1. #6241
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Александр ., привет!
    в сервисе давление замерить.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  2. #6242
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    Хэнки,привет! а другие способы есть?
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  3. #6243
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    других не знаю(((
  4. #6244
    Львов
    Народ такой вопрос, у кого какие обороты при старте на холодном движке???
  5. #6245
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    1000-1100
  6. #6246
    Львов
    это нормально 1000 1100? а то я думал уже что-то глючить стало
  7. #6247
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    1000-1100
    Хенки, да не факт... бывает и больше... надо комплексно на это смотреть...
    П.С. как дополнение сказал... просто быват и 1200...
  8. #6248
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    парни такой вопрос, буду менять заднюю подвеску там есть, опора пружины, как думаете менять? или по состоянию смотреть? и меняют ли ее вообще?
    1.8Т 6МКПП
  9. #6249
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Мужики, собираюсь менять катушку зажигания (транс), скажите, какие есть "подводные камни"? И по видимому надо будет снимать ДЗ, так вот, к ней охлаждение подходит?
  10. #6250
    Россия, Иркутск
    Привет всем. Кто знает - двигатель AHL - система сухого картера?
    AHL, МКПП, 1997г.
  11. #6251
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Нет, а зачем такие вопросы???
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  12. #6252
    ульяновск
    привет всем! хочу рассказать,что я заменил блок цилиндров с ahl на akl, пробег 700км. работает отлично!
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  13. #6253
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    А причина замены какова была?
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  14. #6254
    Россия, Иркутск
    Поддон пробил километров за 250 до дома, сначала подтеков не было, с утра в гараже увидел лужу масла. Какие могут быть последствия?
    AHL, МКПП, 1997г.
  15. #6255
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Да никаких последствий не должно быть, если на ходу никаких лампочек на приборной панели не загоралось. Если пробитый поддон хоть как то держит масло, сделай сначала замер давления, если всё в норме, то меняй поддон и всё, если давление хреновенькое, то за одно и масляный насос можно махнуть. Читай базу знаний, там все описано, у 4х цилиндровых двигателей в этом смысле всё идентично.
  16. #6256
    ульяновск
    после капиталки стуканул, с серьезными повреждениями
  17. #6257
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    это как, из-за чего?
  18. #6258
    ульяновск
    думаю что неправильно выставил метки на шестерне коленвала, работал с вибрацией,а я не понял из-за чего. от поршня осколки, шатун оторвало и погнуло, вкладыши измяты
  19. #6259
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    я летом перебрал, итого от замены до замены масла - вообще не подливаю.
    Тоже летом перебрал своего ALZ и счастье мне, дикий жор масла ушел. масло счас не подливаю совсем. накатываю 8т.км от замены до замены.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  20. #6260
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Васька, Во сколько встали затраты?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
Страница 313 из 627 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
