1. #6701
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Rvs2, лови...
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #6702
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    У меня при очень большом масложоре-свечи не черные.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  3. #6703
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    DENiS_GT,по маслу есть отдельная тема,а по жизни каждый льет то что ему подходит по всем параметрам(цена,качество)Я купил машину на "кастроле магнатек",потом перешел на "кастрол эдж".Вскрытие показалочто мотор грязен до ужаса(небольшой отчет у меня в профиле)Перешел на другое,пока не окончательно,думаю буду лить "Мотюль"Масло "кастрол" для меня перестало существовать!
    Может оно где уходит?Даже по логике должны быть черными.У меня печь в гараже на "отработке" работает,ты не представляешь какой там нагар в трубе
    VW Passat 1.6alz был...
  4. #6704
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    vvv2708, у меня такой же мотор. У нас вкг, насколько я понял, просто патрубок с блока на ДЗ. Продается целиком(толстый воздуховод и патрубок сбоку), я менял т.к. был вообще сломан. Стоит около 1к.
    По заводке меряй давление! У меня насос пару раз тупил, заводилась со 2 раза и насос дико гудел. Скатался на замер давления, сказали насос подыхает...еле еле давление нужно нагнетает. Но блин сразу после замера всё идеально! :D Может там ему давления нагнали и прочистили сетку какую. Про запаса конечно куплю krauf за 900р, пусть в багажнике катается 8)
    [немец Passat B5 1999, мкпп 1.6 ARM продал] в поисках авто
  5. #6705
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Вроде сухо везде. С таким масложором на старых свечах откатал тысяч 50. Сейчас по весне поменял когда-решил посмотреть... ну как бы темные,но особо никакого криминала. И самое интересное,что они хорошо работали. Просто решил для профилактики заменить.Вот и думаю Выгорает без остатка? Забыл сказать. Синтетика Мотюль. Пробег 290.
  6. #6706
    Chingiz, а вчера вечером дергалась (в пробке постоял, а как поехали задергалась)- очень похоже на давление топлива, но почему обороты выросли, а сейчас залез под капот, и обнаружил, что раньше "флейта" равномерно отстукивала, как не отрегулированные клапана на тазу, а сейчас с амплитудой в 1 с стучит, проверю работает ли "флейта", может она на обороты влиять? Да с ВКГ разобрался, но есть еще вопросик, но без фоток не могу сформулировать, выложу спрошу!
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM, Механика, климат, газ Necam
  7. #6707
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    у меня при очень большом масложоре-свечи не черные
    и у меня свечи были идеальные, так что одно к другому не всегда соотносится.
    может.
    вообще с флейтой шутки плохи, если она заломаеся есть вероятность попадания кусков под клапана, со всеми вытекающими...
  8. #6708
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Товарищи это схемы для снатия башки или и на распредвал распространяется ? Название: Безимени-1.jpg
Размер: 10.8 КбНазвание: 51b0e6660ffb.jpg
    Ну смысл мне надо правильно снять и прикрутить распредвал
    Последний раз редактировалось DENiS_GT; 27.04.2013 в 18:46.
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  9. #6709
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    А из выхлопной какого цвета "дует"?
    1.6 AHL 1998
  10. #6710
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    АП!
  11. #6711
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Бесцветный. На ходу не знаю. но в зеркала шлейфа никакого. Советуют маслосъемные колпачки поменять на сервисе.
  12. #6712
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Подскажите пожалуйста, какие ключи (головки...) нужны будут для снятия дроселя и катушки зажигания? Спасибо!
    И там вроде без нюансов, ни чего сложного...работы на 2 часа?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #6713
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    По аналогии с картинок, от центра к краям, без фанатизма, соблюдая момент затяжки...
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  14. #6714
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Трансформатор.
    Ключи обычные. Желательно мини (размер) набор - удобнее. Шестигранники-головки нужны + удлиннители.
    1.6 AHL 1998
  15. #6715
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    andrey75-51, Понятно. А почему пишете "трансформатор"? Там же вроде все в сборе нужно менять, тем более у меня подозрения на трещины в корпусе.
  16. #6716
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    А почему
    Ну кому как удобно http://h.a.d-cd.net/56e219u-960.jpg эта фигня которая в трещинах называется модуль зажигания,или "катушка",или трансформатор высокого напряжения но это по Русски.
  17. #6717
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Товарищи это схемы для снатия башки или и на распредвал распространяется ? Название: Безимени-1.jpg Просмотров: 29 Размер: 10.8 КбНазвание: 51b0e6660ffb.jpg Просмотров: 30 Размер: 11.6 Кб
    ... я делал по этому описанию... первоисточник не знаю, но кто-то с нашего сайта подсказал... :
    • Установить новый сальник распределительного вала. Перед установкой легко смазать рабочую кромку и внешний край сальника.
    • Заглушки при наличии повреждений заменить.
    • Установить в качестве пробы крышки подшипников и обеспечить отсутствие смешения центральных отверстий в постелях и крышках. Крышки подшипников должны так устанавливаться, чтобы отверстия в крышках совпадали с отверстиями в головке цилиндров. Обратить внимание на маркировку крышек подшипников.
    9 В случае, если тарельчатые толкатели были сняты, то они должны устанавливаться на то же самое место. Толкатели легко смазать и при установке не перекашивать.
    Внимание: тарельчатые толкатели нельзя менять местами.
    • Распределительный вал смазать и вставить. Вниманиэ: При этом кулачки распределительного вала для цилиндра 1 должны показывать вверх. Крышки подшипников установить в соответствии с маркировкой. Убедиться в отсутствии смешения центральных отверстий: крышки 2 и 4 затянуть перекрестно моментом
    20 Нм.
    • Установить крышки подшипников 5, 1 и 3 и затянуть моментом 20 Нм.
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  18. #6718
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Ну это своего рода высоковольтный трансформатор, хоть и имеющий небольшую схемку внутри. На 2 входа (для цилиндров 1-4 и 2-3) с ЭБУ подаётся сигнал около 12 вольт, а на выходах 1-4 и 2-3 соответственно снимаем высоковольтный разряд.
    Меняется весь блок - он не разборный в хорошем смысле этого слова )))
    А трещины на пластиковой части это уже каюк. Особенно ощущается если на него попадает вода - двигатель троит, глохнет.
    Если вынуть его, на нём есть трещины, но при проверке на столе даёт хорошую искру без пробоев, то можно попытаться залить смолой трещины и поставить на место.
    1.6 AHL 1998
  19. #6719
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Desss, с одного отчета по ремонту была написанатакая инфа
    Сначала по очереди крест на крест затягиваем 2 и 4 крышки подшипников моментом 20Нм, а потом 3, 1 и 5 - СТРОГО в этой последовательности!
    Потом опорную поверхность крышки подшипника 1 слегка смазать герметиком..
  20. #6720
    Народ может кто выложить фото или схему расположения узлов и агрегатов в подкапотном пространстве c движком AHL, есть вопрос а как эта хрень называется я не знаю))
Страница 336 из 627 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
