1. #6801
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    han.ch, Разъем скорее всего.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  2. #6802
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    долго крутит стартер
    Есть еще версия,что разбиты втулки стартера и скоро он остановится.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #6803
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Где он???
    VW Passat 1.6alz был...
  4. #6804
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    han.ch, Я не знаю Но знаю что коробас-DVP По гугли.
  5. #6805
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    По гугли.
    на днях поменяю масло и буду глядеть,если ни кто не подскажет.
  6. #6806
    ульяновск
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    Всем привет,проблема следующая:начала подать стрелка спидометра до нуля на ходу.Включаю нетралку все норм.втыкаю скорость падает.Отсюда вопрос,что отвечает за спидометр какой датчик и где он стоит(понятно что в кпп)Может у кого было схожее?
    на стыке двигла и коробки,чуть слева есть 2разъёма;датчик заднего хода и датчик тахометра,он же и отвечает за спидометр
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  7. #6807
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    видимо не в той темке интересуюсь
  8. #6808
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Буду смотреть.спс
    Проверь давление топлива,похоже на умирающий бензонасос.
  9. #6809
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Буду смотреть.спс
    1. Насос новый (год ему)
    2. на ХХ и в любом режиме движения нареканий нет
  10. #6810
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от DENiS_GT Посмотреть сообщение
    Товарищи а прокунсультируйте по адапрации дросельной заслонки вот собрался чистить и сегодня у ждуга так взял кабель и вроди зашел по инструкции ну и ничего не произошло мне сказали там снаало типо войти надо а потом адаптировать или ее именно адаптировать надо после снятия или еще как можно подрбную инструкцию расписать а не как у нас на форуме или я просто кудато не туда лезу
    ... в базовых настройках в 98 группе в третьем поле нужно просто дождаться, когда цифры сменятся на 0100...
    Цитата Сообщение от Winston Посмотреть сообщение
    а еще ткните пожалуйста на отчет или объясните пожалуйста как поменять дпдз?(датчик положения дроссельной заслонки)спасибо.
    ...датчик положения дроссельной заслонки является частью ДЗ и отдельно не меняется... по крайней мере у меня на AHL...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  11. #6811
    Вологда
    У меня была такая же ситуация,электрик делал что то в районе замка зажигания(у меня там намотана медная проволока зачем я не знаю,намотал его по новому стер ошибки,отключил подключил акум и все беда ушла.Пока проволоку не намотали не чего не получалось.)С фоткаю выложу...
    Товарищи началась такая беда не всегда пасик определяет ключь тоесть мигает индикатор ключа на панели и когда машшину заводишь то она следовательно сразу глохнет после вынимания ключа и опять его втавляю все ок становится такая канетель началась пару недель назад изменений в машине последнее было это переключатель света фар но думаю с этим не связано но так просто к инфе. Опасаюсь как ни буть и не заведусь. Имбилайзера в ключе нет изначально
    Вторым ключом то же пробывал не хрена
  12. #6812
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Парни, подскажите...под коробом ЭБУ четыре колодки электроразъемов - по-порядку какой за что отвечает? Желтый, красный, светло-кор. и черный. Спасибо!
    Последний раз редактировалось martwall; 06.05.2013 в 10:54.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  13. #6813
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    рома 77, второго ключа нет, спс буду благодарен
    Desss, я делал по инструкции написано через несколько секунд появится сообщение и т.д ну я так минутку посидел ничего не произошло и закрыл все ок спс попробую
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  14. #6814
    Пенза
    Может кто встречался. HELP ) Был повышенный расход бензина почти 18 литров на 100км по городу. ВАГ КОМ показал ошибки ДМРВ. Купил новый фирмы MAPCO поставил, машина стала не стабильно работать, чувствуются пропуски зажигания. на холостых оборотах скидывает до 400 и часто глохнет. При сбрасывании клемы с датчика все приходит в норму. Со старым датчиком двигатель не барахлил. Может ли данная проблема быть вызвана не рабочим датчиком ? или же есть другие причины ? На данный момент проводок отдал другу, возможность проверить компом нет.
  15. #6815
    г. Апатиты
    Gras
    недавно приобрел VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  16. #6816
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    Zeroccul, надо было Хитачи брать. Mapco это фуфло аля topran или jp.
    А я продал своего сегодня. С одной стороны грустно расставаться было, с другой рад что избавился от этого проблемного деньгососа.
    [немец Passat B5 1999, мкпп 1.6 ARM продал] в поисках авто
  17. #6817
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Gras,
    и теперь можно глумится прилюдно? Какая машина(не новая ессно) не деньгосос? Просто для примера,парочку назови...
  18. #6818
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Автозапуск есть в машине? Мигание "КЛЮЧА" означает то, что система не находит метку иммобилайзера. Или в ключе (катушка снятия сигнала в замке виновата), или приклееной к замку зажигания (УЖАС!!!), или плохая связь антенны обходчика иммобилайзера с катушкой снятия сигнала в замке зажигания.
    Возможно при манипуляции с переключателем, что-то "растормашили". Контакт где-то отошёл.
    1.6 AHL 1998
  19. #6819
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    andrey75-51, автоспуска нету, и в ключе имбелайзера тоже, значит там уже шаманили в обход имбелайзера
  20. #6820
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    согласен полностью! Такая деталь меняется раз в жизни. Но вообще Нитачи идет вставка в датчик, а весь датчик получается Хелла. Короче найдете эту вставку (номер есть на родном) то повезло. Я год назад брал Хелла весь датчик в Экзисте- около 8 000 руб
    Кстати вот для информации по свечам для наших двигателей http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/VW/PASSAT%25204/BKUR6ET-10/10728/
    Чуть ниже на странице новые Иридивые свечи- вроде пока хвалят
Страница 341 из 627 ПерваяПервая ... 241291331339340341342343351391441 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
