1. #6401
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    Срисовал номер 8е0907637а (Датчик продольного ускорения)
    а где куча проводов?!
  2. #6402
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    ну их там штук 6не один же.
    VW Passat 1.6alz был...
  3. #6403
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Вложение 87367Вложение 87368Срисовал номер 8е0907637а (Датчик продольного ускорения)
    Значит под сиденьем водителя (под "ковром") находится датчик поперечного ускорения...
  4. #6404
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    А под пассажирским датчик вертикального ускорения
  5. #6405
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Возможно, если у нас самолеты-хариер Нет, я серьезно... по мануалу G200 вроде под сидухой водителя стоит...
    Я так понимаю у них принцип расположения такой - должны находится на осях симметрии базы авто...
  6. #6406
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    Братцы кто сталкивался и к чему готовится
    1.на холодную двигатель работает ровно, а посли пробега км50 отчетливо слышно стук в головке блока цок цок цок
    2. если менять гидрики какие материалы и запчасти понадобятся?
    3.так же после запуска двиг. загорается на понели Восклица́тельный знак ( ! ) и пищит через 5 секунд тухнет.раньше такого небыло. тормазуха на месте тормоза и абс работают
    ку-ку
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  7. #6407
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Александр ., Саня, привет!
    По второму пункту нужны сами гидрики, 8 штук и прокладки под голову и крышку клапанную. И вроде все.
    По первому и третьему не знаю, догадок делать не буду.
    хотя, сдается мне можно заменить гидрики и не снимая головы, т.е. минус одна прокладка
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  8. #6408
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    Хэнки,привет для замены гидриков я думаю голову снимать ненадо
    а ты победил свой жор масла или нет? и поддон ты снимал?
  9. #6409
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    я как перебрал движку - забыл что такое жор масла в принципе. от замены до замены даже уровень не смотрю
    у меня в том и дело, что я свои гидрики менял, когда все разбирал, поэтому как эта процедура выполняется с минимальными потерями надо подумать))) вроде снять КК, вытащить РВ и усе готово
    поддон снимал, там единственная сложность, что 3-4 винта в достаточно труднодоступныхместах находятся. а в остальном - ерунда)))
  10. #6410
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    если дело действительно в гидрике,то для начала попробуй масло махнуть
    Голову для замены компенсаторов снимать не надо
  11. #6411
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    да я вот и хочу заменить масло но прежде поменять гидрики и почистить сетку на маслонасосе или нестоит вскрывать поддон?
    масложора уменя тоже нет за все время ниразу недоливал от замены до замены всегда уровень
  12. #6412
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Александр .,просто гидрики могут не работать из-за масла,бывает что замена масла помагает
  13. #6413
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    да но при предыдущей замене масла все было тихо двиг работал ровно даже после 1-2 часа езды и вот я поехал в москов и остановился где то после 300км размятсяоткрыл капот и услышал цок цок цок после замены проехал км500 всего и теперь после пробега 8000км цок цок начинается через 30 минут работы двигателя вот и думаю что делать
    граждане пассаводы что скажете есть смысал в замени гидриков аль нет
    так же вопрос может какую присадку залить и погонять двиг перед заменой масла?
  14. #6414
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    процедура не настолько затратная и сложная, чтобы ее так бояться.
    мне в сервисе говорили, что она имеет смысл только если представление имеешь, что у тебя внутри движка творится. я с ними больше согласен, чем нет)))
  15. #6415
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    чтож если мнений больше не будет то после 15-00 поеду менять
  16. #6416
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    праильно! если чо, вали потом все на меня))))
  17. #6417
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    убедил
  18. #6418
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, Привет дружище, как машинка себя ведет, какие новые болячки?
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  19. #6419
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Пользуй Хай Гир, рассчитанную на 200 км пробега, не советую 5-10 мин. промывки, кокс отслоится и всё в каналах осядет.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  20. #6420
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Может быть и глупый вопрос но все равно задам. Для чего вообще использовать промывку внутри двигателя, что она даст и чем поможет? Свое мнение по этому поводу есть, хочу узнать мнение использующих промывку.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
Страница 321 из 627 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371421 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
