1. #6041
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    Друзья, вопросец... после недавней поездки (500 км) заметил характерные (тактовые) щелчки в районе "1-го цилиндра-гены-муфты", щелчки очень похожие на электрические, как будто клапан цокает... Утечки искр нет в полном мраке не заметил... Что может там такого быть, м?
    у меня там демфер стучал когда ремень подрастянулся,земена ремня все устаканела,на фото не понятно упирается ли демфер в корпус или нет,чуть левей бы
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  2. #6042
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от vitoz75 Посмотреть сообщение
    ...на фото не понятно упирается ли демфер в корпус или нет,чуть левей бы
    Ехх... завтра сфотаю
  3. #6043
    ПМР г.Тирасполь
    Отправлено: 9
    Народ, что скажете про биодобавки к топливу MPG-CRUMS и MPG-BOOST. Стоит пробовать или как??
  4. #6044
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Zoritsov Посмотреть сообщение
    не клапан адсорбера?
    грязна (убитая) форсунка.... Ошибочки гляди, не гадай!
    доброе утро, камрады!
    вот и у меня вопрос созрел, даже два.
    в субботу отправился на дачу. спустя полтора часа пути, на одном из светофоров отказались включаться передачи. ВСЕ. тыркал-пыркал, в итоге заглушил двигатель, включил первую, завелся - поехал, дальше все втыкались нормально до следующего светофора. ИТОГ с двух светофоров стартовал глуша двигатель, еще с трех трогался со второй. К даче стал подъезжать - все ок стало: и первая и задняя, как будто ничего и не было... И на обратном пути домой - все в порядке...
    ВОПРОС: что за фигня? сцепление, мне кажется вряд ли, скорее цилиндр?
    и второй: стал отъезжать от дачи - на месте ночной стоянки, ориентировочно в районе левого колеса лужа розовая. проверил жидкости - ОЖ на месте. А что еще может быть розового цвета у нас? под тройником все грязно, но сухо. Да и тройник ровно год назад менял. Вчера машину оставил, специально даже маркером засечку сделал на бачке...
    Но с левой стороны там же больше неоткуда капать?
    Первое- Гадать будешь долго, пока не начнешь что- то менять, но... Если пробег более 250 000 то возможно и сцепление(выжимной), если меняли тысяч 50 назад и маховик двухмассовый, то скорее всего он умирает. А если принять все описанное за совпадение, то посмотри как кулиса(привод переключения передач) поживает
    Второе: Розовое только ОЖ, течь может от куда угодно (смотри радиатор- места его сближения с другими узлами, приходящие патрубки(патрубки чаще текут верхние, в том числе обратки, а радиатор внизу), помпу, проверь сам бачок и заливную крышку, может у нее клапан запал и при давлении просто выдавливает жидкость(частая проблема на ВАЗ)) и не забывай что уровень зависет не только от положения автомобиля, но и от внешней темературы и времени стоянки! Ну а как вариант может у тебя омывающая жидкость еще розового цвета
    Он возле коробки фильтра стоит... а тут конкретно спереди... ремень навесного в трещинах, ниточек нет... А свеча то как может? вариант есть что может в бронепроводе появился разрыв и "стреляет" в нем...
    Жидкость Гура...
    ОНА в идеале зеленая (иногда темно-), а в основном цвета отработки
    каждый льет сам, на свой страх и риск. Так же как масло и бензин..... А вдруг именно эта партия "левая, а ты доверял марке и магазину" и думал что бензин не бодяжат ...
    Цитата Сообщение от Winston Посмотреть сообщение
    Кто нибудь ZIC 10w40 льет?и как?
    Конечно Корейцы, но что- то я им не доверяю, да и за их упаковку полюбому переплата!
    Цитата Сообщение от Kier Посмотреть сообщение
    Ребята, подскажите, при переключении со скорости на нейтралку обороты прынают, падают до 500-600 потом в норму подымаются. В чем причина может быть? И через какое кол-во км нужно менять свечи?
    1.6 AHL МКПП
    на нашем бензине через 20- 30 000 км.
    По оборотам: 1. Смотри ошибки(особенно ДМРВ и лямбду), чисти дросель, сапун, на крайняк ищи подсосы 2. Пробуй тупо перейти на 95-й, т.е пару раз зальешь полный бак, может машина и очухается.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #6045
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Ошибочек нет! Если бы были выложил... а так это ремень стрекочет, он уже почти развалился
  6. #6046
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    по одометру пробега и 180 тыщ еще нет. а так - хз...
    но подшипник бы гудел? а если сцепа - были бы пробуксовки, нет?
    так то оно так, но со стороны выпускного, какие там патрубки? только если прогладка ГБЦ или тройник...
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  7. #6047
    Ярославль
    Лью в своего пассата "Dragon"10w40.Тоже корейское масло,тоже в канистре.Всё устраивает.До этого "газель" на этом масле прошла 265т.км,отнюдь не лёгких.Движок внутри чистый,износ был минимален.Но это был-"межгород".
  8. #6048
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    да, фланец не исключай!!! Стоп, проверь подушку двигателя, она как раз гидро и там красная жижа налита и стоит возле выпуска!!!
    На подшибник не пинай, точнее на гул, у меня в 21099 было все тихо и аккуратно, а сняли коробку- выжимной развалился в руках, а корзина была сожрана!
    все это гадание на гуще, нужно смотреть. да дорого, да пальцем в небо, но сцепление скорее родное и менять будет что и лучше комплектом!
  9. #6049
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    о ней я совсем и не подумал... по моим прикидкам как раз в районе подушки и должно капать...
    а сцепу, да, думаю разбирать придется((((
  10. #6050
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ход мыслей верный! Но проверяй тройник(фланец), может как раз и на подушку с него попадать.
    А сцепа Это не страшно, проходили, знаем
  11. #6051
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    не так страшна сцепа, как замена маховика
  12. #6052
    Добрый вечер!Сегодня обнаружил что бочёк охл.жидкости полон коричневой жидкости!Что это может быть?Масло уходит.Охладитель менял!Пробило прокладку под головкой?
  13. #6053
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Что значит-полон? Выше уровня стало? Под верх самый? Или про уровень ты не в курсе,а просто коричневый цвет? Если последнее то просто смени полностью охлаждающею жижу.Она со временем такой становится.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  14. #6054
    Нет уровень в норме!Просто вместо антифриза там эта жижа!антифриз поменян месяца два назад!
  15. #6055
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Поздравляю! Вы купили гамно! (Подделка!) Срочно на замену,и как можно скорее.
  16. #6056
    А если всё таки дело в прокладке?
  17. #6057
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Врядли бы масло попало в расширительный,посмотри свечи чтоб успокоиться есть ли на них налет фриза
  18. #6058
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    На заведенную в бачок бы газы выхлопные поступали.Могло бы и булькать.И масло в антифриз не попадает.А наоборот-антифриз в масло.
  19. #6059
    сегодня проверил уровень масла-по нижнюю риску.Доливал тысячи полторы назад
  20. #6060
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Свечи глянь
Страница 303 из 627 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353403 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
