1. #6501
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    dmvalnovikov, вваривать и не экономить (не на сварщике не на гофре)- дольше проходит!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #6502
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    как достал чек "16554 - Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси" кто знает как лечится эта парнаграфия
    тут еще масленка задрала? По Вагу проявилась ошибка такого характера 00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Одноклубники выручайте!!! Заранее всех благодарю
  3. #6503
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Этот датчик стоит в поддоне в самом низу,мож зацепил им где,ну или фишка от него намокла(как вариант)
    VW Passat 1.6alz был...
  4. #6504
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    а где бы на понятном языке ВАГ-Ком найти?
    Я тута заказывал http://www.azlina.ru/
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    подскажите и размеры
    Себе недели 3 назад вварил 50х150 отлично подошла. Брал на авто рынке. Сварщик одобрил качество
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  5. #6505
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    она двух видов бывает одна с сеткой внутри другая с рёбрами литыми вообщем поставил *я 50 на 100 с сетчатой трёхслойной обплёткой вообшем сечёт не на сварном стыку а где сетки впресовываются в корпус в виде трубы которая потом и заваривается сейчас взял другую с литыми рёбрами.....ах да вот номерок если чё 460088 она уже с трубой на концах!!!могу на почту каталог восал скинуть в пдфе!
    Ну тогда и сразу вопрос хочу поменять маслосъёмные колпачки что ещё нужно заменить Прокладку КК и всё???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  6. #6506
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Это фирмы Ernst! Я тоже ее чуть было не заказал, но жаба задушила отдавать больше 2-х килорублей. Взял за 500 р. с сеткой внутри. Но у меня пока не сечет
    Можешь взять до кучи сальник распредвала Viktor Reinz. Сам будешь менять? Если да, то нужен еще будет герметик, который на поддон идет. Если в мастерской, то, думаю, он у них найдется
  7. #6507
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    я брал за 410))))))) звук не тот что был раньше сильно сечёт))) ты руку подносил к этой сетке??? она пробивает выхлоп)))
    неее мне на сервисе сказали что они могут заменить их без снятия головы!!! интересно вот как они это сделают))))
    СУП 2 BZB
  8. #6508
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Хороший вопрос. Я даже в яму не опускался. Мастер заварил и я уехал. До этого бубанела, а сейчас тихо. Но буду скоро масло менять, вот тогда и пошшупаю.
    Нет, башку действительно не надо снимать. Снимается только распредвал
  9. #6509
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    а сальник там один идёт??? тоесть его плюс колпачки плюс Прокладку КК и этого будет достаточно??? в самом краснодаре живёшь???
    СУП 2 BZB
  10. #6510
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Именно. Ну если только еще ремень ГРМ поменять))))
    Да да
  11. #6511
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    ГРМ поменять))))
    тыщ как 20 назад менял))))
    Да да
    250 км по прямой двухполосной))))))
    СУП 2 BZB
  12. #6512
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    От Ростова?
  13. #6513
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    От Ростова?
    ну да
    СУП 2 BZB
  14. #6514
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    Одноклубники подскажите как соединить провода от лямдозонда фирмы "BOSH" к нашему лямдозонду. Какои провод соединяется к какому. Если можно ссылку на фотоотчет. Буду вам признателен
  15. #6515
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Себе так делал,башку не снимал
  16. #6516
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    V_L_A_D, Шнур есть! Программа нужна!
  17. #6517
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    камрады, подскажите.
    негодяйка у меня вылезла, 00520 ошибка Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу.
    поиск курил, тем много, советов неочень.
    что делать? для начала фишку прозвонить? если с вольтажем все ок - то тогда сам ДРМВ приговорен?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  18. #6518
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    не буду вводить в заблуждение, но если дмрв еще и родной, то точно умер. У меня год назад вроде такая же ошибка была и проводку тоже прозванивали, все решила замена.
  19. #6519
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Да что у тебя беда за бедой...Давай выпрямляйся!!! Держу кулаки за тебя!!!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  20. #6520
    Получено: 10
    У меня есть живой ДМРВ ,могу дать что бы определится с твоим,живу на Гарибальди
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
Страница 326 из 627 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336376426 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
