1. #6421
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от oleg894 Посмотреть сообщение
    Для чего вообще использовать промывку внутри двигателя, что она даст и чем поможет?
    кольца отмокают и встают на место. масла перестает есть.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  2. #6422
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Я извиняюсь за некорректно заданный вопрос. Я интересуюсь промывкой которая заливаеться в масло или при смене масла.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  3. #6423
    непосредственно по теме +1
  4. #6424
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    никаких промывок я нелью и другим не советую.присадка добавляется в масло грамм200-250 для востановления свойст масла залитого в двиг так как при пробеге масло теряет ети свойства задуманные производителем, а масло имеет свойство смазывать детали и омывать их отразличных отложений в процесе работы двиг. поетому присадка омывает и при замени масла вся хрень сливается но действие присадки всего несколько мото часов. лично мое мнение. вот я и спрашиваю кто что использовал. но не про промывочное масло его полностью не слить, а значит остатки его испортят свойства нового залитого масла
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  5. #6425
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Я так понимаю если не залить вашу присадку то при сливе отработавшего масла вся хрень не сольеться, а останеться в виде отложений?
  6. #6426
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    необязательно.
    но движок в таких случаях можно еще промыть
  7. #6427
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Serghio Посмотреть сообщение
    просто гидрики могут не работать из-за масла,бывает что замена масла помагает
    +1 сам на такое попал, на нвоом масле проехал около 2000, застучали, слил это гавно и всё норма!
    почистить сетку на маслонасосе или нестоит вскрывать поддон?
    если сетка забита было бы больше признаков, попробуй резко газануть, маслёнка не загорится?
    А так в принципе снятие поддона денег много не возьмёт если самому делать, правда муторно немного.
    8000км цок цок начинается через 30 минут работы двигателя
    ёпппстель 8000т проехал на этом масле???!!! Беги меняй!!!!
    так же вопрос может какую присадку залить и погонять двиг перед заменой масла?
    не смей!!!!
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    кокс отслоится и всё в каналах осядет.
    +1
    фиг там!!!
    Цитата Сообщение от seregik79 Посмотреть сообщение
    Привет дружище, как машинка себя ведет, какие новые болячки?
    Привет Серёга, всё в норме!!! т.т.т.
    Как освежил мотор, болячек не выявлялось, не законченое дело с виской, понятно что изредко надо менять что-то по ходовой, ааа вспомнил попогрейки не греют мать их, вот моя самая большая проблема!
  8. #6428
    Краснодарский край
    Получено: 35
    необязательно.
    Я почему завел этот разговор про смывание всякой хрени в двигателе. У меня во владении были автомобили: ваз- 2101;2107;2108; и сейчас Б5, так вот все вазовские двигателя я капиталил сам и вот какие-то отложения которые можно смыть я наблюдал только в 2101 в нее до меня заливали минеральное масло М8 или какое достанут. Остальные ездили на полусинтетике Манол и при разборе двигателя отложения наблюдал только в канавках колец и на впускных клапанах и то на клапанах было из-за того что гнало масло в воздушный фильтр так вот их можно было только счистить механическим способом ( двухдневное замачивание в бензине в перемешку с 646 растворителем результатов не дало) так как это нагар. В пассат лью синтетику и при каждой замене масла пальцем через заливную горловину провожу по внутренней поверхности клапанной крышки и крышке распредвала наблюдаю там только масло и никакой бяки а если будет то тогда что-то не так с моторчиком, так как там в первую очередь начинаються отложения. А гидрики стучат либо давление масла низкое либо подизносились и хотят на пенсию.
  9. #6429
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Я тоже не за промывки и присадки, какими бы хвалеными не были. По поводу Хай Гира отписал, так сам промывал после покупки свои авто, потому как не известно, что там было. Гидрики после 8000 км, как пишет Александр , набрали говна в себя и не работают как надо(это ж маленькие поршеньки), поэтому как совет Александру: залей ХГ, 150-200 км проедь без утапливаний в пол, затем замена масла. Надеюсь, не придется гидрики менять(успеешь спасти)!
    Последний раз редактировалось martwall; 04.04.2013 в 07:27.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  10. #6430
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Вставлю свои 5 копеек по поводу промывки.Осенью делал раскоксовку Лавром в целях профилактики,промывать побоялся,жижа шла в комплекте с Лавром.Отдал товарищу,он на тазике 10 ездит.Лью Кастрюль 10W40.
    Всем привет.Други хочу подилиться с Вами инфой.Товарищ с форума пробил ВиН в Германии,уж больно пробег меня интересовал,ТАк вот по пробегу всё ровно в 2006 году был 60 тыщ.(щас 220) А вот оказывается вроде как дверь меняли правую заднюю(расстроился),по экзисту бьётся дверь+молдинг+жгут.Да и в ГУГЛ забивал,так же переводит.Хотя когда разбирал шумку делал,так там бумажки вроде как родные все с завода приклеины,никаких признаков вмешательства не видно было+стекло родное стоит.Есть мысли???
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  11. #6431
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    братцы попал на голрву с распредваломНазвание: IMG_20130403_205934.jpg
Размер: 68.5 КбНазвание: IMG_20130403_205948.jpg
Размер: 70.9 КбНазвание: IMG_20130403_205957.jpg
Размер: 66.8 КбНазвание: IMG_20130403_210008.jpg
Размер: 73.1 КбНазвание: IMG_20130403_210026.jpg
Размер: 41.1 КбНазвание: IMG_20130403_210035.jpg
Размер: 67.8 Кб как я понимаю вкладышей нет теперь замена головы и распредвала или точится и ставятся ремонтные вкладыши?
    а цок цок делали гидрики об расплющинаю распредвалом седла. что бы вытащить гидрики пришлось стачивать ети заусенцы
  12. #6432
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Александр ., соболезную(
    но, не самое страшное, что могло быть.
  13. #6433
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    вопрос от каких двиг мне подходит голова? буквы подскажите
  14. #6434
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    AHL и ARM. номер 06A 103 351 или в сборе с внутренностями 06A 103 265 BX
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  15. #6435
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    спасибо
  16. #6436
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    По поводу промывки двигателя выскажу свое мнение: я не верю в пятиминутную промывку ибо кислота страшная или шарлатанство. Использовал промывку которая на 200 км, потом две замены масла через 1000 км, перестал стучать компенсатор. Если льешь хорошее масло и меняешь не более чем через 10 Ккм, то промывать смысла особо нет, но хуже не будет. А вот если история машины не известна, то промывать нужно, но аккуратно, в запущенных случаях промывка может негативно сказаться.
  17. #6437
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Где меняли? В Германии? Если там то все с завода.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  18. #6438
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Да меняли в Германии на последнем ТО по бумагам,.Рассмотрел я эту дверь с разных углов и ракурсов,дверь как дверь.В общем одним словом DAS-AUTO.Бирки все заводские,.
  19. #6439
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Александр .,
    сколько "постелей" задрано?
    И сколько примерно голова стоит б/у?
  20. #6440
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    я думаю за 6-8 килоруб можно найти это только за голову
Страница 322 из 627 ПерваяПервая ... 222272312320321322323324332372422 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
