1. #6541
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    gusv, вливайся))) списка нету давно, но мы тебя запомнили
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  2. #6542
    северодвинск
    всем привет подскажите пожалуйста какие должны быть зазоры на поршневых кольцах точнее допуски
  3. #6543
    Finland
    Получено: 7
    зазор между поршневым кольцом и канавкой
    верхнее компрессионное кольцо 0,06-0,09
    нижнее компрессионное кольцо 0,06-0,09
    маслосьемное 0,03-0,06
    предельно допеустимо по износу
    компрессионные 0,20
    маслосьемное 0,15
    зазор в замке компрессионние 0,20-0,40,маслосьемное 0,25-0,50
  4. #6544
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    братцы ну подскажите куда лезть ошибка G40 недостоверный сигнал датчик хола
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  5. #6545
    Finland
    Получено: 7
    пасаводы AHL, подскажите что может быть ,когда едешь и резко поддаеш газку или в натяжку машина начинает работать как дизель точнее звук дизельного двигателя,если плавно то все гуд. Резонатор смотрел все гуд,нигде не димит.
  6. #6546
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Смотря как "дизельно"? Может детонация быть...
  7. #6547
    Калининград
    Смотри катализатор
  8. #6548
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Кто подскажет что за шланг перемотан синей лентой,вроде как на вакуумник идёт?????Не смертельно,ездить можно????Название: DSC_0069.jpg
Размер: 127.1 КбМенять срочно???
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  9. #6549
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    парфёнов, а посмотреть куда он идет....? Может это на вакуум?
    Shadow_3dfx, ты бы опредилился от куда он идет? Мне приходит в голову что это гид.компенсаторы.....
    Или гофра.... ОТКУДА ЗВУК???
    AHL, Octavia 1Z3- были
  10. #6550
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Идёт с тройника от тройника идёт к ДЗ,пока болт откручивал в поддоне что бы масло поменять,лампа сцука упала и прожгла ,временно замотал изолентой.
  11. #6551
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    Менять срочно???
    Не срочно. и не надо.У меня вообще из этого тройника сопливит. Тройник с производства снят,аналогов нет(а то порвешь к едрене,там хомуты хитрые,одноразовые). Вот так и езжу.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  12. #6552
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Брехня... ничего с производства не снято, все тройники и шланги можно купить, я на второй гольф, 87 года выпуска, покупаю без проблем любые запчасти, на фотографии замотана трубка 4B2 611 931 D, хомуты заменяются на многоразовые.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  13. #6553
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    witnessx, Купи-перекуплю. Или скажи где. Закзывал-через месяц отказ пришел. Второй раз заказал-та же херня. Пришли блин одни хомуты. И ведь деталь копеечная.
  14. #6554
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    WERET, через exist.ru заказывал? Попробуй сюда обратись http://mvr-auto.ru/ или http://www.vw-shop.ru/, если точный номер запчасти знаешь, то проблем быть не должно.
  15. #6555
    Ул.обл
    привет. проверь метки грм, попробуй снять разъем датчика холла и брызни в него WD-40, мне это помогло.
    В5 1997 1,6 AHL механика
  16. #6556
    Москва СВАО
    Проверяем датчик хола
    Так можно проверить датчик Холла: 1 – датчик; 2 – разъем (1 – красный провод, 2 – зеленый, 3 – черный); 3 – резистор МЛТ-0,25 1,5 кОм; 4 – светодиод типа АЛ307 или вольтметр (тестер); 5 – батарейка 9 В («крона» или другие).
    Первое, что нужно сделать – отсоединить разъем кабеля, подходящего к датчику. Важнейшее условие, которое следует свято соблюдать: зажигание при этом должно быть выключено! Несоблюдение этого условия – одна из основных причин выхода из строя датчиков Холла в эксплуатации. Теперь соберите простую схему, показанную на рисунке. При вращении вала распределителя (все равно – у снятого прибора или непосредственно на двигателе, поворачивая коленчатый вал) светодиод должен попеременно загораться и гаснуть, указывая на наличие сигнала. Еще одно важное замечание: ни в коем случае не проверяйте датчик контрольной лампой! Именно так погублено множество приборов.Во время эксплуатации обращайте особое внимание на чистоту разъема и надежность контакта его штекеров. Большое значение имеет также хороший контакт коммутатора с «массой», а кроме того – состояние клемм аккумуляторной батареи. И еще. Периодически осматривайте внутреннюю поверхность крышки распределителя, очищайте ее от загрязнений. Это предохранит от утечек высокого напряжения и их вредного воздействия на датчик.
    P.S.+1 владелец 1,6 =)
    Последний раз редактировалось NoPasaran; 14.04.2013 в 21:32.
  17. #6557
    ребят.подскажите что делать?диагностика не первый раз показывает вот что:
    16804 Ряд 1 , система катализаторов : снижение эффективности
    Р 0420-35-00--
  18. #6558
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,016
    Отправлено: 984
    Цитата Сообщение от KoTЯRa Посмотреть сообщение
    16804
    на alz это часто, я забил и года два так ездил, потом продал, ошибка то выскакивала, то исчезала. изменений в поведении авто я не наблюдал.
    СС 2012
  19. #6559
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Р 0420-35-00--
    А на ALZ стоят 2 датчика кислорода?
    1.6 AHL 1998
  20. #6560
    чего поменять то надо?ламбаду первую. или сам катализатор или его на пламягоситель сменить???
    да....первый перед катализатором . второй после
Страница 328 из 627 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378428 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
