Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 339
  1. #6761
    Вологда
    Всем добрый день и с Майскими праздниками поздравляю.Хочу выразить огромную благодарность данному сайту,кто его создал,кто читает и помогает нам разобраться в наших проблемах с авто.Сегодня забрал машинку с автосервиса.Производили замену маслосъемных колец,колпачков,ремней с роликами,помпу и т.д.Пробег 357220 км,выкидывало масло через сапун,закоксовывались свечи,особенно в 4 ц-ре,короче масло убывало не по дняма а по часам.Когда разобрали двс сделали выводы,что пробег не родной не хватает тысяч 100.Шатунные вкладыши практически стерло.МСК каменные.Эллипсности нет.По запчастям вышло на 15 тысяч(комплект колец,шатунные вкладыши,мск,прокладка ГБЦ,клапанной крышки,свечи,болты гбц,ремень грм,ремень кондея,приводнной ремень,2 ролика и помпа.Кольца брал в оригинале.Почитав базу знаний и выписав из нее все необходимое купил запчасти.Работа обошлась 12000 тыс и Огромное спасибо мастеру Михаилу за проделанную работу.И еще раз спасибо форуму.
    Про цены на запчасти писать не стал,так как в каждом городе магазинов много.Искал те фирмы которые отмеченны в базе знаний.Всем удачи на дороге.....
  2. #6762
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от рома 77 Посмотреть сообщение
    Пробег 357220
    Значит 457?
    У меня сейчас через выхлопную на больших оборотах выкидывает. Примерно литр на 1000 км уже. Этим летом началось. Думаю-лавр+маслосъемные колпачки поменять. В мотор лезть страшно. На приборке-290 с чем то...
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  3. #6763
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    не поможет,только капиталка. Не оттягивай, раньше сделаешь раньше радоваться будешь. А так еще дольше будешь расстраиваться, особенно после того как промоешь лавром и колпачки заменишь, а результата 0,0
    ЗЫ А сейчаас будет лето-жара,жрать масла еще больше будет.
  4. #6764
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    Значит 457?
    в группе в контакте один владелец писал,что у него пассат во владении с 97 или 98 года,лично покупал новый в германии,пробег 500 с копейками,еще капиталки небыло:-)
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  5. #6765
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Serghio Посмотреть сообщение
    только капиталка
    А чего капиталить? Что найдем при вскрытии?
  6. #6766
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    alexAHL,это ни о чем не говорит,может он масло ведрами заливает и весь пассат на проволчки прикручен(как старый мопед)
    расточка,замена поршней с кольцами,пресловутые колпачки маслосьемные желательно с направляющими клапанов, и т.д. вообщем стандартная процедура
    ЗЫ а лучше продать,как я и сделал с пробегом 340 т.к.м
  7. #6767
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    в том то дело,что пассат бодрый:-)вот мне интересно у меня родной пробег и была ли капиталка:-)пробег 283 тыс расход масла от замены до замены 7 тыс подливаю грамм 300-400 максимум,и то сопливит прокладка клапаной крышки нормальненько,буду менять скоро
  8. #6768
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    лучше продать
    Купить не на что пока.
    Наслышан что при таком пробеге точить еще рано.
  9. #6769
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    дефектовка прежде а уже потом принимать решения или расточка или просто замена колец
  10. #6770
    Хмао г.Радужный
    Цитата Сообщение от Artdusik Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста машина перестала заводится когда крутиш стартером с воздухана идут хлопки. Отгонял на техогностику там пишет что неисправен датчик числа оборотов 0201. Сказали поменять датчик каленвала, поменял датчик изменений нет не коких потом сказали что надо менять резонатор я его снял и все внутри выбил толку нету. Подскажите что может быть?
    Так что кто нибуть поможет с моей проблемой???
  11. #6771
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Я так не понял. С какого воздухана? С выхлопной что ли?
    Кстати. А сколько у нас маслосъемных колпачков? Че то я не в теме. 8 ?
  12. #6772
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    привет всем!народ такая беда у друга АНL 101л/с мкпп холодный двигатель работает ровно при нагревании и ближе к 90градусам начинают плавать обороты,то занизит то завысит не значительно но плавают,а бывает что и глохнет,заглушиш минут 5 ждеш заводиш все ровно затем опять начинает что смореть?по компу ошибок нет
  13. #6773
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    похоже на умирающий дмрв. у меня такая песня.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  14. #6774
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    логи снимите и будет ясно
  15. #6775
    Краснодарский край
    Получено: 35
    +1. Ошибки по дмрв только кз и обрыв цепи.
  16. #6776
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    WERET,
    Ну ты даешь дружище8888 где то стока
    VW Passat 1.6alz был...
  17. #6777
    И я с вами!!!
    При разгоне после 4000 был ужасный провал, как будто ограничитель срабатывал. Вчера поменял ДМРВ, промыл форсунки, поменял свечи и провода. Заодно почистил заслонку. Оказывается AHL тоже умеет ездить
  18. #6778
    Брянская обл.
    Получено: 76
    спасибо всем а в какой группе посмотреть какой расход воздуха должен быть на холостых?
  19. #6779
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Вот я когда поворачиваю ключ зажигания,то двигатель сначала крутит относительно медленно,а потом быстрее и заводится. Итого 2-3 секунды-думаю это долго! Аккумулятор не новый,но заряжен,дмрв новый,лямбда тоже,свечи когда менял было также.Провалов нет,едит ровно,фильтра новые,заслонку только чистил,насос новый,сетка чистая,форсунки мыл...
    Вопрос почему так?
    осталось поменять провода,катушку... и машину-дорого!
    Еще когда чистил заслонку,то при снятии с клапаной крышки трубки вентиляции обнаружил там не много масла.
    двигатель 20 000 после капиталки.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  20. #6780
    Pointer Аватар для rechkun
    Г.НИЖНЕКАМСК
    помогите!все началось после замены прокладки головки, появился звук в воздушном фильтре, как из глушителя, выскочили две ошибки (1403;1423 система рециркуляции ог,) в сервисе сказали ездий нечего страшного.пришла зима звук пропал, весной когда потеплело все началось снова. что делать ? двигатель 1,6 alz 2001 г/в.
    и еще, раньше включался насос вторичного воздуха в жару сейчас он молчит даже когда было жарко
Страница 339 из 699 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389439 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
