1. #6261
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Dante Посмотреть сообщение
    А вообще я снимаю двумя длинными плоскими отвертками
    Всегда так же раньше делал,а в последствии взял утконосы приварил к ним полукольца по диаметру колпачка.После этого проблем с извлечением колпачков не было.
    Цитата Сообщение от Winston Посмотреть сообщение
    Ребят порвал ВВ провод зажигания 2 цилиндра,можно поставить какой нибудь простой
    поставил в свое время на четвертый цилиндр ВВ провод,вроде от восьмерки,ездил все нормально.В итоге года через два накрылась катушка как раз на четвертом цилиндре.Думаю из за разности сопротивления. Так что думай сам .
  2. #6262
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Serghio, менял катушку? есть сложности?
  3. #6263
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Gpass,да менял. ДЗ не снимал,но это был такой секс. Тут не подлезть там не пролезть,но мне в лом было стаскивать ДЗ. В принципе можешь снять и ДЗ и заодно ее почистить чтобы потом второй раз не лазить.
  4. #6264
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Serghio, а еще чего нить снималось окромя впускного патрубка?
    П.С. просто завтра ожидает сия процедура...
  5. #6265
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Gpass,блин давно это было,нет вроде кроме впускного больше ничего не снимал.Единственно если только возможно что то делал с трубкой ВКГ,которая из патрубка идет к картеру.Не особо удобно потом будет одевать ВВ провода на катушку,я опять же отверткой оперировал
  6. #6266
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Serghio, спасиб... Хоть маленько настроился на бой
  7. #6267
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Gpass,ты главное словарным запасом запасайся (млять масло-масляное какое то )если будешь менять катушку без снятия ДЗ
  8. #6268
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Нееее, лучше ее снять, если только у тебя не руки гуттаперчевого мальчика. Кстати, ставил себе итальянскую Era. Сделана добротно и по ценнику в несколько раз дешевле оригинала
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  9. #6269
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    V_L_A_D,дак я и не призываю никого менять таким образом,я рассказал как я это делал.Сразу сказал что секс еще тот и много матерился
    ЗЫ Со своими 85кг я ни как не тяну на гуттаперчевого уж тем более мальчика
  10. #6270
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Со своими 85кг
    OFF Тогда я со своими 110 кг ваащпе молчу ))))))
  11. #6271
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    Во сколько встали затраты?
    Работы:
    переборка движка с расточкой блока, шлифовкой ГБЦ, чисткой форсунок, замена гофры на глушаке
    заправка кондиционера и их масло моторное: 33 000 руб.
    запчасти заказывал сам, запчасти брал только отличный неоригинал то что идет в оригинале.
    к примеру поршни: Mahle. клапана Kolbensmidt. и прочее. все запчасти еще в 30 вылились. итого капиталка 63 000.
    не так уж много для капиталки с заменой поршневой группы.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  12. #6272
    16.Тула VW
  13. #6273
    Мурманская обл.,г.Полярные Зори
    Привет! Пасаны, вкладыши без снятия движка можно поменять? Направьте правильно....Спасибо!
  14. #6274
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 162
    Отправлено: 170
    канEшно....
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  15. #6275
    Ну ты меня убедил) Я полез....
  16. #6276
    Получено: 162
    Отправлено: 170
    Я полез....
    C такими вопросами, может не стоит???
  17. #6277
    Может и не стоит.... Начала масло жрать непомерно. Понятно что сальники маслосъемные, кольца до кучи. А вот на счет вкладышей, начали "спецы" говорить...ла-ла-ла нужно до кучи тоже поменять. Только у них делать я не буду), расчет у них был что я машину у них оставлю. Ладно,сказал я им, подумаю, и обдав их черной копотью уехал. У кого не спрашиваю все по разному говорят. Склоняюсь к тому что не хер туда лезть.
  18. #6278
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Вкладыши к масложору никакого отношения не имеют а лезть туда все равно придеться так как при замене колец надо шатуны откручивать. А если менять коренные вкладыши то помоему проще двигатель вытащить.
    Это помоему у тебя форсунки льют и не сгоревший бензин попадая в масло разжижает его и как следствие повышенный расход масла.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  19. #6279
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Я капиталил двиг полгода назад, двиг снимали потому что блок растачивали под новую поршневую но вкладыши не меняли.
    если блок не надо растачивать то можно и без снятия двига заменить кольца и все остальное.
    надо будет скинуть подрамник, картер и вот он доступ к нижней части двигателя.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  20. #6280
    Это помоему у тебя форсунки льют и не сгоревший бензин попадая в масло разжижает его и как следствие повышенный расход масла.[/QUOTE]
    Форсунки чистил, потом их на стенде проверяли на распыл и т.д.
Страница 314 из 626 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
