1. #6201
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    А машина дорестайл или уже как у мну? меня интересует панель ЖК бортового компьютера... я бы забрал...
    до рестайла
  2. #6202
    Львов
    Цитата Сообщение от vaasek Посмотреть сообщение
    Привет АHLовци меня принимите также.
    Недавно менял термостат и дтож. Есть вопросы,по этой теме отвечу.
    Чтоб термостат сменить надо снимать генератор???
  3. #6203
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Привет..я когда менял то снимал,так не подлезешь.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  4. #6204
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Мне меняли термостат не снимая генератор. Я стоял рядом и наблюдал весь процесс
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  5. #6205
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    [QUOTE=V_L_A_D;4332149]Мне меняли термостат не снимая генератор. Я стоял рядом и наблюдал весь процесс[/Я всё делал сам,по фото отчёту с форума,его снять не долго.Всё поменял часа 3 с перекуром,делал первый раз.
  6. #6206
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    коллеги вопрос такой шнур VAG KKL на пассю 2001 г с дигателем ALZ подходит
    [QUOTE=парфёнов;4332153]
    страно а у меня не вышло. Снял генератор все как на ладони. С нижнем болтом намучился не выкрутить, а в крутить еще проблема
  7. #6207
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    У мастера были прикольные удлинители с карданчиками на трещетку. Вот ими он и орудовал
    Я здесь заказывал http://www.azlina.ru/
  8. #6208
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    [QUOTE=V_L_A_D;4332164]У мастера были прикольные удлинители с карданчиками на трещетку. Вот ими он и орудовал
    у меня тоже и карданчик и удленитель. ну не фига не вышло. снял болт и геника. И все проблема отпала. Да с вискомуфтои тоже налюбился
  9. #6209
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    можно не снимать.
    если не снимать - то руки все обдерешь, но поменяешь.
    а если снимать - то всю морду разбирать надо)))
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  10. #6210
    Львов
    можно не снимать.
    Жесть
  11. #6211
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Жесть
    хотя... чото я гоню. болт гены упирается в вискомуфту. а чтобы ее снять нужно ли морду скидывать? я сча не помню у меня морда была разобрала, когда менял муфту или уже собрана была... но муфту снимать - стопудова. а это тоже то еще удовольствие.
    скорее всего была разобрана морда. иначе хрен подлезешь к ней
  12. #6212
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    У кого сколько масла ест? Я как-то не придал значения когда долил остатки с канистры(грамм 400) спустя 2к км. Сейчас за 3к еще литр сожрало. На что обратить внимание, а то немалый расход выходит, учитывая отсутствие турбины.
    [немец Passat B5 1999, мкпп 1.6 ARM продал] в поисках авто
  13. #6213
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    обратить внимание на то, что они по паспорту вроде как много жрут, а с учетом износа - так вообще.
    Замена колпачков и колец - и будет тебе счастье!
    я летом перебрал, итого от замены до замены масла - вообще не подливаю.
  14. #6214
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    У меня от замены до замены пол уровня съедает, меняю каждые 7 т.км .
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  15. #6215
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    нет снимается и так, но есть тоже грабли, для снития гены полностью виску удалять не надо, достаточно, открутить и опустить вниз.
  16. #6216
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    Всем привет,как раз все взбореи так поехали:сегодня при замене вискомуфты обратил внимание,на то что крышка маслозаливной горловины подпрыгивает когда открученазделал вывод,что неисправна система ВКГ.И так вопрос,с чего начать?Еще бы схемку и принцип работы ее.Понятно что секас мне обеспечен
    VW Passat 1.6alz был...
  17. #6217
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    Всем привет,как раз все взбореи так поехали:сегодня при замене вискомуфты обратил внимание,на то что крышка маслозаливной горловины подпрыгивает когда откручена сделал вывод,что неисправна система ВКГ.И так вопрос,с чего начать?Еще бы схемку и принцип работы ее.Понятно что секас мне обеспечен
    у нас ВКГ-это один патрубок. выходящий сзади клапанной крышки. и вроде все на этом
  18. #6218
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    Почему тогда крышка подпрыгивает?
  19. #6219
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Это хорошо! Плохо когда присосалась...
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  20. #6220
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    Успокоил
Страница 311 из 627 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361411 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
