1. #6141
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Всем доброго вечера! Хочу посоветоваться. Машинка пробежала 200 т. км., похоже на реальный пробег. Решил немного перебрать ходовку, ну и заодно поменять сцепление. Берет в самом верху. Когда буксую, например в снегу, появляется запах прелой шерсти. И самое главное, при движении на всех скоростях, слышен вой, как будто турбинка работает, при оборотах 1000-2500. Выжимаю сцепление, вой пропадает. Похоже выжимной? Если нажать одновременно газ, тормоз и отпустить сцепление, машина глохнет, значит диск еще держит, но может уже на подходе?
    В общем вопрос. При таких симптомах и пробеге стоит менять сцепление или еще можно поездить пока? И если менять, какое нужно заказывать на мой авто?
    VIN : WVWZZZ3BZXE280437
    По каталогу есть: SACHS 3000 839 801, начиная с номера шасси: 3B-WP-022521, 3B-WE-062701
    и есть: SACHS 3000 840 301, до номера шасси: 3B-WP-022520, 3B-WE-062700
    Диск тоже бывает 210 и 228 мм. У меня похоже 210 мм и похоже 1 вариант. Не хотелось бы ошибиться при заказе.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
  2. #6142
    Кемерово
    Отправлено: 26
    TRANZIT, если мне не изменяет память у нас диаметр диска 228. Я так уже лапухнулся летом, благо знакомый в экзисте работает, поменяли без проблем. У меня тоже этой же фирмы стоит сцепление. А вообще я полез менять сцепление только из за того что скорости хреново втыкались, особенно первая и задняя. Подшипник стерся о липестки и до конца не выжимал. Так что если скорости без проблем втыкаются смысла особо не вижу туда лезть, работы ппц было как вспомню
  3. #6143
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В зависимости от VIN на AHL (ADP, ARM, ANA) ставили диски 210 или 228 мм.
  4. #6144
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Я визуально помню только корзину, вот это у меня стояло. По вину 2 вида пробивается. Я помню что у меня корзина на мазовик не одевалась, ибо была мала - следовательно диаметр должен быть большим из двух. Вспомнил еще одну отличительную особенность сцеплений! один идет с демпферов по кругу, другой без. У меня стоял с демпферами как раз.
    Пардон! Вспомнил, диаметр нужен 210! Вот артикул.
  5. #6145
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Dante, первая у меня иногда, нечасто, плохо включается, раза со второго-третьего. И возможно именно выжимной подшипник воет. Напрягают посторонние звуки. Дорого конечно менять сцепление, но боюсь потом попаду на еще большие деньги. Может быть у меня тоже
    Подшипник стерся о лепестки и до конца не выжимает
    + воет.
    Кто нибудь может точно расшифровать, какой у меня номер шасси нужно выбирать?
    Dante, после замены сцепления изменения были? В каком месте хода педали стало включаться сцепление? У меня сейчас в самом верху включается.
  6. #6146
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Символ на десятом месте обозначает модельный год, v-1997, w-1998, x-1999, y-2000, 1-2001 и т.д., соответственно "с номера шасси: 3B-WP-022521" для машин с модельными годами >1998 и для машин с модельным годом 1998, но с номером >022521.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  7. #6147
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Друзья, всех приветствую! С недавних пор появилось цоканье со стороны двигателя. Причем со временем начинает усиливаться. В общем завожу на холодную, еду, проблем никаких. Как только нагреется сразу слышу этот ушераздеращий цокот! Причем он появляется при определенном положении угла дроселя, т.е. давлю на газ, все в прорядке, более менее раскручу двигатель (примерно после полутора тысяч) если не продолжаю дальше давить газ, тобишь повышать обороты ничего не стучит. А как только задержу обороты в одном положении сразу начинает стучать! Масло поменял, уровень в порядке, что за чудеса? Сориентируйте пожалуйста!
    Мне кажется это уже гидрокомпенсаторы
  8. #6148
    Кемерово
    Отправлено: 26
    примерно 1\3 выжимаю уже включается.
    летом движку капиталили, гидрики в порядке были, без потертостей, моторист сказал что еще поживут, все остальное новое... сомневаюсь что дело в них, т.к. они бы стучали при любом положении дроселя на любых оборотах. А у меня только когда задерживаю обороты, не имеет значения какие, чуть приотпускаю газ - стучит, добавляю - не стучит, отпускаю газ вообще тоже не стучит.
    В общем вот такой маразм
    объясняю как могу, по рабочекрестьянски
    Наконец то дошли руки проверить шнурком машину.
    5 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-00 - нижнее предельное значение
    00533 - Регулирование холостого хода
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    00635 - Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Лямбду менял перед катом которая, кстати ошибка там и не исчезла. С остальным понятия не имею что делать
    Последний раз редактировалось Dante; 01.03.2013 в 05:09.
  9. #6149
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Dante, у меня появляются иногда ошибки:
    19-00 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    просто сбрасываю и пока хорошо не крутану движок, они не появляются. Может бензин плохой. Хотя у тебя ошибки лямбды конкретные, не спорадические. Значит датчик не работает в нормальном режиме. Может брак?
    И еще вопрос. Кто менял сцепление, сильно заморочек много? На прошлом опеле менял сам за 2 часа в легкую. Но там задний привод и места было вагон.
    Еще может кто напишет размеры болванки для центровки корзины с диском. Я у токаря закажу. Длинна, диаметр.
    Кстати, если у меня свистит выжимной, чем это чревато? Рассыпаться может?
  10. #6150
    ульяновск
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    нет,ничего не нашел.
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Вот нашёл
    F129 - этот датчик.
    это общая схема, а меня интересует как 3свободных провода подсоединить к 4 контактам. только методом тыка?
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  11. #6151
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Я использовал вал от коробки ВАЗа 4ступки. Как родной! Себе менял сам.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  12. #6152
    ульяновск
    я тоже использовал центровку от таза, только подматывал изоленту, т.к. там меньше диаметр
  13. #6153
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Хэнки, Как востановить даление? Какие симптомы при падении давления были?
    симптомы
    я по неопытности, тоже думал, что если масла хватать не будет, то на панели у меня лампочка какая-нибудь загорится. Так и катался, пока гидрики не застучали. Проверил щупом - а там остатки масла уже просто пригорели.
    Вот тогда и понял, что уровень масла и давление масла - разные вещи. У меня, например, нет лампы уровня масла. Поэтому раньше, до капиталки двигателя, каждый день щупом проверял. А давление у меня один раз упало, о чем лампа меня и проинформировала, когда на морозе прокладка на маслоохладителе лопнула.
    вот и все симптомы
    Цитата Сообщение от wwmerkulov Посмотреть сообщение
    А как запустить тест исполнителей на AHL simos? Если можно поподробней пожалуйста.
    шнурок подключаешь, заходишь в панель приборов - тест исполнителей. все просто.
    Последний раз редактировалось Хэнки; 01.03.2013 в 12:30.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  14. #6154
    Львов
    повезло же)))
    почему повезло?))) я не с одним таким тягался
  15. #6155
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    ну, потягаться - то мы все горазды)))
  16. #6156
    Львов
    ну до 120 а далешь начинаешь его видеть плохо))))
  17. #6157
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    акстись! какие 120 в городе? я разве что на МКАДе такую скорость вижу на своем спидометре))))
    а если и тягаться, так наоборот, до первого светофора. сразу со второй и со свистом))))
  18. #6158
    Львов
    от ты жжош
  19. #6159
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    от ты жжош
    да я сто раз так делал! (с)
  20. #6160
    Львов
Страница 308 из 627 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358408 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
