1. #6281
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Попробуй для начала малой кровью, заменить маслосъемные колпачки ( их при желании и смекалки можно поменять не снимая головки) и произвести раскоксовку колец.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  2. #6282
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    болт,
    замена колец, вкладышей, маслосъёмных и т.д. отлично делаются без извлечения мотора. Мне поменяли всё это часов за 5 не больше, но это при условии очень хорошо оборудованного сервиса и трое мастеров с прямыми руками.
    Самому если делать то смело от 3 до 5 дней.
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    Хоть маленько настроился на бой
    снимай впуск, снимай ДЗ, и дальше уже всё остальное. Имхо так выйдет быстрее и легче.
  3. #6283
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Согласен, проходили, как вспомню...Да еще холод был...
    Если
    Цитата Сообщение от болт Посмотреть сообщение
    Начала масло жрать непомерно.
    то лезть придется, а уж если залез, меняй все подряд, чтоб не вскрывать потом лишний раз.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  4. #6284
    Мурманская обл.,г.Полярные Зори
    Я бы лучше заплатил...но что-то нет нет у нас нормальных мотористов и эту работу считают неблагодарной. А заплатишь "кому-нибудь" могут такого понаделать. Есть один "форумчанин" здесь , на него надежда будет, он недавно всю эту процедуру делал.
  5. #6285
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Надеюсь, все сложится удачно!
  6. #6286
    Спасибо! Полезная информация.
  7. #6287
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Мцжики, вопсчем повоевал я с трансом и ДЗ... итоги вот --->http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...l/842560/#post и http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...l/842540/#post
  8. #6288
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    даже 3 дня и то много,два дня без напряга,в свое время на восьмерке это дела за "день" начал в 9 утра зекончил в час ночи,т.к. на следующий день в универ на учебу надо было ехать,а пешком было идти не комильфо
    Gpass,о даже меня вспомнил,но я не супер мен можно просто -мен
    видишь за одно все таки и помыл ДЗ.Представляю какая у меня она была,с моим то пробегом
  9. #6289
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Serghio, тебе еще 100500 благодарностей за настрой...
  10. #6290
    Pointer Аватар для tetrada4
    Омская область
    Привет. У меня VAG-COM сейчас показывает температуру воздуха на впуске -5 градусов, а внизу по спецификации написано от 10 до 70. Скажите пожалуйста, это нормально?
    Passat B5 1999 г.в., 1,6 AHL, МКПП
  11. #6291
    ульяновск
    подскажите пожалуйста, как проверить уровень масла в коробке? по поиску не нашел
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  12. #6292
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    С правой стороны в корпусе дифференциала на уровне внутреннего шруса заливная пробка, сейчас ELSA под рукой нету, там хорошо нарисовано. Уровень масла должен быть вровень с заливным отверстием.
    Это нормально.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  13. #6293
    Сочи
    Отправлено: 9
    +1
    только я закончил чуть раньше )))
  14. #6294
    Омская область
    Спасибо
  15. #6295
    ульяновск
    witnessx спасибо! образовался еще вопрос: ночью приехал домой,поставил в гараж и решил проверить уровень жидкости, и обнаружил что бачок холодный. потрогал нижний патрубок-холодный. сразу завел и минут через 7-10 нижний патрубок начал греться. ехал я около часа, температура выше 90 не поднималась.это же не нормально,что за час езды термостат не открылся? мне может в подпись akl написать?
    Последний раз редактировалось gastroler; 13.03.2013 в 12:29.
  16. #6296
    Finland
    Получено: 7
    так на приборке всегда 90 градусов,где ты температуру проверял?
    У меня был раз геморой ,тепрература 70-90 я сразу это термостат,покупаю новый и еще жидкость брал не дешовую G-12plus,меняю ничего все тоже самое,я сразу это датчик дтож снимаю проверяю ,оказалось что на высоких темрературах начиная с 60 он врет,меняю и все поблема ушла,можно было и жыдкости с економить.тем более два года назад еее меняли.
  17. #6297
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    gastroler, главным показателем работы системы ОЖ является печка, если на холостых дует горячим воздухом, то по крайне мере помпа работает и пробок в дижке нет. Бачек он начинает активно включатсья в оборот жидкости только при открытом термостате, до этого движения жидкости в нём нету. При полностью отрытом термостате, на ХХ, из тонкого шланга в бачке должна струиться жидкость.
    Термостат на морозе может и не открываться, всё зависит от температуры за бортом.
  18. #6298
    ульяновск
    witnessx, еще раз спасибо! печка отлично работает,сегодня опять та же ситуация-нижний патрубок холодный. датчик на днях поменял,был запасной. на холостых термостат открывается нормально
  19. #6299
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    приветствую ВАС коллеги!!! Опять чек загорелся!!!! Проверил по ваккому ошибки 2 спазодические??? Подскажите страшны ли эти ошибки коллеги
  20. #6300
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    arh79, а какие именно то ошибки ?
Страница 315 из 627 ПерваяПервая ... 215265305313314315316317325365415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
