1. #6021
    Ребята, подскажите, при переключении со скорости на нейтралку обороты прынают, падают до 500-600 потом в норму подымаются. В чем причина может быть? И через какое кол-во км нужно менять свечи?
    1.6 AHL МКПП
  2. #6022
    ульяновск
    здравствуйте! после замены амортизатора машина поднялась на 7см, подскажите как затягивать рычаги?
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  3. #6023
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Ребят какое масло льете и у вас не ест?а то начал лить zic полусинтетика ест не мало(до этого был castrol синтетика
  4. #6024
    г.Ярославль
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    А до этого как было?
    честно говоря разницы в торможении не почувствовал , так же тормозили
  5. #6025
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Валера81 Посмотреть сообщение
    народ, подскажите какое напряжение должно быть у лямбды? У меня в ваг-коме в группе 1 скачет от 0.08 до 0.80 в
    так и скачет. Нормально это.
    У меня наоборот вверх поднимает до 1200-1500.
    Ключом на опущенной с подъемника машине(под своим весом).
    Лью Мотюль. Синтетика. Кушает не шибко много-на 1000 грамм 250-300. Но если жарить на газ...на тысячу может грамм 400 сожрать
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  6. #6026
    г.Ярославль
    [QUOTE=gastroler;4304036]здравствуйте! после замены амортизатора машина поднялась на 7см, подскажите как затягивать рычаги?[/QUOTE
    наживи рычаги и на опущенной машине затягивай
  7. #6027
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Я лил Кастрол,жрала без божно!Пока не перебрал
    VW Passat 1.6alz был...
  8. #6028
    ульяновск
    я имел ввиду, что она поднялась , а потом опустится и опять рычаги перетягивать?
  9. #6029
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Друзья, вопросец... после недавней поездки (500 км) заметил характерные (тактовые) щелчки в районе "1-го цилиндра-гены-муфты", щелчки очень похожие на электрические, как будто клапан цокает... Утечки искр нет в полном мраке не заметил... Что может там такого быть, м?
  10. #6030
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Gpass, Чего там может цокать то... Проверяй все. Ремень грм проверь-может он цокает(когда зуб разрушается,или распустился)ремни остальные,свеча?
  11. #6031
    г. Тверь
    не клапан адсорбера?
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  12. #6032
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    доброе утро, камрады!
    вот и у меня вопрос созрел, даже два.
    в субботу отправился на дачу. спустя полтора часа пути, на одном из светофоров отказались включаться передачи. ВСЕ. тыркал-пыркал, в итоге заглушил двигатель, включил первую, завелся - поехал, дальше все втыкались нормально до следующего светофора. ИТОГ с двух светофоров стартовал глуша двигатель, еще с трех трогался со второй. К даче стал подъезжать - все ок стало: и первая и задняя, как будто ничего и не было... И на обратном пути домой - все в порядке...
    ВОПРОС: что за фигня? сцепление, мне кажется вряд ли, скорее цилиндр?
    и второй: стал отъезжать от дачи - на месте ночной стоянки, ориентировочно в районе левого колеса лужа розовая. проверил жидкости - ОЖ на месте. А что еще может быть розового цвета у нас? под тройником все грязно, но сухо. Да и тройник ровно год назад менял. Вчера машину оставил, специально даже маркером засечку сделал на бачке...
    Но с левой стороны там же больше неоткуда капать?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  13. #6033
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Он возле коробки фильтра стоит... а тут конкретно спереди... ремень навесного в трещинах, ниточек нет... А свеча то как может? вариант есть что может в бронепроводе появился разрыв и "стреляет" в нем...
    Жидкость Гура...
  14. #6034
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Жидкость Гура...
    так бачок же справа Гура и вроде какая-то зеленая она у меня
  15. #6035
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Просто видел что она и красная бывает... у меня вообще желтая
  16. #6036
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Как это справа!? С лева!
  17. #6037
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Он имел ввиду если смотреть под капот наверное...
  18. #6038
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    по левому борту
    а по передачам? ни у кого мыслей не будет? как цилиндр диагностировать можно?
  19. #6039
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Мужики, вопстчем вот - подозрение пало на ремень... судите ---> http://rutube.ru/video/1701ecd6deda3...d7745a0cee9de/
    И фото вот Название: 180220131214.jpg
  20. #6040
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    А не натяжитель ли это?У меня неделю назад рассыпался подшипник натяжителя,похрустел не много и заклинил.Заменен на 203,час делов.
Страница 302 из 627 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
