1. #6301
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    arh79, а какие именно то ошибки ?
    извените не помню. Знаю что 1754 или 1757 Спазодическая
  2. #6302
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от arh79 Посмотреть сообщение
    приветствую ВАС коллеги!!! Опять чек загорелся!!!! Проверил по ваккому ошибки 2 спазодические??? Подскажите страшны ли эти ошибки коллеги
    нет лямда умерает ) у меня показывала ошибку лямда зонд спародические значения вопрос оригинал 2000р или от ваза перепоять разъем на бумер X6 ставили от ваза так что если уж бюджет не позволяет или есть свободное время ничего страшногои от ваза походит, я не стал заморачиваться отдал 2000. Ну это у меня такая ошибка была конечно проверь инфу. Ну смысл такой что когда лямда не работала то тяга пропадала как будто хвост прижали может у тебя не совсем умерла
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  3. #6303
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    СПС. но это не бумер Х6, но все равно благодарю за отклик По расходу нормально ну и тянен как обычно. Надеюсь что это следствие обманки на 2-ю лямду
  4. #6304
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    И что бюджет не позволил????
    VW Passat 1.6alz был...
  5. #6305
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Ребят кто по коробкам шарит подскажите,вообщем проблема такая,со 2 на 3 идет дергание не большое но не приятное(
    Масло менял,фильтр менял
  6. #6306
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Ну да ) парню заломили ценник за эту лямду оригинал космическую не буду врать не помню сколько но явно не 2000
  7. #6307
    ульяновск
    добрый день! не посылайте в поиск, времени нет совсем, стук в рулевой, из под колонки, как будто разбитая шаровая стучит, но не шаровая-стучит в рейке. стучит и при езде и на месте, если руль резко вправо-влево поворачивать. или прямо под рейкой или чуть левее. надеялся что тяга,даже купил-не она. что это может быть?
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  8. #6308
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    дорогие коллеги кто сталкивался с такой ошибкой "16554 - Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
    P0170 - 35-00 - -" чем черевато? и способы устранение
  9. #6309
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    gastroler, Ты ходовую давно смотрел? Пыльники на предмет износа?
    arh79, Опять воздух надо искать.
    Winston, Вам только на диагностику.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  10. #6310
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    а по точнее не могли бы направить!!! Спасибо за отзыв
  11. #6311
    ульяновск
    в первую очередь просмотрел. это в рейке.
    в поиске нашел что есть под аккумулятором гайка или болт с делениями, что она подтягивает?
  12. #6312
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Она устраняет люфт в червячном механизме, только если её крутить, то очень аккуратно, чуть закрутить и попробовать проехаться. Часто было, после подтягивания этой гайки руль не возвращался сам после поворота.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  13. #6313
    ульяновск
    спасибо!завтра попробую
  14. #6314
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Добрыый день.Такая проблема друзья.В общем не греется нижний патрубок радиатора,до работы 20 км может не успевает нагрется.Три дня подряд пробывал всё холодный,ПРИЕду на работу холодный,с работы тоже холодный.Вискомуфту менял перед новым годом,крутится немного жостче старой,ДТОЖ тоже менял -оригинал,термостат менял год назад ВАХЛЕР поставил-(тогда температура на скорости падала),.Что может быть?????Печка греет хорошо.Как долго это продолжается НЕ знаю,просто решил попробовать горячий он или холодный.Ож в бачке тоже холодная,стоит по уровню.Может из за новой Вискомуфты,уж больно она крутится туговато.?Может термостат заклинило??? Спасибо. Температура на улице -12,-16 с утра всю неделю.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  15. #6315
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    парфёнов, Вообще никаких проблем не увидел Чего их трогать то,эти патрубки.Не мешайте работать машине я по себе скажу- как начинаю думать о чем то(в смысле что то заскрипело,то ли застучало,то ли...) так мне кажется что уже со всех сторон проблема. Ну и так как и я, все что то нюхают,слушают,трогают ...не забивайте голову само отвалится!
    Последний раз редактировалось WERET; 17.03.2013 в 16:00.
  16. #6316
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    +1
    печка греет,температура мотора норм.Не чего лезть туда!
  17. #6317
    Finland
    Получено: 7
    han.ch прав ,Во-во если печка греет и тепмература норма значит все гуд,попробуй проехать немного больше
  18. #6318
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Температура норм,стоит как вкопаная,сегодня проеду по больше попробую.
  19. #6319
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Про термостат не слышали, не?
    Нижний патрубок при -16 всегда будет холодный.
  20. #6320
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    В общем проехал сегодня 35 км за раз по трассе,вывод;- патрубок холодный.На улице -10,.
Страница 316 из 627 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
