1. #6101
    Мурманская обл.,г.Полярные Зори
    Ультразвуком вначале, а потом на стенде с замером распыла и прочее...
  2. #6102
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Вот и ушатал ты их!!! ультразвуком...
  3. #6103
    Да ну прекрати кошмарить. Мыл не первый раз у них на разных тачках.
  4. #6104
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Наши не любят такой промыв... я не кошмарю... все это уже разжевывалось опять же, это мое имхо... не настаиваю... Придут другие - скажут так же!
  5. #6105
    Кинь ссылочку почитать, а то форумский поиск ничего не находит.
  6. #6106
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Пожалуйста - наздоровье http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BD%D0%BE%D0%BA
    П.С. Извините ссылки сокращать не умею...
  7. #6107
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Здравствуйте, всем! Начала машинка подтраивать. Подключили к компу., пропуски зажигания 1,4 цилиндр. Поменял модуль (движок ALZ) зажигания, машина полетела....через пару дней опять начала подтраивать сильно, замигал чек, один раз раскалился катализатор до красна. В общем поменял вв провода, свечи, помыл форсунки. Ничего не помогло. Перед мытьем форсунок я их поменял местами, машинка немного ожила, ошибки стер и не появлялись, пока не помыл их. На место ставлю, думаю, сейчас полечу....полетел на галстуке в гараж. Спецы которые мыли форсунки , посмотрели, погазовали, говорят что-то с газораспределением, дым черный. Проверил метки все нормально. Я в печали, что делать??? Может ли выйти из строя модуль зажигания из-за неисправных проводов? ПОМОГИТЕ!!!
    Короче такая же фигня была один в один! Правда при замене модуля спецы настойчиво говорили менять свечи и провода. Если провод плохо проводит(или вовсе не проводит) ток. То эффект такой же будет. Аааа форсунки тут совсем не причем были. Или ты их для профилактики мыл?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  8. #6108
    Позвонил одному "спецу" . Рассказал что да как, он говорит раз ты все поменял, может форсунка подзабита или воздух где проходит. Я поменял форсунки местами и машина завелась нормально!!! Подключил комп. скинул чек , больше не загорался. Проехал пару км. едет, но плоховато чувствую что иногда перебои идут, особенно когда резко на газ давишь, но чек не загорается. Ну думаю норм. форсунки почищу и полечу. На следующий день поехал мыть, ехать 20 км. Ехала тяжеловато, но ехала и ошибок не вылазило. Помыл и началось по новой...
  9. #6109
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    болт, Да короче-нефиго в форсунки было лезть. Если провод ВВ не пробивает то там быстро(куда в модуль втыкается) зеленеет все. Оттуда и проблемы. Меняй провода и свечи. И если есть возможность сними модуль и глянь туда куда втыкаются провода. Почисти.Пробьет-приработается.
  10. #6110
    Бл... как я зае.... лазить уже везде. Что у нас за город, нормальных мастеров не найти и это касается всего. хочешь сделать хорошо делай сам, только вот найти бы что делать)
  11. #6111
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Бл... как я зае.... лазить уже везде...
    Вот это реакция! У нас вообще край "японок", в немцах дубы... сам обслуживаю... Ваш авто, в чем проблема лазить в него
    П.С. И я так понимаю с момента регистрации, это первая ваша серьезная проблема? до этого вы сюда ни за чем не обращались...? А это уже 2 года с машиной... и подписи даже не сделали...
  12. #6112
    Да, первая непонятная ситуация( А вообще за два года владения много чего поменяно: подвеска вся, шрусы, термос., радиатор, сцепление, тормозные шланги. Все менял сам, везде все понятно было. Э-х!
  13. #6113
    ульяновск
    добрый день! начну с того, что у меня правая сторона возгоралась, кусок проводов был отрезан и наращен. восстановил почти все, кроме фишки, которая втыкается в датчик, что на радиаторе. как я понимаю, это датчик кондёра. на датчике 4контакта,а у меня осталось свободных 3 провода. вот просьба к форумчанам; нужна схема подключения этого датчика и хотелось бы знать что это за датчик
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  14. #6114
    воронеж
    Всем добрый день. Может ли кто то померить напряжение на разъеме клапана №80 на исправном 1.6 ahl на хх. Или может кто знает сколько должно быть? Заранее спасибо.
  15. #6115
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    +1 тут по форуму много историй ходит, я в своё время начитался вдоволь, в большинстве случаев результат печальный.
  16. #6116
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    wwmerkulov, А в чем проблема то?
  17. #6117
    воронеж
    Заводишь холодную-все прекрасно. Прогревается, проезжаешь некоторое расстояние и начинает тупить:обороты от 500 до 2000, напряжение на лз становится 0.9в и не шевелится, расход с 1л/ч вырастает до 2-3л/ч, прописывается ошибка 00537 19-10-нижний предел лямбдорегулирования, в 11 группе пишет что клапан №80 закрыт. Если двигатель заглушить на несколько секунд и снова завести даже не сбрасывая ошибок, какоето время все нормально, потом все повторяется. Лз и клапан №80 менял.
  18. #6118
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Поройся тут.http://www.autoprospect.ru/volkswage...teristiki.html.
    wwmerkulov,
    А если сбросить опять повторяется?
  19. #6119
    воронеж
    Конечно повторяется. Еще менял дроссельную заслонку, чистил адсорбер все трубки продуваются хорошо, ничего не помогло.
  20. #6120
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    По колесу не стучал? Ну тогда я не знаю Воздух нигде не подсасывает? Дроссель адаптировал?ДМРВ как поживает?
Страница 306 из 627 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
