1. #6061
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Максим1986 Посмотреть сообщение
    сегодня проверил уровень масла-по нижнюю риску.Доливал тысячи полторы назад
    АХЛ в запущенном состоянии масло любит кушать прям канистрами.
    Если с машиной ты связал свою жизнь недавно - мой тебе совет, сразу капиталить. Тыщ 40 потратишь - зато потом будешь спокоен как удав.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  2. #6062
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Максим1986, Еще раз-
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    Поздравляю! Вы купили гамно! (Подделка!) Срочно на замену,и как можно скорее.
    другого не должно
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  3. #6063
    Цитата Сообщение от Winston Посмотреть сообщение
    Свечи глянь
    Что я должен на них увидеть???
    Откапиталено уже!То этого масло не жрал!
    другого не должно
    Я два раза менял антифриз!Итог один и тот же!Да и на маслозаливной горловине небольшой белый налет!
  4. #6064
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    я бы отсюда и плясать начал.
    кто капиталиль и когда...
  5. #6065
    мужики беда!!! двигатель (ANA) . заводится и тут же глохнет затем несколько раз крутит в холостую даже не схватывает и так раз 15 потом заводится. решил ехать на диагностику, а сканер не может связаться с эбу просто зависает при опросе системы хотя до этого делал диагностику.
  6. #6066
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Сегодня обнаружил что бочёк охл.жидкости полон коричневой жидкости!Что это может быть?Масло уходит.
    имхо это масло попало в тосол, фото давай.
  7. #6067
    фото завтра.сегодня на работе!
  8. #6068
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Масло уходит
    Раньше такого ты не писал. Значит все таки уходит...
    Цитата Сообщение от StingerVS Посмотреть сообщение
    мужики беда!!!
    Вот это загадка. Можно по перебирать варианты. Начну-1)Бензонасос...
  9. #6069
    [QUOTE=WERET;4311849]Раньше такого ты не писал. Значит все таки уходит...
    как же неписал?Внимательно прочитайте!
  10. #6070
    давление топлива в рампе 4 очка, искра отличная, все реле прозвонили
  11. #6071
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Мне показалось позже отредактировал. Не? Тогда я в глаза .....
    StingerVS, Иммо? Не штатная сигналка...
  12. #6072
    иммобелайзер может блокировать связь с блоком управления?
    иммобелайзер есть, сигналка стоит старлайн б9 пробовали отулючать старлайн
  13. #6073
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Не связь,а сам блок управления блокирует. Может чип-ключ не срабатывает А потом находит...
    А на панели есть лампа иммо?
  14. #6074
    да есть лампа иммо
  15. #6075
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    да есть лампа иммо
    Когда заводишь гаснет.? В смысле если нет контакта она начинает мигать.
  16. #6076
    да гаснет. ни чего вообше не мигает.
    в сервисе мне сказали проблема в щитке приборов. иммо там находится?
  17. #6077
    Берген, Норвегия
    Привет всем Меня тоже добавте
  18. #6078
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Вливайся!
    StingerVS, Да фиг его знает где он находится. Погугли. Читал только то что на б5-ых иммобилайзер блокирует систему питания (бензонасос попросту)
    иммо там находится?
    Может и там. Но если все говоришь с механической части в норме-то только электрика.
  19. #6079
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Ребят подскажите знающие)
    Вообщем машина перестала на ходу да и так вообще набирать 90градусов
    обычно от 50 до 70(в пробках)редко около 90
    грешу на термостат,как вы думаете?
  20. #6080
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    как вы думаете?
    Правильно грешишь...У меня также было при покупке. Хочешь убедиться - потрогай патрубки верх/низ.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
Страница 304 из 627 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306314354404 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
