1. #6441
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    А если поискать контору занимающуюся востановленим? Существуют станки для востановления постелей коленвалов и распредвалов. Может дешевле выйдет?
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  2. #6442
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    для этого я и спрашивал о стоимости б/у головы и о количестве задранных постелей,что бы понять целесообразность по восстановлению постелей РВ
    ЗЫ Контору знаю такую,обращался.
  3. #6443
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    Да меняли в Германии на последнем ТО по бумагам,.Рассмотрел я эту дверь с разных углов и ракурсов,дверь как дверь.В общем одним словом DAS-AUTO.Бирки все заводские,.
    не огорчайся, а лучше наоборот возрадуйся, на предыдущем моём пассате, немчура конкретно разбил заднее крыло, поменяли его там, при покупке я знал и боялся увидеть жуть, но когда приехал наши мастера нервно курили в сторонке, сварка, заделка швов, покраска просто идеальное, причём у нас когда всё это делают цель скрыть последсвия дтп, что бы потом втюхать, т.е. тупо косметика, там же делают что бы служило годами.
    Так что теперь авто беру с подробной историей, например в теперешнем пассате, немец поменял капот, руль, нафига не знаю.
    вот пример их документов
    Название: P1130887_новый размер.jpg
    кстати забыл написать, не в обиду расшифровщикам вина, но мой вин расшифровали как дизельное авто!!! Так что не сильно и смотри!
  4. #6444
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Если не секрет какова цена востановления?
  5. #6445
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    witnessx,
    подскажи такой момент, три месяца назад мерил пусковой ток, ток утечки, заряд и т.д. померил сейчас в результате все параметры в норме за исключением пускового был 115А, а стал 183А, есть мнение что первый признак проблем со стартером, как твоё мнение?!
    И вот ещё перед втором замером, авто стояло неделю в гараже, проехал км20-25 и стал мерить, может грязь или смазка прихватила?!
  6. #6446
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Rvs2, а ты зачем этим занимаешься, плохо заводиться? Напряжение на аккумуляторе разное, вот и ток разный.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  7. #6447
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    сколько "постелей" задрано?
    И сколько примерно голова стоит б/у?
    задраны 4 из 5
    голову нашел в сборе за 7000 после обеда поеду брать
    тоже интерестно
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  8. #6448
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    не я восстановлением данных вещей не занимаюсь.Просто есть контакты.А так при стоимость б/у головы в 7 рублей и задранных поверхностях 4 из 5,то нет смысла восстанавливать старую голову.
    Вот для примера отдавал блок от мерседеса в ремонт с провернутыми коренными вкладышами,провернуло в постели,4 из 5 опор.Есть два способа восстановление поверхности. 1 Если не сильно задрало то просто протачивают с занижением крышек. 2 Вариант если сильно (как у меня) то делают газонапыление с последующей проточкой так же. Дак вот мои 4 опоры вышло восстановить в 19 килорублей. Сначала ребята посоветовали мне поискать по разборкам блок.Поискал,отдельно блоки не продают,движки никто не хочет дербанить,так как бошки не кому не нужны и они потом лежат мертвым грузом.Стоимость голого столба 2600-3000 зелени.Еще и неизвестно опять в каком же они состоянии.А у мерсов это болезнь,так как немчуры на заводе сэкономили на аварийном датчике давления масла.Ты едешь едешь и допустим умирает маслонасос а ты дальше катишь и ничего не подозреваешь,а потом раз и кирдык. Так как на моем блоке хон был цел и выработки в цилиндрах практически не было, было принято решение восстановить родное.
    Если кому интересно дам номер аськи товарища занимающего восстановлением этого дела,он может вам предварительно посчитать.
  9. #6449
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    нет, тут всё нормально, да угораздело купить аккум со странной гарнтией, дают 3-и года, но при условии что каждые 3-мес к ним ездить на замеры....
    как раз напряжение покоя и разряда даже поднялись, что коственно говорит о хорошем генераторе.
    а вот пусковой х.з.
  10. #6450
    г. Тверь
    А как меряешь пусковой ток? Клещами?
    А ток утечки?
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  11. #6451
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Rvs2, не парься по поводу тока, там же нестабильная нагрузка (покоути КВ в ручную) и в какой момент амперметр замеряет непонятно. Если очень беспокоит сделай не один замер, а 5-8 раз при одинаковых условиях и тогда делай выводы.
    Ты если будешь еще замерами увлекаться, померий напряжение на генераторе на ХХ и на аккуме, у меня различается на 0.75 вольта при включенной нагрузке (печка на полную, дальний и обогрев заднего стекла). Один посоветовал менять или дублировать провод от гены к аккуму.
    Если не клещами, то очень хочу взглянуть на способ измерения
  12. #6452
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    О насущном:
    И так, с приходом весны обнаружилась новая проблемка: После проезда по хорошей луже приемущественно левой стороной, двигатель какое- то время троит и не тянет соответственно.
    При активной мойке авто Керхером таких чудес не наблюдалось.
    При снятии ошибок ругается на ДМРВ и Лямбду, соответственно датчики на самом деле исправны.
    Защита картера стоит не родная- металлическая, понятно что кое- какие места остались открыты, но что закрывать и куда вода попадает понять не могу. Смотрел разъемы (которые за бачком ОЖ) они вроде сухие и даже чистые...
    Что же еще может быть?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #6453
    у меня тоже 1.6 AHL автомат
  14. #6454
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    я думаю это нормально
    поиграюсь ещё с замерами
    да
    А ток утечки?
    электронным мультиметром
  15. #6455
    ребят не подскажите ..нужен блок комфорта и разьём к нему на б5 ,1.6 AHL
  16. #6456
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Анатолий, а что подсказать-то?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  17. #6457
    где найти
  18. #6458
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    где найти
    это тебе сюда
    Последний раз редактировалось Хэнки; 04.04.2013 в 14:55.
  19. #6459
    на кой мне без процентные рассрочки
  20. #6460
    а что нибудь дельное сказать можете
    или только блаблабла
Страница 323 из 627 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373423 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
