1. #6121
    воронеж
    ДМРВ менялся летом, дроссель адаптировал, дыр вроде нет. Поэтому я и спрашиваю, что напряжение на № 80 у меня около 2В.
  2. #6122
    Львов
    Всем привет! у меня тоже 1.6 нормальный мотор с 1.8т по городу наровне идет!
  3. #6123
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    повезло же)))
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  4. #6124
    ульяновск
    Цитата Сообщение от gastroler Посмотреть сообщение
    добрый день! начну с того, что у меня правая сторона возгоралась, кусок проводов был отрезан и наращен. восстановил почти все, кроме фишки, которая втыкается в датчик, что на радиаторе. как я понимаю, это датчик кондёра. на датчике 4контакта,а у меня осталось свободных 3 провода. вот просьба к форумчанам; нужна схема подключения этого датчика и хотелось бы знать что это за датчик
    что, никто не знает как мне помочь?
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  5. #6125
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    повезло же)))
    Ай не говори... может сцкнх мистика...
    А по факту, либо там на 1.8т мешок сидит, либо мертв этот агрегат
  6. #6126
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    gastroler, Нет там таких схем?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  7. #6127
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    какой именно датчик, есть датчик включения вентилятора -стоит на нижнем патрубке радиатора, а есть датчик температуры окружающего воздуха - стоит перед всеми радиаторами.
    Или речь про датчик давления кондиционера?
    Последний раз редактировалось witnessx; 27.02.2013 в 20:59.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  8. #6128
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    ребята, привет. банальнейший вопрос: качал колеса, погас прикуриватель. грешу на предохранитель. какой номер предохранителя?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  9. #6129
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Вот нашёл
    F129 - этот датчик.
    dmvalnovikov, № 33 на 15 А
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179878
  10. #6130
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Когда народ научится сначала ходить в Базу знаний? Первая рубрика на форуме!
  11. #6131
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Да никто никуда не ходит, баянят вопросы которые в архиве еще в 2007 году разжевывались.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  12. #6132
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    ребят ездил и решил проверить масло а оно там еле еле на щупе видно было,вопрос:почему не загорается лампочка?при зажигании загорается норм всё и как её проверить на работоспособность?
  13. #6133
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    масло загорается при падении давления в системе, а не уровня. у меня так, по крайней мере. Я так тоже попадал. как движок клина не схватил - хз.
    по твоей логике всю техничку форума пора закрывать ибо уже все вопросы по сто раз разжевывались)))
  14. #6134
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    а клапан щелкает в Тесте исполнителей и на заведенном моторе?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  15. #6135
    Желтая масленка-уровень,красная-давление.
  16. #6136
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    саму лампочку в тесте исполнителей через ваг- ком
  17. #6137
    воронеж
    А как запустить тест исполнителей на AHL simos? Если можно поподробней пожалуйста.
  18. #6138
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Друзья, всех приветствую! С недавних пор появилось цоканье со стороны двигателя. Причем со временем начинает усиливаться. В общем завожу на холодную, еду, проблем никаких. Как только нагреется сразу слышу этот ушераздеращий цокот! Причем он появляется при определенном положении угла дроселя, т.е. давлю на газ, все в прорядке, более менее раскручу двигатель (примерно после полутора тысяч) если не продолжаю дальше давить газ, тобишь повышать обороты ничего не стучит. А как только задержу обороты в одном положении сразу начинает стучать! Масло поменял, уровень в порядке, что за чудеса? Сориентируйте пожалуйста!
  19. #6139
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Dante, может клапан абсорбера щелкает? В каком месте щелкает?
  20. #6140
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Хэнки, Как востановить даление? Какие симптомы при падении давления были?
    witnessx, да я понять так и не смог где конкретно стучит... Примерно где то между генератором и головой, ближе к бамперу.
    Были подозрения на то что подшипники генератора наипнулись, он типа при подаче газа начинает быстро крутить поэтому стука нет. А когда газ задерживаешь, генератор слабее крутит, и получается что то типа резонанса, поэтому стук жесткий, похожий как у дизеля. Еще как вариант гидрокомпенсаторы? но думаю они бы при любом положении угла дроселя стучали, так что вариант отпал. Куда глядеть не знаю
Страница 307 из 627 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357407 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
