1. #6781
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    в какой группе посмотреть какой расход воздуха должен быть на холостых?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953 тут я думаю будет лучше ознакомиться
    Цитата Сообщение от rechkun Посмотреть сообщение
    появился звук в воздушном фильтре, как из глушителя
    даже представить не могу звук такой, как будто стрекочет, что то над датчиком ДМРВ???
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Вот я когда поворачиваю ключ зажигания,то двигатель сначала крутит относительно медленно,а потом быстрее и заводится
    Вопрос почему так?
    Может дело в стартере?
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  2. #6782
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    двигатель сначала крутит относительно медленно,а потом быстрее и заводится. Итого 2-3 секунды-думаю это долго! Аккумулятор не новый,но заряжен
    Это не показатель. Старый аккум. Аккум - это расходник. Менять надо. Тока нет. При начале зажигания он более оживает - не более. Менять.
    двигатель 20 000 после капиталки.
    Езди и ... просто езди
    в воздушном фильтре, как из глушителя, выскочили две ошибки (1403;1423 система рециркуляции ог,)
    Я бы обратил внимание на абсорбер - рядом под фильтром. Зимой не так актуально, а вот летом (расширение) возможно.
    Вряд ли - улучшение невозможно. Или умер или нет.
    1.6 AHL 1998
  3. #6783
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    когда поворачиваю ключ зажигания,то двигатель сначала крутит относительно медленно,а потом быстрее и заводится. Итого 2-3 секунды
    У меня тоже такое бывает, но в основном зимой через 3-4 дня простоя машины, после первой заводки, в дальнейшем заводится нормально. Грешу на аккумулятор, хоть он у меня новый.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  4. #6784
    Хмао г.Радужный
    Сегодня проверил компрессию в первом целиндре 11 а в остальных по 10. когда проверял компрессию снял штекер с датчика каленвала и с первого целиндра как начал мерить машина завелась. Это нормально? И такой вопрос а может быть такое что збиты метки на каленвале тоесть ремень провернула но машина завелась и обороты держит пробовал ездить тупит на дороге и дымит ????????????? Подскажите?
  5. #6785
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    andrey75-51, на стартере только втягивающее меняли.
    Зимой, кстати лучше заводился как ни странно!
    Whisper,
    Whisper, а вообще напрягает меня это сильно, иначе не писал бы. вот у друга АДР движок, так он он схватывает когда еще к машине не подошел, да и у меня на 21099 так было
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #6786
    Pointer Аватар для TEDE
    Цитата Сообщение от Denis1977 Посмотреть сообщение
    И я с вами!!!
    При разгоне после 4000 был ужасный провал, как будто ограничитель срабатывал. Вчера поменял ДМРВ, промыл форсунки, поменял свечи и провода. Заодно почистил заслонку. Оказывается AHL тоже умеет ездить
    делал сам или в сервисе?
    б5 1,8 ADR мех 99г
  7. #6787
    Вологда
    Свечи чистые не в масле,у меня было так,забрасывало свечи.Троила,дымила и не ехала...
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    Значит 457?
    У меня сейчас через выхлопную на больших оборотах выкидывает. Примерно литр на 1000 км уже. Этим летом началось. Думаю-лавр+маслосъемные колпачки поменять. В мотор лезть страшно. На приборке-290 с чем то...
    я все эти процедуры делал не помогло
  8. #6788
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Информация не полная. Какая причина ЗУБОСКАЛЬСТВА? Лично у меня ВСЁ отлично. Удачи.
    1.6 AHL 1998
  9. #6789
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Товарищи а прокунсультируйте по адапрации дросельной заслонки вот собрался чистить и сегодня у ждуга так взял кабель и вроди зашел по инструкции ну и ничего не произошло мне сказали там снаало типо войти надо а потом адаптировать или ее именно адаптировать надо после снятия или еще как можно подрбную инструкцию расписать а не как у нас на форуме или я просто кудато не туда лезу
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  10. #6790
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Да интересно как без шнурка?а еще ткните пожалуйста на отчет или объясните пожалуйста как поменять дпдз?(датчик положения дроссельной заслонки)спасибо.
  11. #6791
    под расширительным бачком 2 зеленых фишки одна с коленвала ,а зачем вторая тогда и обе работают это так должно быть?
  12. #6792
    Старый Оскол
    Привет, ребята помогите разобраться с возникшей проблемой. После того как я въехал в лужу и потерял гос. номер слышится какой то металлический звук, как будто шуршит подшипник, может кто то сталкилвался, по ходу это подшипник кондишена. Реьбята подскажите как его заменить
    Пасссат, 1.6, AHL. 1999, механика.
  13. #6793
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    долго крутит стартер
  14. #6794
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Товарищи началась такая беда не всегда пасик определяет ключь тоесть мигает индикатор ключа на панели и когда машшину заводишь то она следовательно сразу глохнет после вынимания ключа и опять его втавляю все ок становится такая канетель началась пару недель назад изменений в машине последнее было это переключатель света фар но думаю с этим не связано но так просто к инфе. Опасаюсь как ни буть и не заведусь. Имбилайзера в ключе нет изначально
  15. #6795
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Всем привет,пишу сюда тк не нашел тему про мою проблему,нашел одну,он там так и не выяснили,в чем дело и тема заглохла(ситуация вот в чем-по вину у меня есть 9Q1 Многофункциональный дисплей (MFA)...на правой ручке дворников на торце имеются переключатели вверх/вниз и с низу кнопка reset...ну я погуглил,почитал,что это нечто похожее на БК,но тк у меня между спидометром и тахометром нет дисплея соответсвенно он должен быть где часы,но там его нет((((на нажатия кнопок на рычажке 0 реакций,делал ваг комом тест исполнитель приборки,появились очертания символов где пробег и часы,а признаков бк нет(т.е там где часы,больше ничего нет)подскажите пожалуйста в чем проблема?по вину есть,рычажок есть а на приборке нет...(может кто сталкивался?
  16. #6796
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    скорее всего у тебя просто прежний хозяин поменял приборку вот и всё
  17. #6797
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    т.е если по вину есть этот MFA,то получается он есть точно,там где часы?а то куплю приборку,а работать не будет...
  18. #6798
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    А может комп просто помер....
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  19. #6799
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    можно ли как ни будь ваг комом проверить?шнурок под рукой всегда
  20. #6800
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    Всем привет,проблема следующая:начала подать стрелка спидометра до нуля на ходу.Включаю нетралку все норм.втыкаю скорость падает.Отсюда вопрос,что отвечает за спидометр какой датчик и где он стоит(понятно что в кпп)Может у кого было схожее?
    VW Passat 1.6alz был...
Страница 340 из 627 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350390440 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
