения АБС чудить начинает.
  14. #6854
    трясет и глохнуть начанает..когда трогаюсь..подгазовываю .. и тянет слабо..
  15. #6855
    Lupo Аватар для volodik
    Кострома
    Получено: 9
    Всем привет!!!Помощь нужна! Ремень генератора подтянуть как?И гидронасоса? ADP 1.6
  16. #6856
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    хех))) это явно не АБС)))))
    ошибок, говоришь. никаких нет?
    а с чего счастье это началось?
  17. #6857
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    На 1.6 AHL 8 или 16 клапанов?
  18. #6858
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    20 кто больше
    Конечно 8
    VW Passat 1.6alz был...
  19. #6859
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Я бы первым делом измерил давление топлива на рампе. Может бензонасос сдыхает, топливный фильтр забился... и т.д. если конечно уверен что нет подсоса воздуха в обход ДМРВ.
    Никак. На основном ремне автоматический демфер-натяжитель.
    Последний раз редактировалось Discover; 16.05.2013 в 20:41.
  20. #6860
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    дОБРОЕ ВРЕМЯ товарищи. Подскажите пожалуйста. Сегодня пол дня гонял с кондеем а потом залез под капот и смотрю уровень ОЖ упал меньше минимумо, двигатель заглушен, Начал аккуратно открывать крышку бочка ОЖ и резко пошла жидкость в верх с бальканьем и полезла из бочка грам 300-500 просто вытекло. Вопрос нормально ли это, а если нет то куда лесть? Крышку менять ? у меня в системе ьбыл гирметик может крышки клапана хана 7
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
Страница 343 из 627 ПерваяПервая ... 243293333341342343344345353393443 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
